LCR Auto Updater mit modifizierter EUMEX 300IP
  • Ersteller Ersteller grosshad
G
grosshad
Guest
Hi
ich verwende eine Eumex 300 IP die zur Fritz-Box gepachted wurde wie in http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=99254 beschieben.
Nun hatte ich mal die LCR Auto Updater Demo 1.45 aktiviert, funktioniert so weit, jedoch komme ich nicht mehr an die Fritz-Seiten, weder über http://fritz.box, http://eumex.ip bzw. http://192.168.178.1 noch über den Link in der LCR Auto Updater Konfiguration zu erreichen über http://fritz.box/tsp.htm, stattdessen erhalte ich folgende Anzeige
In den Log dateien habe ich einen Vermerk gefunden das bei Einrichten des Auto Updater der Zugriff auf die "Box Konfigurations Website" nicht geklappt hat.
Hängt es vielleich damit zusammen das die Modifkation den Host Name der Box nicht ändert, http://fritz.box geht nur wenn ich sie im Computer in die Host Datei aufnehme.
Zum Glück funtioniert der Fallback, DSL Kabel abziehen, Box per Power-Reset neu booten und siehe da die Fritz-Seiten sind wieder da, also konnte ich das Deinstallations-Tar installieren
Gab es in dem Installationslog irgendeinen Eintrag der noch fehlschlug?
Danke und Grüße
Harald
LCR Auto Updater mit modifizierter EUMEX 300IP - Wahlregeln
Danke und Grüße
Harald
Ich besitze die Eumex 300 IP und habe diese geflasht, nach dieser Anleitung:
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=97668&highlight=eumex-to-fritz
Also habe jetzt eine ""FRITZ!Box Fon Eumex300IP, Firmware-Version 15.04.27" oder Freumex, wie sie manche nennen! :p
wird durch den LCR das Wahlregelproblem bei der Eumex 300 IP also auch behoben (siehe unten)?
wie kann ich das mit den Wahlregeln einstellen:
meine analoge Anschlüsse an der Freumex
1. Telefon (VoiceoverIP-Nummer 1)
2. Telefon (Festnetznummer)
3. Fax (VoiceoverIP-Nummer 2)
Meine Wünsche
Jeder Anschluss soll auf seine eigene Nummer reagieren, wenn diese gewählt wird. (Es sind drei verschiedene Nummern - siehe Anhang)
Handynummern sollen immer über das Festnetz gehen. (klappt bereits)
Orts- und Festnetzgespräche (von Anschluss 1 und 2) sollen immer über die erste VoiceoverIP-Nummer gehen.
Leider funktionieren die Ortsgespräche über VoiceoverIP per Wahlregel nur mit Anschluss 1.
Wenn ich bei den Nebenstellen, (2. Anschluss) die Rufnummer auf VoiceIP umstelle, wird dieser Anschluss auch nur unter der Nummer erreicht und Anschluss 1 und 2 haben die gleiche Nummer!
schwer zu verstehen, bzw. erklären, deshalb hab ich die Screenshots angehängt.
Bei den Wahlregeln kann ich zwar z.B. die Vorwahl 071 einstellen, dass sie immer übers Internet geht, aber wer wählt bei einem Ortsgespräch schon seine eigene Vorwahl vor?
Daher, wie kann ich das einstellen, das selbst wenn man ohne Vorwahl telefoniert, dieses Gespräch nicht über das Festnetz rausgeht (also bei Anschluss 2)?
vielen Dank im Voraus.
Freue mich auf jede Unterstützung...
Ich habe hir auch noch eine Eumex 300 IP modifiziert auf
FRITZ!EumexBox-Haveaniceday Fon, Firmware-Version 15.04.15
Würde mich interessieren, ob ich auch den LCR installieren kann.
Bzw. was genau ist mit Problem von grosshad - konnte man das lösen ?
phiDo69
