Lösung: DSL Download-Rate/Durchsatz zu niedrig seit DSL 6000
oh sorry hab das jetzt falsch hingeschrieben bzw. meinte natürlich kbyte's:rolleyes:
und beim download direkt über fire-fox steht sollange ich antivir gleichzeitig durchlaufen lasse leicht schwankend 690-702 kb/sek
im gegensatz zu ohne antivire dahinter 600 kb/sek
dann verstehe ich die Aufregung nicht. Du erreichst 600 kByte/s und regst dich auf? Das sind hervorragende Werte. Mehr ist schon theoretisch fast nicht drin.
Übrigens habe ich keine Erklärung für das Ansteigen der Rate: Es unterstützt aber meine Theorie, dass es ein Softwareproblem ist.
Was passiert, wenn du den Antivir komplett deaktivierst?
Frank
also wenn ich antivire deaktiviere pendelt sich die download rate so ca.zwischen 550- 600kb/sek ein,ansonsten mit durchlaufenden anti-vire geht downloadrate schlagartig hoch bis knapp über 700kb/sek.yes.
und ne bevor ich raspppoe treiber drauf hatte war ich richtig aufgeregt:blonk: :rolleyes: da da nur im schnitt ca 2000 an geschwindigkeit im download drin waren
ich hätts halt nur meine dsl 6000 geschwindigkeit gerne so optimal wies irgendwie geht genutzt;)
Ich habe jetzt einen neuen Anschluss 6000 von der Telekom und einen neuen Router von AVM 7170. Kann mir jemand sagen anhand des Screenshots, ob die Einstellungen korrekt sind!? Ich danke ganz herzlich im voraus.
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 06.04.2007 13:25
IP address: 80.144.xxx.xxx
TCP options string: 020405a00103030301010402
MSS: 1440
MTU: 1480
TCP Window: 371520 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 3
Unscaled RWIN : 46440
Reccomended RWINs: 63360, 126720, 253440, 506880
BDP limit (200ms): 14861kbps (1858KBytes/s)
BDP limit (500ms): 5944kbps (743KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 110
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000000 (0)
Upload ist bei mir offensichtlich nicht optimal eingestellt. Wie könnte man das verbessern?
Bitte gehe hin und lade die Bilder als Anhang in Deinen Beitrag rein. Das macht die Sache wesentlich übersichtlicher, als seitenlanges Bilder scrollen. Danke
Ich kann das leider nicht, bitte um Entschuldigung!
Hi !
Wer viel mißt, mißt Mist...?
Wie kann man mit einem DSL6000 Anschluß eine Downloadrate von 7857Kbit/sec. haben..? Das geht wohl rein technisch gar nicht :D
Die anderen Werte:
- MTU sollte 1492 betragen und nicht 1480
- dazu passend den RWIN von 261360
- TTL 64
Der Rest ist ok.
TWELVE
walter.gto schrieb:
Ich kann das leider nicht...
Na klar kannst Du das:
Betrffenen Beitrag=>"Ändern"=>"Erweitert" und dann die Bilder in den Anhang (
) einfügen.
Geht ganz einfach - probier's mal. ;)
TWELVE schrieb:
Hi !
Die anderen Werte:
- TTL 64
TWELVE
Also ich habe eine 6000 Leitung, mehr kann ich auch nicht hinzufügen! MTU Wert ist bei mir glaube ich optimal, da sonst die Pakete fragmentiert werden!
Hallo alle zusammen! Ich habe ab sofort eine 16000 Leitung von der Telekom und wollte Mal meine Daten posten:
Tested on: 08.24.2007 03:48
IP address: 84.187.xxx.x
TCP options string: 020405ac0103030301010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 371712 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 3
Unscaled RWIN : 46464
Reccomended RWINs: 63888, 127776, 255552, 511104
BDP limit (200ms): 14868kbps (1859KBytes/s)
BDP limit (500ms): 5947kbps (743KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 110
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Was könnte man noch verbessern?
Das sind keine Leitungsdaten. Die bekommt man nur, wenn man die Daten des DSL-Modems auslesen kann.
OK, dann hier die Daten:
Da gibt es (fast) nichts zu verbessern. Die Vermitllungsstelle ist in unmittelbarer Nähe und die Datenraten sind maximal. Nur der Signal-Rauschabstand ist ein klein wenig zu gering.
Also bei mir war ja so:
1. Ich hatte Einstellungen mit Dr. TCP vorgenommen wie auf dem Bild zu sehen
Es ging alles wunderbar, wie auch das Bild test zeigt, dann bekam ich eine Persönliche Nachricht von einer Seite, wo sich alle meine Klassenkameraden treffen und ich wollte auf die Seite....ging nicht. Ich habe eine Woche gebraucht um herauszufinden, dass es an MTU-Einstellung lag (oder auch nicht), auf jeden fall habe ich die Einstellung von 1480 auf 1492 geändert und dann ging alles, aber der Test war schlechter.
TWELVE schrieb:
Sollte dieser Wert viel kleiner als 65535 sein ( z.B. 1704, 17000 o.ä.), ist der RWIN die Ursache.Dieser muß korrigiert werden.Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.Ich beziehe mich jetzt mal auf einen Windows PC.
