[Gelöst] Kontakt aus Telefonbuch löschen nicht möglich
RalfCux
4 Sep 2005
ich komme hier im Moment nicht weiter. Auf meiner Fritzbox 5590 habe ich 2 Telefonbücher, ein normales und eines für Spam-Einträge. Wenn ich jetzt einen Eintrag löschen möchte, kommt immer die Meldung: "Es ist ein Fehler aufgetreten. Fehlercode 11". Egal ob ich einen Eintrag vom normalen oder vom Spambuch löschen will, es geht nicht. Habe sogar schon versucht, das komplette Spam-Telefonbuch zu löschen, geht auch nicht - selbe Fehlermeldung.
Hängt das mit dem Mesh zusammen? Es befinden sich 2 weitere Fritzboxen im Mesh welche die beiden Telefonbücher mit benutzen. Ich habe bei den beiden Repeater das Häkchen bei "Verwendung des Telefonbuch des Mesh Master" auch schon mal entfernt, nützt aber nix.
Wer hat da einen Rat zu?
Kann ich "leider" nicht nachstellen.
Im 1. (Standard-)Telefonbuch konnte ich zunächst "AVM Ansage (HD)" nicht löschen, mit "Mehrere Kontakte auswählen ..." ging es dann doch.
Im 2. (Spam-)Telefonbuch gab es keinerlei Probleme beim Löschen.
Meine 5590 ist allerdings noch keine 2 Monate alt und völlig "unbespielt" und bzgl. Telefonie bis auf die "eigenen (Telekom) Rufnummern" praktisch unberührt.
Moin
Mach mal eine Sicherung (XML) der entsprechenden Telefonbücher und lass sie dir formatiert (Baumstruktur) in irgendeinen Webbrowser anzeigen (einfach in ein Browserfenster ziehen).
Das sieht dann ungefähr so aus...
XML:
<phonebooks>
<phonebook owner="1" name="Testbuch">
<contact>
<category/>
<person>
<realName>HD-Musik</realName>
</person>
<telephony nid="1">
<number prio="1" type="home" id="0">[email protected]</number>
</telephony>
<services/>
<setup/>
<uniqueid>60</uniqueid>
</contact>
<contact>
<category/>
<person>
<realName>HD-Sprache</realName>
</person>
<telephony nid="1">
</telephony>
<services/>
<setup/>
<uniqueid>61</uniqueid>
</contact>
<contact>
<category>1</category>
<person>
<realName>Niemand Keiner</realName>
<imageURL>file:///var/InternerSpeicher/FRITZ/fonpix/1574167686-0.jpg</imageURL>
</person>
<telephony nid="8">
<number type="home" prio="1" id="4">12345</number>
<number type="mobile" id="5">123456</number>
<number type="work" id="6">1234567</number>
<number type="fax_work" id="7">12345678</number>
</telephony>
<services nid="1">
<email classifier="private" id="0">[email protected]</email>
</services>
<setup/>
<features doorphone="0"/>
<mod_time>1585420741</mod_time>
<uniqueid>66</uniqueid>
</contact>
</phonebook>
</phonebooks>
Klappt das?
Oder stimmt da irgendwas nicht?
(Sonderzeichen, Umlaute, Whatever)
Oder die Box mal neu starten...
Sowas doofes, da probiert man wie ein wilder - aber auf das einfachste kommt man nicht. Tja, nach einem Neustart hat sich das Problem erledigt.
Werde das aber trotzdem im Auge behalten, hatte ich bisher bei keiner Fritzbox. :rolleyes:
Reaktionen: KunterBunter
Dann gilt der Spruch aus "The IT Crowd" also immer noch.
Bone1104
