Konfiguration von Teles VoIPBox xBRI 2(VoIP) Ver 17.0.5.0
Vmas
2 Okt 2007
Hallo
Haben bei einem Kunden folgendes Problem. Er verwendet 2 ISDN Leitungen mit verschiedenen Rufnummern.
Die ausgehenden Gespräche sollen von Port 8 oder 10 je nach RN über Port 40 (Voip) geroutet werden,
Wir konfigurieren dazu in der route.cfg folgendes
Restrict10=outA
MapAlloutA=40DF
Restrict11=outB
MapAlloutB=40DF433
Wenn ich jetzt versuche über die ISDN Anlage rauszuwählen, und mit 0 versuche eine Leitung zu bekommen, dann bekomme ich keine.
In der failed log sehe ich folgendes
F1,12.10.15-08:51:41,[0001:01]1084,[0002:01]40DF,,,,,0102,2f,-1,1,,
und im protocol log
12.10.15-09:09:01,[02c]ERR: no profile found (DF)
Wir haben allerdings in der route.cfg eines angelegt
[Voip:DF]
VoipDirection=IO ;"I0 = outgoing calls , in = incoming)"
VoipPeerAddress=x.x.x.x ;"The PeerAdress paramter must contain the IP adress to which you send VoIP traffic."
VoipIpMask=0xffffffff ;"The Voipipmask paramter is not needed"
VoipCompression=g711a ;"needs to match the peer's codec"
VoipSilenceSuppression=No ;"yes activates silence suppresion, cng and vad. no deactivates it."
VoipSignalling=1 ;"Hängt mit "Selectprofilesbysignaling=" zusammen welches nicht definiert ist (default: no!)"
VoipMaxChan=32 ;"max number of channels used for this gatekepper (if not defined = no limit)"
VoipTxM=2 ;"The multiplication factor (1-12) for the frame size for transmission of RTP packets (default is 4). 10ms is the default frame size. A list can be defined if differenct frame sizes are to be used for different codecs in the VoIP profile. the list must correspond with the list in the parameter Voip-Compression. Normally the peer's frame size will be used if it is smaller than the one defined. If you enter fix, the configured factor will always be used."
VoipOwnDisplay=MSN ;"Keyword MSN causes the calling telephone's MSN to be transmitted as Display Name. DSP causes the ISDN display information element to be transmitted as Display Name. In MSN kann außerdem z.b. Die Vorwahl (bzw. zum teil) herausgefiltert werden. Beispiel: OAD ist 012345 und der Tag hat den Paramter MSN-123 -> 045 wird angezeigt."
[email protected] ;"Used for the From field in SIp-Invite and Sip-Response messages."
VoipMediaWaitForConnect=Tone
VoipDtmfTransport=3 ;"if 3 is set and the peer doesn't support DTMF transmission, the following settings apply: 2 = automatic fallback to inband and 0 = automatic fallback to signaling messages (default)"
VoipRFC2833PayloadType=101 ;"changes DTMF payload type, default = 96, common is 101"
VoipUser=56565656
VoipPwd=x
VoipRegistrar=reg-hotel
VoipProgress=0
VoipT303=5 ;"Dauer bis sip inv. abgebrochen wird"
VoipOadOut=
[Registrar:reg-hotel]
RegId=x.x.x.x
[email protected]
RegUser=56565656
RegPwd=x
RegExpires=250
RegPing=20
Weiß jemand vielleicht wieso?
Danke)
JSt Aero
