Kurzer Aussetzer am Gesprächsbeginn
awelzl
27 Mai 2006
Ich habe seit Wochen folgendes Problem mit einem Siemens C450IP:
Bei einigen Anrufen (nicht immer) und einigen Providern habe ich bei einem abgehenden Gespräch einen kurzen (1-2 sek.) Aussetzer (Stille) im Gespräch. Ich höre, dass der andere Teilnehmer abhebt, dann Stille, dann wieder alles normal. Ich habe schon die Firewall getauscht, Ports freigegeben, rtp.conf und sip.conf geändert und getestet - keine Änderung.
Verwende ich z.B. dusnet als Provider und rufe über meine Asterisk die QSC Hotline 0800/7722375 habe ich diese Phänomen. Rufe ich z.B. ein österr. Handy - niemals ein Problem. Konfiguriere ich das Telefon DIREKT (ohne meine Astrerisk) bei sipgate gibt es niemals Probleme. Auch bei internen Anrufen kommt es nicht zu Aussetzern ...
Also vermute ich, dass meine 1.4.11 irgendwo ein setting hat oder eben nicht hat, womit dieses Verhalten auftritt. Bei anderen Kollegen (ebenfalls C450IP hinter NAT) gibt es dieses Verhalten nicht - und das ist verwunderlich ...
Hat jemand Ideen dazu?
Hi awelzl,
hast Du schonmal die Codec-Reihenfolge überprüft, ist die beim Asterisk und beim Siemens gleich, wenn nicht, setze sie beim Asterisk so wie beim Siemens.
Timm
Wahnsinn! Ich kann es nicht verstehen ...
Der Fehler lag tatsächlich an den Codecs, aber nicht an der Reihenfolge. Obwohl in der ganzen Asterisk immer G711a präferiere, arbeitet dieses C450IP nur mit G711u einwandfrei. Codec umgestellt und es rennt. Trotzdem unverständlich ...
Danke!
Hi awelzl,
ich denke mal das wird ein ähnliches Problem wie mit den Snom Phones sein,
irgendwie handeln die beim RTP aufbau nochmal den Codec aus, und das braucht eine Weile bis der DSP wieder geloggt ist.
Habe auch gehört das viele Provider um Traffic zu sparen den RTP Stream erst setzen wenn der andere abhebt.
Besser wäre es der RTP Stream wird vorher schon aufgebaut, so dass das Klingelzeichen schon ein RTP-Stream ist.
Timm
Plan B