Dumm gelaufen für mich: mein System läuft unter Linux (Kubuntu 7.04). Was könnte ich denn zur Verbesserung tun?
Zunächst mal meine grundsätzlichen Angaben:
DSL 16000 (call + surf comfort plus), Speedport W 700 V, BS Kubuntu 7.04
Und hier der Text, den ich nach Prüfung auf speedguide erhalten habe:
Tested on: 08.24.2007 09:42
IP address: 80.140.xxx.xx
TCP options string: 020405ac0402080a0017facf0000000001030302
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 5840 (NOT multiple of MSS)
RWIN Scaling: 2
Unscaled RWIN : 1460
BDP limit (200ms): 234kbps (29KBytes/s)
BDP limit (500ms): 93kbps (12KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 45
Timestamps: ON
SACKs: ON
In dem etwas ausführlicheren Text am Anfang der Liste steht z. B. drin:
RWIN seems to be set to a very small number. If you're on a broadband connection, consider using a larger value.
For optimum performance, consider changing RWIN to a multiple of MSS.
So so. Und wie mache ich das?
Wenn es da eine Möglichkeit gibt, würde mich das sehr freuen, und falls noch Angaben benötigt werden, einfach fragen.
ein zu großer MTU Wert kann sehr kontraproduktiv sein, weil dann Pakete unnötig fragmentiert werden müssen. Wenn gewisse Seiten nicht angezeigt werden, dann sollte man MTUs eher verkleinern, als vergrößern, vergrößern macht alles nur noch schlimmer.
Unter Linux braucht man eigentlich keine RWIN Optimierung. Das fluppt eh alles viel besser. Aber wenn es unbedingt sein muss.
Beiden empfehle ich das hier, dort werden beide Probleme ausführlich behandelt:
Howto: Geschwindigkeitsprobleme ins Internet
Frank
Auf welcher Grundlage ist diese Erkenntnis gediehen?
Ja, das ist nun wieder so eine Sache. 1. ist in diesem How-to immer von irgendeiner Fritz Box die Rede. Ich nutze ein Speedport W 700 V und kann naturgemäß mit den auf die FB bezogenen Tipps nix anfangen. 2. ich nutze Linux und kann deshalb mit den Tipps, die sich auf irgendwelche Programme zur Optimierung beziehen, nix anfangen, weil die alle unter Windows laufen.
Deshalb nochmals:
10 Jahre Protokoll- und Applikationsentwicklung für mobile Linux-Systeme, z.B. Roter-, VPN- und VoIP-Systeme.
Deshalb steht ja auch drin, dass man viele der Tipps auch mit anderen Routern anwenden kann - z.B. alles rund um MTU/RWIN. Die wenigsten Hinweise sind rein Fritzbox-spezifisch.
Und weil es keine Programme dafür gibt, habe ich ausführlich erklärt, wie man es unter Linux manuell konfiguriert.
Frank
Diese Speedmessungen sind relativ (und maximal als grobe Schätzung - Pi * Daumen * Fensterkreuz zu werten), d.h. extrem davon abhängig, wie deren Server angebunden ist.
Die exakten Werte, mit denen man mit der Vermittlngsstelle verbunden ist, stehen im DSL-Modem und nur dort.
Hallo ersteinmal,
ich hoffe wirklich Hilfe zu finden. Ich habe seit 6 Monaten nun DSL 16.000 bei 1&1 mit dem FRITZ!Box Fon WLAN 7141, WLAN deaktiviert. Kaum Probleme.
Firmware-Version 40.04.37
Ich konnte jeden Speedtest hier im Forum immer mit 600-1000KB Download meistern.
Seit 3 Tagen ist während eines Onlinespiels (Call of Duty UO) das Downloaden einer Map plötzlich extrem langsam geworden, was ich so erstmal nicht kannte. Nun gut, hatte mir da keine Gedanken mehr gemacht.
Nun ist es aber so, dass ich FTP nur 15-45KB/sek. bekomme und einen Speedtest mit 180-300KB schleichend schaffe
Meine Fritzbox zeigt wie immer das hier an: 16695/1183 kBit/s, also im Grünen Bereich.
Ich habe es nun auch mit dem TCP Optimizer versucht, nach folgender Anleitung wie auf Seite 1 und der RWIN-Wert war wirklich sehr niedrig (33.000).
jedoch ändert sich nichts bei mir! Der Down und Upload ist schrecklich langsam und ich weiß nicht was ich machen soll und woran es liegen könnte!
Ich hoffe mir kann jemand helfen!!
Danke,
gruß
tom
PS: hier die werte nun nach dem reboot, jedoch ist internet immer noch sau langsam, keine veränderung
PHP:
Tested on: 09.11.2007 14:51
IP address: 77.176.xxx.xx
TCP options string: 020405ac0103030401010402
MSS: 1452
MTU: 1492
TCP Window: 1028016 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 4
Unscaled RWIN : 64251
BDP limit (200ms): 41121kbps (5140KBytes/s)
BDP limit (500ms): 16448kbps (2056KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 46
Timestamps: OFF
SACKs: ON
markus14
