ich ärger mich nun schon einige Zeit mit folgendem Problem herum:
Habe ein Asterisk mit Diva UM-4BRI-8 PCI v2 und einigen SIP-Telefonen - Port 4 der Diva ist im NT mode - daran hängt ein Analog-Adapter (DeTeWe 33clip) mit Analogtelefon(en) und/oder Fax.
Ich kann das Analogtelefon anwählen und es klingelt. Beim Abheben gibt es nur für Zehntelsekunden Ton, dann Stille (auf beiden Seiten). Ich kann wie gewohnt auflegen usw. (ordentlicher Verbindungsabbau).
Rufe ich von dem analogen Telefon die VoiceMail an, höre ich auch nur einen Teil von "Bit...", dann ist Stille - DTMF funktioniert offenbar auch problemlos.
In den Logs finden sich keine Fehler o.ä. (siehe unten).
Codecs sollten durchweg alaw sein.
Hat hier jemand einen Tip, nach was ich suchen kann? Würde mich wirklich sehr freuen...
capi.conf
divactrl mlog -c4 -o
asterisk log
Vielen Dank vorab für jeden Tip!
Beste Grüße,
Niels.
capi.conf
[general]
nationalprefix=0
internationalprefix=00
language=de
rxgain=0.8
txgain=0.8
alaw=yes
... hier die ersten Ports im TE mode ...
[analog1]
isdnmode=did
ntmodus=yes
incomingmsn=*
controller=4
softdtmf=0
accountcode=
context=from-internal
group=4
callgroup=4
echocancel=yes
echocancelold=no
devices=2
[C:4] 0:0765:344 - D-R(023) 00 E5 14 0A 08 01 7C 05 04 03 90 90 A3 1E 02 80 83 6C 04 01 80 35 39
[C:4] 0:0765:344 - D-X(004) 00 E5 01 16
[C:4] 0:0765:346 - SIG-R(019) 08 01 7C 05 04 03 90 90 A3 1E 02 80 83 6C 04 01 80 35 39
Q.931 CR7c SETUP
Bearer Capability 90 90 a3
Progress Indicator 80 83
Calling Party Number 01 80 '59'
[C:4] 0:0765:346 - SIG-S 0->6 e:805
[C:4] 0:0765:349 - CREATEID ok: context:1f assigned Id:4 freeIds=e8
[C:4] 0:0765:349 - alloc cr in use =6
[C:4] 0:0765:352 - free cr in use =5
[C:4] 0:0765:353 - DELETEID ok: deleted Id:6 freeIds=e8
[C:4] 0:0765:354 - CREATEID ok: context:1f assigned Id:6 freeIds=e8
[C:4] 0:0765:354 - alloc cr in use =6
[C:4] 0:0765:841 - SIG-EVENT FF00
[C:4] 0:0765:841 - SIG-x(007) 08 01 FC 0D 18 01 89
Q.931 CRfc SETUP_ACK
Channel Id 89
[C:4] 0:0765:841 - CREATEID ok: context:1f assigned Id:a freeIds=e7
[C:4] 0:0765:841 - [1,0] dsp_assign 001f, 0, 0
[C:4] 0:0765:841 - [1,0] Download 520 requested
[C:4] 0:0765:842 - [1,1] Switching DSP on 1 0 0:0 0:0
[C:4] 0:0765:844 - [1,1] SIGTX FTY[00] 08 03 01 00
[C:4] 0:0765:844 - [1,1] SIGTX FTY[00] 08 00 02 01
[C:4] 0:0765:844 - SIG-S 6->25 e:ff00
[C:4] 0:0765:846 - D-X(011) 02 E5 0A 16 08 01 FC 0D 18 01 89
[C:4] 0:0765:848 - [1,1] Starting task 520 00000001
[C:4] 0:0765:861 - D-R(004) 02 E5 01 0C
[C:4] 0:0771:103 - D-R(012) 00 E5 16 0C 08 01 7C 7B 70 02 80 2A
[C:4] 0:0771:104 - D-X(004) 00 E5 01 18
[C:4] 0:0771:105 - SIG-R(008) 08 01 7C 7B 70 02 80 2A
Q.931 CR7c INFO
Called Party Number 80 '*'
[C:4] 0:0771:105 - [1,1] Switching DSP off 1
[C:4] 0:0771:105 - [1,1] KERNEL[DM2e90] e79e 1a3d db05 09ab c824 c94a 88d5 8acf
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] KERNEL[DM2e98] 0bdd 9c61 5bba 8148 50df 2b9c 8845 a2f9
