LCR auf gefritztem Speedport 920
dirkieh
2 Dez 2008
Hallo alle,
ich bin Stolzer Besitzer eines gefritzten w920v
Folgende Einstellungen wurde beinn Fritzen gemacht:
Verwendete Skript-Version
Verwendet wurde das Skript 'speed2fritz' in der Version vom 25.11.08. Folgende Optionen wurden verwendet:
* Branding: Das Branding der Box wurde vom Skript auf den Wert 'avm' gesetzt.
* Hostname: Der Hostname der Box wurde auf 'fritz.fonwlan.box' eingestellt.
* Auto Konfiguration TR69: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter ist ausgeschaltet.
* LAN Auto Konfiguration TR64: Das automatische Einrichten durch den Dienstanbieter aus dem lokalen Netz vom PC aus ist ausgeschaltet.
* Kompatibilität: Der Produktname wurde nicht erweitert.
* Die Statusseite zeigt den AVM Produktnamen plus Speedport W 920V
* TelefonMenü: Die Menüführung für die Einrichtung von Telefongeräten wurde angepasst.
* DSL-Experten Menü: Die Menüführung für die DSL Einstellungen wurde erweitert.
* Werkseinstellung: Diese Firmware führte beim Laden über die Updatefunktion einen automatischen Werksreset durch.
* 'DasOertliche.de'-Patch: Der Patch zur Rückwärtssuche der Anrufernummer bei 'DasOertliche.de' wurde angewendet.
* Annex: Annex der Box wurde auf 'B' eingestellt.(Wurde nur wirksam, wenn per Webinterface oder unter LINUX mit push Option upgedatet wurde.)
Verwendete Firmware-Versionen
Zur Erstellung der Weboberfläche und zur Vervollständigung von Systemfunktionen, wurden folgende Firmware-Images von TCOM und AVM verwendet:
* TCOM Image: Das Image der Telekom liefert die Hardwaretreiber der Box und ist genau auf die Telekom-Hardware abgestimmt. Verwendet wurde das Image-File 'Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.image'.
* AVM Systemimage: Dieses Image wird verwendet, um Systemfunktionen und auch die AVM-Weboberfläche zu ergänzen. Das Image stammt von einer AVM-Hardware, die in der Funktion der Telekom-Hardware ähnlich ist und die dieselbe Kernel-Version verwendet. Verwendet wurde das Image-File 'Release_FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270.54.04.58.image'.
* AVM WebUI-Image: Verwendet wurde das Image-File 'Speedport_W_920V.AnnexB.65.04.58.image'.
* Kernel-Update: Der AVM Kernel wurde beibehalten .
Voher war ich zufriedener Nutzer des LCR (Least Cost Router) auf ein FB 7050.
Der LCR ist eine Version von 05-2007
Kann der LCR auch auf dem gefritzten 920v benutzt werden ?
Wenn ja: Sind spezielle Einstellungen oder Eingriffe nötig ?
Lieben Dank euren Antworten
Gruss Dirk
Gruss Dirk
- LCR geht ohne Tadel.
- Hoffentlich hast du deine LCR Konfig gespeichert. :p Weitere hilfe bei telefonsparbuch.de
Funkenschreck
