Konfigurationsanleitung für Polycom 650 an eine Asterisk
Ciscofreak
8 Sep 2007
hier eine Anleitung um ein Polycom Gerät an eine Asterisk anzubinden (ohne GUI) - habe nach langem probieren die passende Lösung gefunden :D
  • schritt 1
    das Gerät ans LAN anbinden
  • schritt 2 - SIP Einstellungen
    über das Gerät ins Menu gehen - settings - advanced - Admin config - SIP Config - admin pass ist standardmässig 456
    das Feld Server Adress muss mit der IP eures Asterisk Server versehn werden
    der Standard Port hierfür ist 5060
    den Punkt Lookup auf "Naptr" setzen
    Register auf "yes" setzen
    Outbound Adress und Port leer lassen
    den Punkt RFC hold auf "yes" setzen
    Line 1 anklicken: Display Name (anzeige name halt)
    Adress: siehe Asterisk Konfiguration - bei mir als Beispiel "10"
    Auth ID: siehe Asterisk Konfiguration - bei mir als Beispiel "10"
    Auth pass: euer passwort
  • schritt 3 - Netzwerk Einstellungen
    Telefon IP - Subnetmaske sowie euren Gateway eintragen
    unter Servermenü einen TFTP (Trival FTP) als IP eingeben - Username und Password hier löschen
    unter DNS Server eure DNS IP eintragen
  • schritt 4 - Konfiguration abspeichern - reboot
  • schritt 5 - TFTP Server einrichten
    unter der angegebenen IP einen TFTP Server einrichten
    aktuellste Software ins TFTP Verzeichnis laden (spip_ssip_2_1_2_release_sig.zip und spip_ssip_bootrom_3_1_0.zip) als Beispiel
    000000000000-directory~.xml abändern in EUREMACADRESSE-directory.xml
    000000000000.cfg abändern in EUREMACADRESSE.cfg (Macadresse jeweils ohne Doppelpunkt!)
    unter Menü Settings - advanced - Phone reboot - sodass die Daten per TFTP geladen werden
  • schritt 5 - Schritt 2 Kontrolle + Language File
    durch das laden versch. cfg`s kann es passieren dass die ín Schritt 2 eingebenen Punkte evtl. überschrieben wurden
    Integration des deutschen Sprachfiles: Settings - generell - preferences - language
  • schritt 6- Timeserver einrichten - Datum / Zeit per GUI
    per Browser auf das Gerät zugreifen (siehe verg. IP in Schritt 2) - Username: Polycom Password: 456
    unter dem Punkt Generell - Time - SNTP Server: ptbtime1.ptb.de eintragen - bei GMT Offset "1" auswählen und per SUBMIT speichern
  • schritt 7- neustarten und los-telefonieren ;)
ieso04
