Konfiguration THG540 und Fritzbox 7140
tillmo
9 Mai 2009
ich versuche, eine bestehende (und funktionierende) Internet- und
Internet-Telefonie-Anlage mit Thompson THG540 Modem und FritzBox
Fon Ata umzustellen auf eine FritzBox Fon WLAN 7140
zwecks Anschluss von Laptops über WLAN.
Ich habe verschiedene Konfigurationen ausprobiert.
Ich komme nur dann ins Internet, wenn ich der Fritzbox sage, dass
sie ihre IP-Adresse über DHCP beziehen soll. Blöderweise
bekomme ich dann aber keinen Zugriff mehr auf die Fritzbox-Konfiguration.
Wie ist es möglich, die IP-Adresse der FritzBox herauszufinden?
Unter 192.168.100.1 liefert das Thompson THG540 diese Information
jedenfalls nicht. Die IP der alten Fritzbox konnte ich über die
Fritz-Software herausfinden: 91.66.13.38, aber die neue Fritzbox
wird von der Software nicht gefunden, und die 91.66.13.38 funktioniert
auch nicht. (Diese IP ist nicht die öffentliche IP, sondern eine
intern vergebene! Die öffentliche IP ist 70.xx.xx.xx.)
Wenn ich die Fritzbox anders konfiguriere, bekomme ich zwar Zugang
auf die Fritzbox, aber keine Interverbindung mehr.
Ich habe auch die unter 192.168.100.1 genannte Mac-Adresse
in die Fritzbox eingetragen, aber ohne Erfolg.
Die Frage ist also die Konfiguration der Fritzbox.
Es gibt an einer Stelle folgende Alternativen:
- Internetverbindung selbst aufbauen (NAT-Router mit PPPoE oder IP)
- Vorhandene Internetverbindung im Netzwerk mitbenutzen (IP-Client)
und an einer anderen Stelle folgende Alternativen:
- IP-Adresse automatisch über DHCP beziehen
- IP-Adresse manuell festlegen
Welche Alternativen muss ich wählen?
Ich dachte zunächst, "IP-Client" sei richtig, aber irgendwie
funktioniert das Thompson THG540 nicht als normaler Router,
und die Fritzbox muss offenbar die NAT selbst machen?
Vielen Dank!
Gruß Tillmo
Das Service Portal von AVM sagt dazu
Der Zugriff auf die FRITZ!Box-Benutzeroberfläche ist nicht möglich. Was kann ich tun?
1. LAN-Netzwerkadapter des Computers über ein Netzwerkkabel (z.B. das rote Kabel aus dem Lieferumfang) mit dem "LAN 4"-Anschluss der FRITZ!Box verbinden
2. LAN-Netzwerkadapter für automatischen Bezug der IP-Einstellungen (DHCP) einrichten
3. Benutzeroberfläche der FRITZ!Box durch Eingabe von fritz.box im Internetbrowser aufrufen. Gelingt dies nicht, Aufruf zunächst durch Eingabe von 192.168.178.1 und dann von 169.254.1.1 im Internetbrowser versuchen
Ist weiterhin kein Zugriff auf die Benutzeroberfläche möglich, richten Sie FRITZ!Box wie hier beschrieben neu ein.
Gruß Manfredo
Hallo Manfredo,
danke für den Hinweis, aber den kannte ich schon. Funktioniert aber leider nicht, bis auf das "richten sie die Fritzbox neu ein". Das habe ich schon zweimal gemacht. Aber es ist zu mühsam, jedes Mal, wenn man die Konfiguration ändern will, alles neu einzurichten. Zudem kann ich ja nicht lesen, welche Fehlermeldungen bei der Internet-Telefonie auflaufen. Auf diese Weise schaffe ich es nicht, die Internet-Telefonie einzurichten.
Die für mich entscheidende Frage ist die Konfiguration der Fritzbox.
Gruß Till
Kabel Deutschland-Info: zutreffend oder Werbestrategie?
Habe hier: http://wiki.ip-phone-forum.de/gateways:avm:fbf:kabel schließlich eine Anleitung für Firtzbox + Kabelmodem gefunden. Leider bekomme ich damit aber immer noch keinen Internetzugang. Laut Anleitung liegt das dann vermutlich an der Mac-Adresse. Ich habe also Kabel Deutschland gebeten, die Mac-Adresse der Fritzbox einzutragen, und sie antworten, dass das zwar möglich sein, dann auch WLAN funktionieren würde, aber kein Voice over IP. Bei der Hotline sagten sie mir dann, dazu müsste ich Geräte in einem Kabel Deutschland Shop kaufen, eine vorhandene Fritzbox würde nicht gehen. Ist da was dran, oder ist das nur eine Werbestrategie?
