Lag mit SP-W701V mit AVM Oberfläche
Drake2
14 Sep 2007
Hallo!
Ich habe seit kurzem einen Internet/Telefonanschluss von KabelBW. Die 10MBit Leitung ist superschnell und läuft auch sehr stabil. Mein Internet läuft über einen Speedport W701V Wlan Router mit AVM Benutzeroberfläche (mit Hilfe dieses Forums geflasht). Mit der Zeit muss ich feststellen, dass ich hin und wieder kurze Lags habe, bemerkt beim online zocken mit Teamspeak. Das Lag kommt recht regelmässig für 0,5 bis 1 sek. Ich denke das Problem liegt nicht an KabelBW sondern am Wlan Router. Mein Laptop und mein PC haben dieses Lag Problem. Ich hab PingPlotter mal mitlaufen lassen, nur auf 192.168.2.1 also Fritz.box. Hier hatte ich normal eine Response Time von 2-4 und dann kommt eben dieses Lag es geht auf 1500+ hoch, 1sek später ist alles wieder im grünen Bereich. Hat jemand einen Idee was ich da machen kann? Kabel durch die Wohnung direkt an den PC ist leider einen schlechte Alternative.
Vielen Dank.
Target Name: fritz.box
IP: 192.168.2.1
Date/Time: 26.09.2007 12:59:12 to 26.09.2007 12:59:21
1 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2073 ms 1076 ms 75 ms fritz.box [192.168.2.1]
Ping statistics for fritz.box
Packets: Sent = 10, Received = 10, Lost = 0 (0,0%)
Round Trip Times: Minimum = 2ms, Maximum = 2073ms, Average = 323ms
und nochmal eins:
IP: 192.168.2.1
Date/Time: 26.09.2007 13:05:34 to 26.09.2007 13:05:43
1 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms 1360 ms 374 ms 2 ms 2 ms 2 ms 2 ms fritz.box [192.168.2.1]
Round Trip Times: Minimum = 2ms, Maximum = 1360ms, Average = 175ms
Die WLAN Verbindung ist schlecht und muß daher manchmal Pakete nachsenden.
Passiert das gleiche auch, wenn der Laptop direkt neben der Box steht? Wenn nicht, ab welchem Abstand?
Gibt es andere WLANs in der Nähe?
(LAN-Kabel haben schon ihre Vorteile.)
ich bin auch KabelBW-Kunde hab sowas aber noch nicht bemerkt.
Liegt vielleicht daran das, wie du ja geschrieben hast, KabelBW wohl nix dafür kann.
Du könntest mal dieses http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=103694&highlight=MTU durchlesen und abarbeiten.
Vielleicht klappts dann ja besser. ;-)
Wenn nicht wär eine Signatur gar nicht so übel :rolleyes:
Hallo, danke ersteinmal für die Antworten.
Ja, es gibt noch 2 weiter WLan in der Nähe aber mit sehr schlechter Signalstärke.
Ergebnisse:
1. Speedport W701V hat sich komplett aufgehängt nachdem ich es kurz vom Strom genommen habe. Nochmal Strom an/aus, Reset per Knopf, per Telefon und nochmaliges flashen brachten kein Ergebnis immernoch keine Reaktion des Routers, LEDs T-DSL Online Internet Festnetz Wlan Status sind an Lan1 blinkt, cu Speedport, ---> hab mir nen neuen Wlan-Router Besorgt: D-Link DI524
2. Laptop neben Wlan Router PingPlotter sagt auch verzögerung bis 1000
PC direkt neben Wlan Router Verzögerung 1500-2000
3. Laptop per Kabel am Router angeschlossen alles Perfekt, kein Lag
4. PC via USB-Wireless Adapter bis 1000 aber sonst schneller!
Target Name: N/A
IP: 192.168.0.1
Date/Time: 27.09.2007 17:56:20 to 27.09.2007 17:56:29
1 1 ms 1 ms 1042 ms 40 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms 1 ms [192.168.0.1]
Ping statistics for 192.168.0.1
Round Trip Times: Minimum = 1ms, Maximum = 1042ms, Average = 109ms
Ich hab noch nen Speedtest gemacht:
« SpeedGuide.net TCP Analyzer Results »
Tested on: 09.27.2007 10:50
IP address: 82.212.xx.xx
TCP options string: 020405b401010402
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 17520 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 17520
Reccomended RWINs: 64240, 128480, 256960, 513920
BDP limit (200ms): 701kbps (88KBytes/s)
BDP limit (500ms): 280kbps (35KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 105
Timestamps: OFF
SACKs: ON
IP ToS: 00000011 (3)
Precedence: 000 (routine)
Delay: 0 (normal delay)
Throughput: 0 (normal throughput)
Reliability: 0 (normal reliability)
Cost: 1 (low cost)
Check bit: 1 (incorrect)
DiffServ: CS0 000000 (0) - class 0, default traffic (RFC 2474).
mit Hilfe von TCPOptimizer hab ich noch den RWIN-Wert runtergeschraubt zum testen:
Tested on: 09.27.2007 12:09
TCP options string: 020405b40103030001010402
MSS: 1460
MTU: 1500
TCP Window: 5840 (multiple of MSS)
RWIN Scaling: 0
Unscaled RWIN : 5840
BDP limit (200ms): 234kbps (29KBytes/s)
BDP limit (500ms): 93kbps (12KBytes/s)
MTU Discovery: ON
TTL: 105
Timestamps: OFF
SACKs: ON
Cost: 1 (low cost)
Ich lass jetzt meinen PC mal ne Zeit per USB laufen und überlege mir wie ich ein Kabel bis ins richtige Zimmer ziehen kann.
Danke für die Tipps.
hab den RWIN Wert wieder hoch gesetzt, ständiges verlieren der Serververbindung. Lags sind jetzt akzeptabel.
Protonator
