Kurzwahl mit Proxy 1 nicht möglich ?
sisi
29 Apr 2005
Hallo, hallo,
kann es sein, dass man bei X-Lite nur per Standart die Kurzwahltasten benutzen kann?
Wenn ich im Fenster mit rechter Maus Proxy 1 anwähle, dann die Kurzwahltaste z.B. 1* anklicke und auf grünen Hörer klicke, erscheint:
"Anruf fehlgeschlagen - 404 bad uri.
Muss man immer die vollständige Telefon-Nr. eingeben?
Auch ein Anruf aus dem Telefonbuch ist nur per Standart möglich.
Mache ich da etwas falsch????
Über Hilfe freut sich
Sisi
Was für eine Standart? Auch ansonsten sprichst Du etwas in Rätseln.
Der SIP Proxy wird standardmässig mit #n ausgewählt, man kann das aber in den Einstellungen für den SIP Proxy anders definieren.
Im Telefonbuch kannst Du für jede Nummer den SIP Proxy mit angeben.
Dann sollte es auch mit Kurzwahl klappen, ohne vorher den Proxy zu wählen.
Hoffe das war's in etwa was du wissen wolltest.
jo
Hallo Rollo,
da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt.
Ich habe zwei SIP Proxys. Standart ist T-online und Proxy 1 ist SIPdiscount.
Wie kann ich denn aus dem Telefonbuch wählen, wenn ich abwechselnd mal zwischen T-online und SIPdiscount wählen möchte?
Muss ich denn vorher jedem Telefonbucheintrag einen bestimmten Proxy zuweisen? Kann der nicht auf automatisch stehen bleiben?
Bitte, bitte nochmals helfen.
Danke und GRuss
Sisi
Wenn es schon im Telefonbuch steht ist es doch leicht, dort auch den entsprechenden Proxy mit einzutragen. Eine andere Möglichkeit wäre für SIP discount das #1 vor die Rufnummer im Telefonbuch zu schreiben.
Mit Automatik klappt es bei mir nicht.
Wählen geht übrigens einfach mit Kurzwahlnummer/Grüne Taste, ohne den Stern.
jo
Hallo Rollo,
vielen Dank, dass Du Dir Zeit für mich nimmst.
Aber genau das möchte ich ja:
Kurzwahl Nr. 1 wählen, dann mit rechter Maus irgendeiner meiner beiden Anbieter nutzen und grüne Taste drücken. Und das geht nicht.
Versteh ich das richtig, dass diese Automatik(wie Du schreibst) nicht geht? Kurzwahl funktioniert nur mit t-online.
Gruss
Sisi
Achso, Du möchtest vor dem Gespräch entscheiden, über welchen Anbieter Du telefonierst?
Wie sollte denn die Automatik wissen, welchen Du gerade nehmen willst ;)
Mir fällt nur als workaround ein, alle Rufnummern 2x einzutragen, einmal mit und einmal ohne Proxy und dann merkbare Kurzwahlen zu vergeben. z.B. Rufnummer 1 via T-online > 1, via SIPdiscount > 11 usw.
Macht zwar erstmal Arbeit aber dann ist es hinterher einfacher.
jo
Hallo Rollo,
vielen Dank ---- dann werde ich das halt so machen.
Gruss
Sisi
pinguin2001
