LCR Daemon nicht gestartet! (Meldungen) LCR Daemon manuell starten / stoppen
ugalla
9 Jul 2007
Ich habe den LCR auf meiner FritzBox 7270 mit FW 74.04.88 installiert.
Der LCR funktioniert auch einwandfrei und berechnet stündlich die neuen Tarifdaten.
Unter Übersicht/Info steht jedoch immer
unter "LCR Daemon läuft seit": LCR Daemon nicht gestartet! (Meldungen)
Das manuelle Stoppen und auch der manuelle Neustart verändert diese Anzeige nicht.
Unter Meldungen steht:
Signal- und Fehlermeldungen vom LCR Daemon:
16.06.11 22:02:45 PID-8700: LCR Daemon gestartet
16.06.11 22:03:12 (pid:6913): SIGNAL received (exit:0)
16.06.11 22:03:12 (pid:6913): SIGNAL received (exit:1)
Was kann die Ursache sein?
Wird in der in Kürze kommenden Version funktionieren (bzw. bei der lizenzierten Version kannst Du auf die aktuelle Beta wechseln).
Heißt das, es läuft alles ordnungsgemäß, die Anzeige ist nur falsch?
Sorry,
ja die Auswertung ob der Hintergrundprozess läuft ist durch eine Änderung in den neuen Firmwares falsch. Der Daemon läuft und wird aber als nicht laufend interpretiert. Du kannst selber in der Prozessliste nachsehen (LCR-Updater: Meldungen/Systeminformationen: Prozessliste : /bin/sh /var/tmp/tsb/lcrdaemon"). Ist der Prozess dort aufgelistet, läuft der Daemon auch.
Das ist in der aktuellen Beta bereits korrigiert.
Harald
Merkwürdig.
Ich habe nichts verändert. Es läuft noch immer die lizensierte Version 1.50.21. Heute wird das Laufen des Daemons richtig angezeigt.
Ich hab das auch. Mit der 1.50.21 aber auch mit der 1.50.22.
Wurde im Vorfeld der Daemon manuell neu gestartet?
In der Prozessliste unter LCR-Updater/Meldungen/Systeminformationen/Prozessliste: ist der Prozess gelistet?
Auf der gleichen Seite sind irgendwelche Fehlermeldungen angegeben?
  • 20.06.11 10:39:36 PID-16454: LCR Daemon gestartet
  • 20.06.11 10:39:36 TSB Daemon Prozess mit pid 3426) beendet
  • 20.06.11 10:40:11 (pid:3426): SIGNAL received (exit:0)
  • 20.06.11 10:40:11 (pid:3426): SIGNAL received (exit:1)
ja, weil dieses(Anhang) kam, kannte ich bei meiner vorherigen 7170 nicht.
Aber der Dämon läuft, Updates werden ordentlich gemacht.
EDIT: DAS kam nach der Install der V1.50.22. Aber es läuft Alles.
Sehr merkwürdig. :silly:
EDIT2: Nach einem kompl. Reboot geht’s jetzt, wie es soll ;)
hBrumann
