Leitungskapazität zu gering
  • Ersteller Ersteller Deleted member 408397
D
Guest
Der DSLAM kann nur 15000 und 768 im Upload. Ich habe einen Sync von 10512 bei einer Leitungskapazität von 10502. Im Upload habe ich 765 Ü-Rate und 1094 Kapazität. Ich hatte im Downstream schon 13,5 MBit/s. Die Kapazität war wesentlich höher. Der APL ist ein EVZi59. Nur 1 Leitung wird am APL benutzt. Jemand hat den mal geerdet, was ich nie verstanden habe, wofür das nötig ist. Hab auch eine Erdung der Kabelklemme eines APLs noch nie gesehen. Es ist kein DSL-Splitter vorhanden, da ja kein Analog/ISDN mehr gebucht ist. Das Steife Telefonkabel geht vom APL direkt in ein Patchpanel. Von dort in ein Twisted-Pair Kabel zu einer FritzBox 7170. Das steife Kabel ist so 5 m lang. Das Twisted Pair so 30 cm. Macht es da sinn, im APL ein flexibles Kabel aufzuklemmen und dieses dann gleich mit der Fritte zu verbinden? Leitungsdämpfung wäre wohl geringer. Oder soll ich beim Provider ne Störung melden?
Hast du evtl. an den Störabstandsreglern oder sonst wie am "DownstreamMarginOffset" der FritzBox herumgespielt? Ein SNR von 14dB ist unter diesen Umständen jedenfalls nicht normal (zu groß).
Ich muss mich da ja nicht wiederholen:
[post]2150042[/post]
Wenn die Verkabelung in Ordnung ist (aber das kann man natürlich nicht beurteilen, das gibt meine Glaskugel nicht her) macht das keinen Sinn.
Einen Anhang konnte ich aus mir unerklärlichen Gründen nicht einfügen.
Hast du (aus unerklärlichen Gründen :mrgreen:) das Symbol "Grafik einfügen" nicht gefunden?
Der APL ist mit dem Erdungskabel an die Gasleitung angeschlossen. Die Bremse bei meiner Verbindung ist ja die Leitungskapazität. Ich habe nichts an Störabstandsreglern verändert. Ich habe leider keine Screenshots von der Störabstandsmarge bei besserer Leitungskapazität.
Schon klar, diese Leitungskapazität (das ist keine feste Größe) wird primär beeinflusst durch den Ziel-SNR, wenn der 14dB ist (der Ziel-SNR wird anbieterseitig vom DSLAM vorgegeben kann aber auch vom eigenen Modem beeinflusst werden z.B. mit dem entspr. Störsicherheitsregler) dann ist die Leitungskapazität eben geringer.
Probiere mal ein anderes Modem oder setze auf Werkseinstellungen zurück nur um evtl. eigene Einflüsse nach Möglichkeit auszuschließen. Sind es dann immer noch um die 14dB SNR ohne Fullsync > Störung melden, dabei auch den Hinweis geben man hätte gerne ein DSLAM-Profil mit 9 oder 6dB Ziel-SNR.
ich habe schon mit ner Fritze SL getestet, aber da auch nur 10,2 Mbit/s gehabt. Leitungswerte werde ich noch auslesen mit einer Fritze 3070
das war keine 7170 SL sondern ne ganz alte, nur 1 LAN Port und USB Port zum Anschließen eines Rechners per USB. Heute habe ich den Störsicherheitsregler mal auf Höchste Performance gestellt und einen Sync mit 12,5.
hochgeladen habe ich bei pic-uploadpunktnet
Meine neuen Werte sind:
[TABLE="class: tborder, width: 600"]
[TR]
[TD="class: c1"]DSLAM-Datenrate Max.[/TD]
[TD="class: c2"]kBit/s[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]15000[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]768[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]DSLAM-Datenrate Min.[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #EEEEEE"]kBit/s[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]64[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungskapazität[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]12532[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]1086[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Aktuelle Datenrate[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]12520[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]765[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"][/TD]
[TD="class: c2"][/TD]
[TD="class: c3, align: right"][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Latenz[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #EEEEEE"][/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]8 ms[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Trägertausch (Bitswap)[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]an[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]aus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Nahtlose Ratenadaption[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]aus[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Impulsstörungsschutz (INP)[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]0.6[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]2.3[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Stromsparmodus L2[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #EEEEEE"]NA[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]-[/TD]
[/TR]
[TR]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Störabstandsmarge[/TD]
[TD="class: c2, bgcolor: #EEEEEE"]dB[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]10[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]16[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Leitungsdämpfung[/TD]
[TD="class: c2"]dB[/TD]
[TD="class: c3, align: right"]19[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1, bgcolor: #EEEEEE"]Leistungsreduzierung[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]0[/TD]
[TD="class: c3, bgcolor: #EEEEEE, align: right"]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[TR]
[TH="class: c1, bgcolor: #F8F8F8"][/TH]
[TH="class: c2, bgcolor: #F8F8F8, align: center"]Loss of
Signal[/TH]
Frame[/TH]
[TH="class: c2, bgcolor: #F8F8F8, align: center"]Forward Error Correction[/TH]
[TH="class: c2, bgcolor: #F8F8F8, align: center"]Cyclic Redun-
dancy Check[/TH]
[TH="class: c2, bgcolor: #F8F8F8, align: center"]No Cell Delineation[/TH]
[TH="class: c2, bgcolor: #F8F8F8, align: center"]Header Error Control[/TH]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]FRITZ!Box[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]0[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]4662942[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]79[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]8[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]55[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: c1"]Vermittlungsstelle[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]1691[/TD]
[TD="class: c2, align: center"]3[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Ich bin jetzt (so wie vermutlich KB auch) etwas verwundert, habe doch extra danach gefragt ob an den Reglern herumgespielt wurde (alle Regler auf "Höchste Performance" ist schließlich die Standardeinstellung)... :confused:
sorry, habe das zufällig gesehen, das das auf höchste Stabilität steht. Aber auch kein Sync von 13,5 mehr wie früher
mr.panasonic
