LaborFW für 7170 und der LCR
Harris
25 Mrz 2006
Hi!
Ich bin stolzer Besitzer der 7170 und wollte auf die Labor FW wechseln, jedoch habe ich irgendwo gelesen (glaub beim DS-Mod) dass da die ?Kernel? geändert wurde :-( . Wollte jetzt sicherheitshalber mal fragen, ob dann der LCR noch geht ;-). Is nämlich ein echt Klasse tool!
Auch wenn ich meine Eltern noch nicht überzeugen konnte die 20 Kronen locker zu machen :-( , vor allem da des ganze dann ja auf jede unserer Fboxes müsste (insgesamt 3) und damit dann die Ersparnis wieder passé wäre :( , gibt ja leider keine MultiUser Lizenzen.
Liebe Grüße
Harris
Der LCR arbeitet (wahrscheinlich) noch mit der letzten Konfiguration, die Du geladen hast. Ich merkte das an der wechselnden Tarifansage zu unterschiedlichen Tageszeiten.
Allerdings hast Du mit der Labor-FW KEINE Chance, die LCR-Oberfläche zu erreichen.
Ebenfalls glaube ich, daß sich der LCR nicht mehr aktualisiert. Denn bei "normaler" FW blinkte die Info-LED nach einem Reset der Box und dies wurde auch im LCR angezeigt. Mit der Labor-Version gibt es dieses Blinken nicht.
Gruß newbieneu
Die Installation sollte nun mit der aktuellen LCR Updater Betaversion auch auf der 7170 Laborfirmware funktionieren.
Danke und Grüße
Harald
* 22.09.06 17:07:46: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
* 22.09.06 17:07:46: Konfigurationsdatei ist unverändert
* 22.09.06 17:07:46: Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
* 22.09.06 17:07:49: Neue Tarifdaten: Fri, 22 Sep 2006 13:54:27 GMT >0
* 22.09.06 17:07:49: Konfigurationsdatei geladen (2408 bytes)
* 22.09.06 17:07:49: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2408 bytes)
* 22.09.06 17:07:51: LCR Datei erhalten (7362 bytes)
* 22.09.06 17:07:51: Fehler: LCR Datei enthält ungültiges Zeichen
* 22.09.06 17:07:51: ��������������010090�����01019������01024������01026������01038������01056������01058������01074������01078������01070������01090������01086������010058�����01013������01080������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ðððððððððððð  ðððððððððð    ðððððððððð
* 22.09.06 17:07:52: Fehler, wiederhole Tarifupdate
* 22.09.06 17:07:52: Warte Sekunden ...
Mitteilung kommt, egal ob man die alte Steuerdatei nutzt, oder alle Konfig-Daten von Hand neu einträgt.
Hallo Wishbringer,
könntest Du mir Deine .cfg Datei zusenden (die Konfigurationseinstellung kannst Du auf der Konfigurationsseite als Datei speichern).
Danke Dir und Grüße
Harald
@Wishbringer
Bei mir genau das selbe.
Ich kann alles ansehen , aufmachen usw.
Bei mir die selbe Meldung wie bei Wishbringer ... !
Das steht im LCR Hauptfenster:
Letzte Berechnung der LCR Steuerdatei: -
(0 x LCR berechnet)
(0 x LCR überschrieben)
JFritz läuft auch nicht mehr !!!
So ein Mist , werde wohl wieder zurück auf die 29.04.15 gehen.
Die neue Firmware hat kein "cmp" mehr, so dass der Dateivergleich fehl schlägt...
Wirklich blöd, das so ein simpler Befehl plötzlich nicht mehr verfügbar ist, muss mal sehen, wie sich das umgehen lässt.
Harald
Die cfg hab ich Dir zugeschickt... War bloß nicht unter diesem Pseudonym. Sorry.
Wenn cmp nicht mehr geht, kannst Du evtl mit hashes arbeiten und die vergleichen. (md5 etc.)
Sowas sollte die FW doch haben, oder wie prüft sie, ob sie original ist? (diese blöde Mitteilung, das keine freigegebene FW drauf ist, wenn man mal telnet aktiviert hatt)
Hallo Harald,
entspricht das der 1.46.08 ???
Was hat sich hier ausser Inst. issues noch geändert? Lohnt es sich, diese einzuspielen?
Stephan
md5hash gibt es leider nicht, sonst bräuchte ich mir auch nicht die Mühe machen den ausführbaren Code in die debug.cfg zu zwängen...
Das "cmp" nicht mehr vorhanden ist macht die Prüfung der binären LCR Image Datei schwer.
Harald
Es gibt mal wieder eine neue Beta V1.46.09.
Die Installation, als auch das LCR Update sollten nun bei der Laborfirmware funktionieren (Workaround für fehlenden Systembefehl "cmp").
Harald
Was soll ich sagen:
Neue Beta installiert & funktioniert ;-)
Vielen Dank für die schnelle Behebung des Problems :mrgreen:
Auch von mir ein positives Feedback - die Labor und der LCR harmonieren wieder.
