Konzeptionshilfe Fritz!Box 7270 mit Schnurlostelefonen (IP,ISDN oder Analog+Dect?)
chris_cross
15 Okt 2005
Hallo Ip-Phoner,
Ich habe gestern eine neue Fritz!Box 7270 bekommen und mit Schrecken festgestellt, dass sie nur noch 2 analoge Anschlüsse hat.
Ich habe folgendes Szenario und wollte eure Meinung zur Gesamtkonzeption hören:
Das Haus hat 3 Stockwerke
Büro (dort steht die Box und das drahtgebundene Netzwerk/Drucker/Fax und ein DECT Handset)
Esszimmer/Küche (hier ein analoges DECT Handset und ein Laptop mit Wlan)
Wohnzimmer/Schlafzimmer (ebenfalls analoges Handset ebenfalls Computer mit Wlan)
Die Telefone sind momentan über ein normales Telefonkabel verdrahtet und eher im unteren-mittleren Preissegment (AEG/Siemens/Hagenuck) bzw. älteren Baujahrs jedoch strahlungsarm.
Da das Wlan der Box nicht das ganze Haus abdeckt, habe ich ein über PowerLan ein Lanstrecke vom Büro zum Esszimmer und dort einen alten Linksys Wap11 aufgestellt.
Anforderungen:
Schnurloses Telefonieren in den jeweiligen Stockwerken, mittlere Sprachqualität, Möglichkeit Gespräche zu verbinden, drahtloses Surfen im Esszimmer, möglichst strahlungsarme und energiesparende Lösung.
Ich habe folgendes überlegt:
1) alte Kabel raus, ein Cat 6 Kabel durch das Haus verlegt. In jedem Stockwerk ein netzwerkfähiges Telefon einsetzen. Ein Access Point übernimmt die Wlan Funke für beide oberen Etagen. ->PowerLan gespart und Bandbreite gewonnen.
Hierzu die Frage:
Kann die Fritz!Box die Verwaltung der Sip Nummern für die Fritz!Fon 7050 übernehmen, so dass die Netzwerkleitung als "Bus" für alle Telefone verwendet werden kann oder müssen die Sip Nummern an jedem Gerät gepflegt werden? Das wäre auch die Grundlage für die Möglichkeit des einfachen Verbindens und für das Nutzen der neuen Komfortfeatures (AB, Fax usw.) der Box.
2) ISDN Dect Telefone kaufen, alte Verkabelung beibehalten. ->Nachteil: die alte PowerLan Strecke müsste beibehalten werden oder ein WDS Repeater zum Einsatz kommen. Einbußen in der Bandbreite wären die Folge
3) beide Obergeschosse behalten ihre Telefone und ihr Kabel, in´s Büro kommt ein zur Box kompatibles (TCom 300/500i) Schnurlostelefon. ->Nachteil: das Telefon im Büro strahlt permanent, Verbinden zwischen Büro und Obergeschossen wird nicht mehr mit der frauenkompatiblen "R" Taste möglich sein, die alte Datenverbindung zum Büro führt zu geringer Bandbreite, was vor allem beim Drucken Probleme bereitet hatte.
LG
Chris
Am besten:
Als Telefone ein ISDN-Gigaset (Sx675 oder Cx475) sowie dazu passende Anzahl Mobilteile.
Nur diese Geräte sind Strahlungsarm, Stromsparend und haben eine Leistungsanpassung auch mit mehreren Mobilteilen. Dazu gehören auch verbesserte Netzteile und Stromsparende Technik in der Basis.
Die Handhabung ist noch viel mehr Frauenkompatibel.
Zum internen Anrufen oder vermitteln einfach INT drücken, Mobilteil wählen oder * oder die Nummer eintippen, beim Vermitteln legt man danach einfach auf.
Externe Konferenzen/Makeln/Anklopfen gestaltet sich auch sehr leicht, weil das Gerät alles nötige anzeigt.
Auch das Problem mehrfacher Anruflisten und Telefonbücher ist damit gelöst. Jedes Mobilteil greift auf die gleiche Liste zu (je Nach Einstellung auch mit Unterscheidung der gerufenen MSN), das Telefonbuch kann von Gerät zu Gerät gesendet werden.
Bleibt noch das Netzwerk/Wlan-Problem:
Da könnte man dann ein LAN-Kabel zu nem weiteren AP legen statt Powerline.
Wie sind denn bisher 3 analoge Telefone und das Fax angeschlossen?
Sind ja 4 Geräte bei 3 Nebenstellen.
Ist das Festnetz ISDN oder Analog?
Ein SIP-Server wurde auf der Cebit angekündigt, ist aber bis jetzt noch nix von zu sehen.
Die 7270-Kompatiblen Geräte sind nicht so der Hit und Siemens-Geräte werden bisher nur sehr sparsam unterstützt
Yheikjhrya