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP TX idle/aborted: 0/0, RX overflow: 0+0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Sample overruns: 0, Reboots: 0, SIG: 0/0/0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP RX aborted/CRC: 0/0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Bulk underrun/overlength N/N, Simplif 0+0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Total: 5, idle/aborted: 0/0, overflow: 0+0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Total sample overruns: 0, Reboots: 0, SIG: 0/0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Total frames TX: 3, RX: 0, RX aborted/CRC: 0/0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] DSP Total Bulk underrun/overlength 0/0, Simplif 0+0
[C:4] 0:0771:106 - [1,1] TX NULL 0, SW sequence 0
[C:4] 0:0771:107 - [1,1] Task stopped
[C:4] 0:0771:107 - [1,0] dsp_release
[C:4] 0:0771:107 - DELETEID ok: deleted Id:a freeIds=e7
[C:4] 0:0771:690 - D-R(012) 00 E5 18 0C 08 01 7C 7B 70 02 80 39
[C:4] 0:0771:691 - D-X(004) 00 E5 01 1A
[C:4] 0:0771:692 - SIG-R(008) 08 01 7C 7B 70 02 80 39
Q.931 CR7c INFO
Called Party Number 80 '9'
[C:4] 0:0772:057 - D-R(012) 00 E5 1A 0C 08 01 7C 7B 70 02 80 38
[C:4] 0:0772:058 - D-X(004) 00 E5 01 1C
[C:4] 0:0772:059 - SIG-R(008) 08 01 7C 7B 70 02 80 38
Q.931 CR7c INFO
Called Party Number 80 '8'
[C:4] 0:0772:067 - [14] N-ASSIGN REQ Id:NL_ID, Ch:00
[C:4] 0:0772:067 - CREATEID ok: context:3f assigned Id:a freeIds=e7
[C:4] 0:0772:067 - B2Assign 01 01 01 01 01 01 01 01 -- -- -- -- -- -- -- --
[C:4] 0:0772:067 - B2Assign 8 Sig=03 d_id=01
[C:4] 0:0772:067 - Assign L2:3 L3:4 free:2392/2400 l:160 d:25480 fc:16000/15500
[C:4] 0:0772:067 - Layer 2 Transparent
[C:4] 0:0772:068 - [15] N-RC=ASSIGN_OK Id:0a, Ch:00
[C:4] 0:0772:069 - [1,0] dsp_assign 0016, 1, 160
[C:4] 0:0772:069 - [1,0] CAI[00] 16 00 00 00 a0 00
[C:4] 0:0772:069 - [1,0] Download 532 requested
[C:4] 0:0772:070 - SIG-X(011) 08 01 FC 07 4C 05 01 80 2A 39 38
Q.931 CRfc CONN
Connected Number 01 80 2a 39 38
[C:4] 0:0772:070 - [1,1] Switching DSP on 1 0 0:0 0:0
[C:4] 0:0772:072 - SIG-S 25->10 e:887
[C:4] 0:0772:074 - [16] N-CONNECT IND Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0772:075 - D-X(015) 02 E5 0C 1C 08 01 FC 07 4C 05 01 80 2A 39 38
[C:4] 0:0772:077 - [17] N-CONNECT ACK REQ Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0772:077 - [18] N-RC=OK Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0772:078 - [1,1] Switching DSP off 1
[C:4] 0:0772:078 - [1,1] KERNEL[DM2e90] e79e 1a3d db05 09ab c824 c94a 88d5 8acf
[C:4] 0:0772:078 - [1,1] KERNEL[DM2e98] 0bdd 9c61 5bba 8148 50df 2b9c 8845 a2f9
[C:4] 0:0772:078 - [1,1] DSP TX idle/aborted: 0/0, RX overflow: 0+0
[C:4] 0:0772:078 - [1,1] DSP Sample overruns: 0, Reboots: 0, SIG: 0/0/0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP RX aborted/CRC: 0/0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP Bulk underrun/overlength N/N, Simplif 0+0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP Total: 6, idle/aborted: 0/0, overflow: 0+0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP Total sample overruns: 0, Reboots: 0, SIG: 0/0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP Total frames TX: 3, RX: 0, RX aborted/CRC: 0/0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] DSP Total Bulk underrun/overlength 0/0, Simplif 0+0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] TX NULL 0, SW sequence 0
