Leitungsdämpfung verbessern? TAE Dose Ursache?
nexus404
22 Aug 2007
Freenet hat nun doch das maximalste geschaltet was geht.
Ich habe eine Leitungsdämpfung von 32db Die DSL Leitung ist nicht gerade stabil ;-)
Nun habe ich in den How-To gelesen das es an der TAE Dose leigen kann.
Dann hab ich mal den schrank weggezogen und habe dieses Kabelsalat gesehen.
Also aus der Wand kommen 2 Adern. Diese würden mit diesen Röhrchen (auf dem bild zu sehen) verlängert.
Ist es möglich die Leitungsdämpfung zu verbessern, wenn ich eine neue Dose kaufe und diese direkt an die 2 Adern, welche aus Wand kommen anschliesse?
Wäre super wenn mir einer Weiterhelfen kann :-)
Gruß Nexus404
Nochwas:-)
Kann man in der Fritzbox erkennen ob meine Leitung gedrosselt ist?
Sollte eigendlich DSl16000 haben. Allerdings sagtt mir die Leitungskapazität nur 10000 bis 11000 aber es geht max 8900. Haben die mich auf 8900 gedrosselt? Kann man das rausfinden?
Wenn wie zu vermuten in den Röhrchen nur die Drähte zwecks Verlängerung verdrillt und durch die Röhrchen gegen Kurzschluss geschützt wurden wird sich beim direkten Anschluss keine Verbesserung ergeben. Was anderes wäre es wenn sich dort Dämpfungswiderstände befänden (nur in unmittelbarer Nähe der Vermittlungsstelle sinnvoll) oder ein schlechter Kontakt.
mfG
h1watcher
Habe nachgeschaut.
Die Drähte sind nur verdrillt und die hülle dient wohl nur als Schutz.
Ich habe auch eine Original T-Com Dose. Würde sich etwas verbessern wenn ich eine neue Dose kaufe? Habe was von Widerständen gehört?
Hast Du Dir mal die verdrillten Enden in den Kabelschutzhüllen angeschaut? Fest verdrillt?
Versucht doch mal die verdrillten Enden mit Lüsterklemmen zusammen zu schrauben, vielleicht hilft das.
So, habe die Kabel man mit einer Lüsterklemme befestigt.
Ergebniss: Keine Änderung. Ausser das sich der Pilotton von ca 288 nach vorne 96 verschoben hat im Spectrum. Hat das was zu sagen? Ist das nun schlechter?
Klemme gleich mal eine neue Dose direkt an die Kabel an. Habe eine für 10 ¤ im Baumarkt gekauft. Hoffe es hilft .-)
Schade, es hat sich nix getan. Ausser das ich 10 ¤ ausn Fenster geschmissen habe:mad:
Gibt es sonst noch eine möglichkeit die Leitung zu verbessern?
Was bedeutet es wenn die Zacken beim Spec ganz nach unten gehen?
Heißt das das dort Störungen in der Leitung sind?
Gibt es Toll oder Möglichkeiten die DSL Leitung auf stabilität zu überprüfen?
Also ob es Resyncs gibt und so??
Kannst Du mal ´nen Shot machen vom Spec, so zum Vergleich zu meinem...
So hier die Screens
Auch dem 1. Bild hab ich die Spec nach der umsteckaktion aufgenommen ( Geht nur bis 256 ?? ) Da hatte ich dann auch 29db Leitungsdämpfung
Dann ein reset gemacht und es geht wieder bis 512, aber mit 32db Leitungsdämpfung
Was auch komisch ist das nachdem ich die Lüsterkleme angebracht habe der Pilottoe bei 96 und nicht bei 288 ist.
Woran liegt denn das und ist das schlimm?
Welche Umsteckaktion meinst Du?
Hast Du vielleicht die Kabel vertauscht (sollte eigentlich zwar nix machen, aber interessehalber)?
Wenn man die Drahtenden in der Klemme übereinanderlegt und dann mit der Schraube klemmt, minimiert man den Übergangswiderstand.
das soll heissen das ich dies mal ausprobieren soll?
Ist das dann besser?
Was hat das mit dem Pilotton denn zu sagen? Schlimm oder besser?
Jo, mit der Klemme würde ich auf jeden Fall mal versuchen.
Das mit dem Pilotton ist angesichts des Vergleichs zu meinen Daten wohl eher eine Verschlechterung.
Sieht ganz danach aus. Poste mal einen Screenshot der erweiterten DSL Informationen, da sieht man Details.
Frank
ms9063
