Kubuntu 7.10, Mediatomb & F!Media 8020
CheJENne
31 Mai 2008
Hallo!
Benötige dringend Unterstützung!
Habe hier eine Fritz!Media 8020, auf der ich aber unter Kubuntu 7.10 und Mediatomb 0.11 nichts streamen kann.
Mediatomb bindet immer eine 172er-IP als Server, konkret 172.16.139.1 .
Aber mein häusliches Subnetz ist ein 192er.
Die beim Start von Mediatomb ausgegebene URL kann ich problemlos aufrufen.
Die Fritz!Media erkennt aber keinen Server.
IPs sind alle fest zugewiesen.
Weitere Einstellungen, etwa an der noch vorhandenen F!B 7170 sind nicht vorgenommen worden, weil ich dazu keine Veranlassung sah, denn mit TwonkyMedia Testversion lief es auf Anhieb.
Die F!M ist via WLAN mit der F!B verbunden, die wiederum verkabelt mit dem Linuxrechner.
Da ich hier gelesen habe, bei anderen Linuxusern funzt Mediatomb, liegt es wohl an meinen Griffelfingern, dass ich das nicht hinbekommen.
Wo läuft bei der o.g. Konstellation etwas schief?
CheJENne
Hi ameisentattoo,
nö, hab nur eine Netzwerkkarte.
Und die Doku hab ich schon gelesen, als auch die Einstellungen mediatomb -i mit einer 192er IP sowie mediatomb -e für das Setzen des Interfaces ausprobiert.
SO bringt mediatomb eine Fehlermeldung (müßte allerdings nochmal checken, welche; kann ich erst später am Tag). Im Sinn nach allerdings, dass er nicht als Server arbeiten kann.
Tja, an all das hab ich versucht, auch zu denken....
Trotzdem Danke für diesen Hinweis; für weitere bin ich empfänglich.
CheJENne
Hm....
Nu versteh' ich nur Bahnhof...
Dein Hausnetz ist 192.x, aber Mediatomb bindet an 172.16.139.1?
Wie kapier' ich denn das jetzt?
Mach mal als root:
ifconfig
und poste das mal....
Ich kapier's ja auch nicht!
Deswegen frag ich doch.
Aber der Tipp mit ifconfig bringt Licht ins Dunkle:
eth0 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:30:05:33:C6:93
inet Adresse:192.168.178.21 Bcast:192.168.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::230:5ff:fe33:c693/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:15685 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:15516 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:1000
RX bytes:10904405 (10.3 MB) TX bytes:2221540 (2.1 MB)
lo Protokoll:Lokale Schleife
inet Adresse:127.0.0.1 Maske:255.0.0.0
inet6 Adresse: ::1/128 Gültigkeitsbereich:Maschine
UP LOOPBACK RUNNING MTU:16436 Metric:1
RX packets:848 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:848 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Kollisionen:0 Sendewarteschlangenlänge:0
RX bytes:42400 (41.4 KB) TX bytes:42400 (41.4 KB)
vmnet1 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:50:56:C0:00:01
inet Adresse:172.16.178.1 Bcast:172.16.178.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::250:56ff:fec0:1/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:108 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 b) TX bytes:0 (0.0 b)
vmnet8 Protokoll:Ethernet Hardware Adresse 00:50:56:C0:00:08
inet Adresse:172.16.139.1 Bcast:172.16.139.255 Maske:255.255.255.0
inet6 Adresse: fe80::250:56ff:fec0:8/64 Gültigkeitsbereich:Verbindung
TX packets:109 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
Da tauchen nämlich Begrifflichkeiten auf, die mir bekannt vorkommen:
vmnet
Ich hab hier unter Kubuntu VMware Workstation installiert. Zwar läuft das nicht, scheint aber irgendwie permanent was eingerichtet zu haben; die IPs sehen doch SEHR bekannt aus, speziell die von vmnet8.
So, wie krieg ich das jetzt umgangen bzw. biege ich das wieder zurück auf eine 192er IP?
CheJENne
Wenn du VMware nicht nutzt, kannst du es auch abschalten.
Als root:
"/etc/init.d/vmware stop"
das ist aber nur temporär (bis zum nächsten boot)
oder
"chkconfig --del vmware"
das wirkt dann aber erst nach einem boot, dafür aber permanent.
das mit dem parameter beim start von mediatomb sollte aber klappen.
poste mal, was du da eintipperst, und die fehlermeldung.
aufruf sollte sein:
mediatomb -e eth0
dann sollte es funzeln.
So, seit heute funktioniert es!! :-)
Der Tipp mit ifconfig war Gold wert!
Zwar meldete mediatomb bei der Konsoleneingabe mit Parametern noch, dass es keinen Server finden konnte, aber die IP eingebunden in die config.xml brachte letztlich den Erfolg:
mediatomb lies sich anstandslos überreden, den Server an eine 192er-IP zu binden, die Fritz!Media erkennt mediatomb.
Dank Dir, ameisentattoo!
Fullyrealized
