Lag beim Spielen
zyr
17 Jun 2007
Trotz lesen etlicher Threads konnte ich mir folgendes Problem nicht beheben:
Beim Spielen habe ich ca. aller 60sek einen Lag, wobei mein Ping auf ~200-300 hochschnellt, dort ca. 1-2 Sek hält und dann wieder normal wird.
Randaten:
AVM Fritz!Wlan USB Stick V1.1 - neueste Treiber
AVM Fritz!Box Phone , neueste Firmware
Im Netzwerk bin ich über Wlan mit dem Router verbunden, über Microsoft Netzwerke. Trotz dem Verwenden von Wireless zero Shutdown, welches konfigurationsfreie Drathtlosnetzwerke ja bloß abschaltet, ist das Problem nicht zu beheben.
Auch nicht mit dem manuellen Deaktivieren des Services konfigurationsfreie Drathtlosnetzwerke und dem Verwenden der von AVM mitgelieferten Software ist dies Problem zu beheben.
Es gibt auch keine anderen Netzwerke, welche sich auf unserem Kanal befinden, und wir halten die 5 Kanäle Abstand zu den vorhandenen, befinden uns derzeitig auf Kanal 6.
SSID ist öffentlich und Passwort gesichert über WPA/PSKII.
Derzeitig bin ich mit meinem Latein am Ende. :noidea:
Vielleicht könnt ihr mir helfen?!
Mit freundlichen Grüßen
zyr
Schon mal den Eco-Modus des Sticks deaktiviert (in der Systemsteuerung bei dem Stick Registerkarte "Erweitert" den powermode auf "continious access" umstellen)?
Ja, selbst das hab ich deaktiviert. Es ist auf Continues Access Modus gestellt.
Ebenso ist 802.11b+g eingestellt..
vielleicht ist es gar kein WLAN Problem, sondern ein generelles Problem mit dem Internetzugang? Schließe den Rechner mal per LAN an die Box und teste es dann.
Generelle Hinweise zu Lags bei Online-Spielen wurden auch mal hier gesammelt:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?p=886526#post886526
Frank
Dein Beitrag hat mir schon ein bisschen mehr Verständis gebracht, aber trotzdem war es noch nicht der Weg nach Rom, den ich Suchte ;)
Also wie ich las haben viele von b+g auf nur g umgestellt, doch diese Option ist bei mir selbst mit neuesten Treibern nicht vorhanden, ich werd mich mal umschauen, wie ich das evtl. doch noch bekomme.
Ich kann nur b und b+g einstellen.
Ich schwöre ich habe jegliche Software auf dem aktuellsten Stand :-\
In der Fritzbox? Da muss auf jeden Fall auch ein 802.11g Eintrag auftauchen. Ist das nicht der Fall, dann hast du Konfig-Kuddel-Muddel und solltest einen Reset auf Werkseinstellungen vornehmen.
Die Einstellungen im PC zu verändern bringt keinen Performance-Vorteil, sondern schränkt nur die Anzahl der auffindbaren APs ein.
Frank
Nein, ich meinte am Computer.
In der Fritzbox hab ich dies schon auf nur g eingestellt.
Ich hab kein LAN Kabel, mit dem ich bis zur Fritzbox komme. Sind ca. 10Meter und eine Wand dazwischen.
Aber an der Signalstärke liegt es nicht. Obowhl die öfters zw. niedrig und gut tendiert.
Ist da vlt. irgendwas daran bekannt, dass der Adapter vlt. nicht durchgängig Senden kann und daher der zwischenzeitliche kurze Lag entsteht?
In der Fritzbox ist auf Traffic-Sharing an, da mein Vater noch seinen PC im Netzwerk mit hat. Aber dies wird wohl keinen Einfluss darauf haben, da es auch auftritt, wenn ich allein im Netzwerk bin, egal zu welcher Tageszeit.
Dann ist der PC automatisch auf g festgelegt.
Dann trag den PC zur Box. Oder leg ein Kabel durch die Türen. Irgendeine Verbindung wird es ja geben.
Woher weist du das? Hast du es mit Messgeräten (z.B. Spektrumanalysatoren) analysiert und verifiziert?
Ja, das ganze nennt sich Energiesparmodus. Die dadurch entstehenden Lags liegen aber nur im Bereich weniger Millisekunden, wenn alles ordnungsgemäß eingerichtet ist.
Frank
Ich hatte mal mit einem Programm mir das Spektrum anzeigen lassen etc.
Also die Werte waren nicht der Hammer aber gingen noch.
Weiß keiner mehr einen Rat? Es ist teilweise zum verrückt werden.
bei CS 1.6 stand dann immer cl_flush_entity_packet da ...
Mit einem Programm??? :confused:
Ich rede hier über ein spezielles Messgerät im Wert von mehreren tausend Euro. Sowas braucht man nämlich, um wirklich zuverlässig sagen zu können, was im Funkspektrum der WLAN Karte passiert.
Woher sollen wir wissen, welchen Rat wir dir noch geben sollen? Du hast ja noch nicht mal die Ursache für die Lags herausgefunden. Und um die herauszufinden, hast du ja noch einiges zu tun, angefangen von den Tests über LAN bis hin zur kompletten Neuinstallation deines PCs, um WLAN und Softwareprobleme zu identifizieren. Wenn du die Ursache herausgefunden hast, dann geben wir dir Ratschläge, wie du das Problem lösen kannst.
Frank
Ich hab mal über Network Stumbler ein weilchen aufgenommen.
Das Messgerät kann ich wohl weniger anwenden ;)
Werde derweile noch weiter suchen.
PS: System reinstall hab ich schon hinter mir, gab leider keine Verbesserung / Verschlechterung, wo ich sehen könnte woran es liegt.
zyr
sararararara
