Konfiguration von DD-WRT v.23 auf Linksys WRT54G v.3.1
barnymaus
3 Dez 2006
Hallo User,
habe von einem Vorgänger einen Breitbandrooter WRT54G v.3.1 mit DD-WRT v.23 übernommen. Da mangelnde Kenntnis, hat dieser keine Sicherheit konfiguriert. Ich selbst bin blutiger Anfänger - brauchte Hilfe! Habe Windows XP auf dem Laptop. Vermute, das im reinen Lan Betrieb meine Firewall von BitDefender mich ausreichend schützt. Leider ist der andere PC nur mit ZoneLab (Freeware) ausgerüstet (Win 98SE). Eine Rück Installation in Linksys Firmware ist angeblich zu 80% lt.Hersteller, Hardware zerstörend.
barnymaus:confused:
wieso schützt der nicht der Router hat eine SPI Firewall drinn, und dort ist unter Block Wan Requests: Block Anonymous Internet Requests eingeschaltet.
Also auf den Router einloggen:
Unter Security / Firewall findest Du die Einstellungen
bei mir sind folgende aktiv:
Firewall Protection
SPI Firewall x Enable Disable
Additional Filters
Filter Proxy
Filter Cookies
Filter Java Applets
Filter ActiveX
Block WAN Requests
Block Anonymous Internet Requests x enable
Filter Multicast
Filter Internet NAT Redirection Filter
Filter IDENT (Port 113) x enable
Allerdings wenn Du ihn los werden möchtest ich kaufe ihn Dir gerne ab.
Gruss
Südwall
Hallo Südwall, danke für die Antwort - Block Anonymous Internet Requests war nicht gesetzt nach save settings kommt Settings are successful mit dem Button Continue. Wenn ich den betätige komme ich wieder auf die Seite zurück ist das ok? Ansonsten hat mein Vorgänger diese Filter mal eingeschaltet - danach war ein Live Update nach Ms. nicht mehr möglich.
Nochmals danke für den Tip
barnymaus
Was meinst Du mit Sicherheit? Das was Südwall beschrieben hat? WPA ist hoffentlich aktiviert?
Von DD-WRT auf eine originale Linksys-FW umflashen hat bei mir schon mehrmals problemlos funktioniert. Eventuell vor und nach dem Flashen die Standardeinstellungen wiederherstellen. Also keine Angst (auch wenn beim Flashen grundsätzlich immer ein Risiko mit dabei ist).
W-Lan
An welche Version hattest du da gedacht? Habe dd-wrt.v.:( 23_sp2_vpn herunter geladen - ist das die Passende?
barnymaus
Die passende wofür? Ich dachte Du wolltest die Originalfirmware von Linksys einspielen?
Du kannst auch die Firmware so lassen wie sie ist. DD-WRT bietet Dir nur Funktionen, die Linksys nicht bietet. Wenn Du sie aber nicht benötigst, stellen sie nur die Möglichkeit einer Fehlkonfiguration dar.
Möchtest Du einfach nur mit Deinem Notebook ins Internet, reicht die originale FW völlig aus. Du solltest aber die Verschlüsselung WPA einschalten damit kein Fremder Deinen Zugang nutzen kann. Es gibt auch noch andere Sicherheitsaspekte. Am Besten ist, Du googlest ein wenig und beschaffst dir einmal ein Grundwissen.
WLan
Das ist ja mein Problem, kann dieses Wpa nicht konfigurieren, da die entsprechenden Daten in den Masken nicht vorhanden sind.
barnymaus
WLan
Habe inzwischen deinen Tip befolgt und bei google gesucht. In bin fündig geworden - aber das betrifft nur die Erstinstallation.
http://www.kai-schott.de/blog/407
In meinem Fall muß ja wohl mit DD-WRT überinstalliert werden und da weiß ich noch nicht so richtig wie ich da am besten vorgehe.
barnymaus
Ich habe Dir ja schon eine PN geschickt wegen dem Update.
Was soll denn Deiner Meinung nach in den 'WPA-Masken' stehen? Mach mal einen Screenshot. Bei mir sieht das so aus (siehe Anhang). Dann noch natürlich das Passwort auch beim Notebook eingeben damit er sich verbinden kann.
Und nochmal: wenn Du die Funktionen von DD-WRT nicht nutzt, installiere besser die originale Firmware von Linksys.
Oblix66
