Kuriöse Speedtest Ergbnisse 22.000KBS bei DSL 6000?
jenswmeyer
18 Jul 2005
Ich nutzte die seite www.speedmeter.nl umd meinen DSL-Speed zu Überwachen.
Jedoch bekomme ich von einem Rechner, sagen wir Rechner 1 ein gefälschtes Ergbnis
FALSCHE ANZEIGE von Rechner 1
Download aus Deutschland : 22,330.8 KByte/Sek
Upload : 56.3 KByte/Sek
Verbindung : 580.0 Verb/Min
Ping Test Deutschland : 11.0 ms
Wärend ich von Rechner 2 ein korrektes Ergbnis bekomme.
RICHTIGE ANZEIGE von Rechner 2
Download aus Deutschland : 707.4 KByte/Sek
Upload : 56.1 KByte/Sek
Verbindung : 551.0 Verb/Min
Obwohl ich das unkorekte Ergebnis ja bevorzuge *lach*
Nur mich würde Intressieren woher der falsche Wert im Down Stream stammt?
DSL 6000 via 1und1
Kann ich pauschal nicht beantworten, jedoch ist dein Überwachen des DSL Speeds mittels solcher Tests nicht zu gebrauchen, denn Speedtests im Netz haben absolut 0 Aussagekraft.
Scahu dir mal hier den Abschnitt über Speedtests durch
nee, nicht kurios und selber schon oft so gesehen, an verschiedenen Zugängen. Ein Indiz auf die Sinnhaftigkeit dieser Speedtests.
Siehe Kapitel Speedtests hier:
Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
Frank
Nein das mir alles schon klar das die test´s nicht 100 %
Nur mir kommt der wert an Rechner 1 für den Downstream so merkwürdig vor. Früher passte er etwa zu DSL 6000 jetzt ist der bei DSL 22000! ich würder gerne wissen woher diese Falsche wert kommt.
An Rechner 2 im LAN sind die werte ja korekt.
Wird übrings auch auf andren Speedseiten falsch angezeigt, fast immer über 22000 wo ich nur DSL 6000 habe
Das kann mehrere Ursachen haben.
Sind auf beiden PC die gleichen Webbrowser (bzw. die gleichen Versionen) installiert? Gleiches Betriebssystem mit gleichem Updatestand (z. B. bei Windows XP Service Pack2, Hofixe, ...)? Hardware identisch?
Ist vielleicht bei dem einem PC ein Proxyserver eingestellt?
Bei mir lieferte z. B. Firefox 1.x damals mit dem T-Com Proxy so wilde Werte auf diversen Speed-Test-Seiten (die - wie schon geschrieben - auch nicht wirklich aussagekräftig sind).
Fragen über Fragen. Need more Input.
moin moin
also an Proxy hatte ich ahuh schon gedacht, ist es aber nicht. beide XP gleiches Update Stand. Beide IE 7, auf Rechner 1 ist ist noch Mozlia, aber gemessen wurde immer mit IE7, könnte es an der Mozilla instaltion liegen?
Bei Mozilla hatte ich das früher schon öfter, dass der utopische Downloadgeschwindigkeiten anzeigte.
Leere mal deinen Browsercache (evtl. noch Cookies löschen) bevor du einen solchen "Test" durchführst.
Und damit das Ergebnis wirklich zwischen 2 Rechnern zu vergleichen ist: du brauchst 2 komplett identische Rechner (inkl gleichen Registry Werten, gleichem Inhalt im Browser-Cache, gleichen laufenden Prozessen), das ganze am gleichen Kabel desselben Fritz-Box Anschlusses und das ganze natürlich zu EXAKT derselben Zeit.
Es geht einfach nicht. Zumal das Ergebnis nicht - wie du sagst - nicht ganz 100% Aussagekraft hat,sondern etwa 0%...
Browsercache leeren hat nichts gebracht ist ja auch nicht ganz so wichtig. Mich wunderte das nur das der so Mega falsch its weil früher lief der auf dem Rechner eigentlich so genau wie die Test halt sind, also unter 6000 bei dsl 6000 nur jetzt 3,5 schneller als die Leitung hergebne könnte.
So da wir grad beim Thema Speed sind möchte ich nicht ein neues Thema öffnen, klagt mein alter Herr auch über Speed probleme seit dem er sein DSL 16000 hat.
Habe ich grad mal den TCP optimizer angeschmissen und ich soll eine MTU von 576 einstellen?
Kann das sein bei ADSL2+? Ich meine sonst bei 1und1 immer 1492 gelesen zu haben?
Pinging [209.85.135.99] with 40 bytes ->bytes=40 time=22ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 750 bytes -> ..fragmented
Pinging [209.85.135.99] with 376 bytes ->bytes=56 time=24ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 563 bytes -> ..fragmented
Pinging [209.85.135.99] with 470 bytes ->bytes=56 time=26ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 516 bytes ->bytes=56 time=27ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 539 bytes ->Request Timed Out
Pinging [209.85.135.99] with 539 bytes ->bytes=56 time=25ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 551 bytes -> ..fragmented
Pinging [209.85.135.99] with 545 bytes ->bytes=56 time=25ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 548 bytes ->bytes=56 time=29ms TTL=246
Pinging [209.85.135.99] with 549 bytes -> ..fragmented
The largest possible non-fragmented packet is 548  (576 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 576
Am besten in der F!B selbst schauen, wie schnell man unterwegs ist.
Einstellung - Internet - DSL Informationen (unter dem Reiter DSL sieht man auch die Leitungsdämpfung, Rauschtoleranz etc.)
Oder einfach auf der ersten Seite in der Übersicht.
Hallo jenswmeyer,
Welche Firewall hast du ?
Etwa KIS 6.0 oder etwa 7.0?
Rubinek
