Lags und Verbindungsabbrüche (Fritz Box 7050)
Fluxx666
12 Jul 2009
habe ein großes Problem mit meiner WLan-Verbindung. In schöner Regelmäßigkeit geht alle 60 Sekunden (manchmal auch alle 80 Sekunden) die Übertragungsrate für ca. 2 Sekunden komplett in den Keller und erholt sich danach wieder (siehe Screenshot im Anhang).
Unregelmäßig (zum Glück selten) kommt es aber auch zu vollständigen Verbindungsabbrüchen, so dass die Fritz Box sich neu einwählen muss. Das ganze ist extrem ärgerlich und die Lags nerven sehr, z.B. bei Online-Games.
Ein paar weitere Infos:
  • Zugang: Alice Fun 16.000
  • Modem: FritzBox 7050, hängt direkt am Splitter
  • Fritzbox hat neueste Firmware, Rechner neueste Treiber (Wlan-Adapter, etc)
  • Tools wie Viasta Anti Lag haben leider nicht geholfen...
  • Potentielle Störquellen (DECT Telefon) habe ich schon entfernt, hat auch nicht geholfen
Fehlerquellen, die ich glaube ausschließen zu können:
  • Die Leitung und alles was vor der Fritz Box liegt, denn das Problem tritt NUR bei WLan auf, bei Kabelverbindung gibt es keine Probleme
  • Verschlüsselungsalgorithmus oder Funk-Kanal (schon diverse getestet)
  • Der PC - habe bereits mehrere Rechner probiert (mit Vista und XP) - überall gleiches Problem
Hat irgendjemand eine Idee? Bin mit meinem Latein am Ende... :(
Danke für Eure Hilfe!
Bitte mehr Infos zum WLAN Adapter von deinem Rechner.
Wie weit stheht dein Rechner entfernt und was ist zwischen Fritzbox und WLAN Adapter?
Wenn es sich um einen USB WLAN Adapter handelt, evtl. mal eine USB Kabelverlängerung ausprobieren, hat schon Wunder gewirkt.
Wie sind die Einstellungen der Fritzbox bezüglich WLAN?
Es wird hier im Forum sehr gerne gesehen, wenn man sich eine Signatur zulegt, das verhindert unnötige Fragen zu Hardware und Anbindung.
Danke für die schnelle Antwort.
Zu deinen Fragen:
  • Benutze WLan PCI Karte von Gigabyte (GN-WP01GS) mit neuestem Treiber. Also kein USB
  • Entfernung Box und PC <5m, aber eine Wand dazwischen. Signalstärke ist aber angeblich hoch
  • WLan-Einstellungen: WPA-TKIP-Verschlüsselung, Kanal 10 (schon andere probiert), g+b, g++ aktiv, 100% Sendeleistung, MAC-Filter...
Ich nehme mal an ein du nutzt ein Windows System? Ist eine Firewall (ausser die von MS) oder andere Programme die eig. nicht in die Autostart gehören dazwischen geschaltet?
Evt. mal probieren die FB neu zu rebooten, sprich für 10 min. Netzstecker ziehen.
Genau. Benutze Vista, habe aber wie gesagt auch mit XP (auf meinem Laptop) das gleiche Problem.
@Programme: Außer AntiVir, Skype und sowas läuft eigentlich nichts besonderes, auch keine Firewall o.ä.
FB reboot hat leider auch nichts gebracht. Gibt's irgendwie die Möglichkeit, die Box mal komplett zu resetten?
Ja, nennt sich Werkseinstellungen (Menü System, Zurücksetzen) laden. Auch ein Recovery kann man mal testen.
Anschließend alle Daten manuell neu eintragen.
link im Browser eingeben:
http://fritz.box/cgi-bin/webcm?getpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&errorpage=..%2Fhtml%2Fde%2Fmenus%2Fmenu2.html&var%3Apagename=reset&var%3Aerrorpagename=reset&var%3Amenu=system&var%3Apagemaster=&time%3Asettings%2Ftime=1247390875%2C-120&connection0%3Apppoe%3Asettings%2Fmode=lcp&connection0%3Asettings%2Ftcom_targetarch=0&var%3AUseSip=&var%3AUseRouter=&var%3AUseFlat=&var%3APppProvider=&var%3APppUser=&var%3APppPassword=&var%3APppPin=&var%3APppTimeout=&var%3APppTelenode=&var%3AVoipUser=&var%3AVoipPassword=&var%3ATcomTargetarch=&var%3AEncapsulation=&var%3AAtaMode=&var%3AUseDhcp=&var%3AIpaddr=&var%3ANetmask=&var%3AGateway=&var%3ADns0=&var%3ADns1=&var%3ASipProvider=&var%3ASipUser=&var%3ASipPassword=&var%3ASipRegistrar=&var%3ASipStun=&var%3ASipProxy=&var%3ASipRufnr=&var%3ASipRegType=&var%3ASipUseOKZ=&var%3ASipMsn=&var%3ASipPassThrough=&var%3ASipShowOKZ=&var%3ASipOKZ=&var%3ASipUseLKZ=&var%3ASipKeepOKZPrefix=&var%3ASipKeepLKZPrefix=&var%3ASipPstn=&var%3AUseODA=&var%3AAcceptAGB=&var%3AHTMLConfigAssiTyp=
Wenn das gleiche Problem bei deinem Lappi auch besteht (bei anderem WLAN Modul) wäre ein Komplett-Reset der FB ratsam.
Nach dem Reset bitte NICHT die alten Einstellungen per Datei wieder herstellen, sondern die Daten komplett "per Hand" eingeben, somit verhinderst du das Problem, dass evtl. Fehler in der Wiederherstellungsdatei drin sind.
Habe die Box auf Werkseinstellung zurückesetzt und alles per Hand neu eingegeben - leider immer noch ohne Erfolg :(
das g++ mal abschalten oder hast du das schon versucht ?
gäsbock