Danke, Gruß newbieneu
Habe die neuste Beta installiert - leider funzt es nicht - bekomme auch die komischen Zeichen im Log - habe ich irgendetwas nicht beachtet ??
    * 24.09.06 00:03:56: TSB Dämon V1.46.08 Beta gestartet
    * 24.09.06 00:03:56: Fritz!Box Firmware Version (0421)
    * 24.09.06 00:03:57: Telefonmodul Steuerung via siguser1 aktiviert
    * 24.09.06 00:03:57: Keine LCR Konfiguration in /var/flash/debug.cfg gefunden!
    * 24.09.06 00:03:57: Tarifupdate gestartet
    * 24.09.06 00:03:57: LCR Konfiguration nicht gefunden (/var/tmp/tsb/data/TelefonSparbuch_FritzBox.cfg)
    * 24.09.06 00:03:59: Warte auf CFG Datei (prüfe alle 10 Sekunden...)
    * 24.09.06 00:08:40: Ping: lcr.telefonsparbuch.de
    * 24.09.06 00:08:40: Konfigurationsdatei wurde geändert
    * 24.09.06 00:08:41: - Alt: 0
    * 24.09.06 00:08:41: - Neu: Sun Sep 24 00:08:33 CET 2006
    * 24.09.06 00:08:41: Prüfe Änderungen der Tarifdaten auf "lcr.telefonsparbuch.de"
    * 24.09.06 00:08:43: Neue Tarifdaten: Sat, 23 Sep 2006 12:51:45 GMT >0
    * 24.09.06 00:08:43: Konfigurationsdatei geladen (2539 bytes)
    * 24.09.06 00:08:43: Sende Konfigurationsdatei an "lcr.telefonsparbuch.de" (2539 bytes)
    * 24.09.06 00:08:45: LCR Datei erhalten (7719 bytes)
    * 24.09.06 00:08:46: Fehler: LCR Datei enthält ungültiges Zeichen
    * 24.09.06 00:08:46: ��������������010090�����01024������01026������01035������01056������01081������01086������010058��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÿ������������������ÿ ������������ ���ÿ����������� ����������������������ÿ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ÿ�������������������ÿ������������������������������������������ ���S�����������ÿ�������������������ÿ����������������������������������������ÿ�������������������ÿ����������������������������������������ÿ�������������������ÿ����������������������������������������ÿ�������������������ÿ�������������������ÿ����������������������������������������������������������������������������������������������������ÿ���������������������Q���������������P�����!�&�)�1�7�=�E�L�ÿ"���������$���������ÿ��������#�������������������������������ÿ%���������������������������������������ÿ'�������������������ÿ������������(���������������������������ÿ*�,�������/���������ÿ������+���������������������������������ÿ������������-���.�������������������������������������������ÿ0���������������������������������������ÿ2�4�����������������ÿ������������3���������������������������ÿ��������5���������6�����������������������������������������ÿ8�;�����������������ÿ9�������:���������������������������������������������������ÿ������<���������������������������������ÿ>�������������A�C���ÿ����������?�������@�����������������������������������������ÿ����������������B�����������������������ÿD���������������������������������������ÿF�H���������J�������ÿ��������������G�������������������������ÿ������������������I���������������������ÿ��������������K�������������������������ÿM�������������������ÿ����N�����O���������������������������������������������������������������������ÿ��R�������������������������������������ÿ������T���������������V���������U�����������������������������������������������
    * 24.09.06 00:08:46: Fehler beim Erhalt der LCR Konfiguration
    * 24.09.06 00:08:46: Fehler, wiederhole Tarifupdate
    * 24.09.06 00:08:46: Warte Sekunden ...
vergesst es - hatte die .08 beim runterladen bekommen - habe dann über den LCR die 0.9 gezogen und nach einem Neustart der Box (Kabel gezogen) tuts der LCR jetzt auch wieder
merci Oliver
bei mir funktioniert die Beta .09 mit der aktuellen LaborFW soweit ohne Probleme.
Vielen Dank an Harald für die fixe und perfekte Arbeit!
Das einzige was nicht geht ist die Anzeige unter ->Meldungen -> Systeminfos:
Gesamtlaufzeit der Fritz!Box
Da fehlen die Daten.
...aber das sind ja nur Lapalien ;)
Stimmt. Jetzt wo Du es sagst.....
Stört mich aber auch nicht weiter :mrgreen:
funktioniert der LCR Beta 09 mit der seit heute veröffentlichten Labor-Version 29.04.22-4883 immer noch? Hat da schon jemand Erfahrungswerte?
Grüße,
MGT
Ich habe keine Probleme feststellen können (auch mit der aktuellen Beta 1.46.10 nicht).
Harald
Habe auch auf die 1.46.10 geupdatet, scheint alles zu klappen, danke Harald!
hBrumann