[C:4] 0:0772:079 - [1,1] Task stopped
[C:4] 0:0772:080 - [1,0] dsp_release
[C:4] 0:0772:080 - [1,0] dsp_assign 00d0, 1, 160
[C:4] 0:0772:080 - [1,0] CAI[00] 1c 00 00 00 a0 00
[C:4] 0:0772:080 - [1,0] Download 552 requested
[C:4] 0:0772:080 - [1,1] Switching DSP on 1 0 0:0 0:0
[C:4] 0:0772:083 - [1,1] LEC FTY[00] 05 07 00 00 00 00 00 00 00
[C:4] 0:0772:086 - [1,1] LEC FTY[00] 05 07 00 00 00 00 00 00 00
[C:4] 0:0772:087 - [19] N-UDATA REQ Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0772:087 - [1a] N-RC=OK Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0772:091 - D-R(004) 02 E5 01 0E
[C:4] 0:0772:094 - [1,1] Starting task 552 00000001
[C:4] 0:0772:095 - DSP LEC Parameters written 5691 0007 32
[C:4] 0:0772:096 - [1,1] DSP startup
[C:4] 0:0772:097 - D-R(008) 00 E5 1C 0E 08 01 7C 0F
[C:4] 0:0772:097 - [1,1] DTMF enable receiver 80 80 768 0001 7f 1f
[C:4] 0:0772:098 - [1,1] DTMF CFG 103 4 4 0000 0000 0005 0010 7f 1f
[C:4] 0:0772:098 - D-X(004) 00 E5 01 1E
[C:4] 0:0772:099 - SIG-R(004) 08 01 7C 0F
Q.931 CR7c CONN_ACK
[C:4] 0:0773:575 - [1b] N-DATA REQ Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:575 - [1c] N-RC=OK Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:576 - B1-X(160) AA AA AA 2B AB AB 2B AB AB AB AB AB EB 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B 2B AB AB AB 2B AB 2B 6B EB EB cont
[C:4] 0:0773:595 - [1d] N-DATA REQ Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:595 - [1e] N-RC=OK Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:596 - B1-X(160) 4A CA 12 F2 D2 0A 4A AA 26 7E E6 B6 B6 B6 D8 D8 58 B8 08 E8 58 98 78 78 B8 C8 9A A7 77 09 cont
[C:4] 0:0773:614 - [1f] N-DATA REQ Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:614 - [20] N-RC=OK Id:0a, Ch:03
[C:4] 0:0773:615 - B1-X(160) 29 03 1A 2A 68 60 40 E0 58 60 A7 01 41 7D 65 85 E5 25 DD ED 09 5E AC DC 24 64 64 24 7C 6C cont
unknown command <>
asterisk log
pbx1*CLI> core set debug 5
Core debug was 0 and is now 5
pbx1*CLI> capi debug
CAPI Message Debugging Enabled
-- CONNECT_IND (PLCI=0x104,DID=,CID=59,CIP=0x4,CONTROLLER=0x4)
== analog1#02: Interface cleanup PLCI=0x104
-- CONNECT_IND (PLCI=0x204,DID=,CID=59,CIP=0x4,CONTROLLER=0x4)
== Started pbx on channel CAPI/analog1#02/*98-4
-- Executing [*98@from-internal:1] Answer("CAPI/analog1#02/*98-4", "") in new stack
> analog1#02: DTMF conf(PLCI=0x204)
-- Executing [*98@from-internal:2] Wait("CAPI/analog1#02/*98-4", "1") in new stack
-- Executing [*98@from-internal:3] NoOp("CAPI/analog1#02/*98-4", "app-dialvm: Asking for mailbox") in new stack
-- Executing [*98@from-internal:4] Read("CAPI/analog1#02/*98-4", "MAILBOX,vm-login,,,3,2") in new stack
-- <CAPI/analog1#02/*98-4> Playing 'vm-login.gsm' (language 'de')
-- User entered nothing, 2 chances left
-- User entered nothing, 1 chance left
-- User entered nothing.
Beste Grüße,
Niels.
