libftdi will sich nicht kompilieren lassen
JensEgon
24 Dez 2007
Die libftdi will sich in Freetz nicht kompilieren lassen.
Er steigt mit dem Fehler aus, dass der Symbollink in der libusb falsch wäre (aber auf englisch).
Muss ich da was beachten?
Eine andere Frage noch.
Muss die SID des Cardreader von WB Elektronics mit diesen Zahle ( 1 und Aufwärts) manipuliert werden (mit MPRog) damit er angesprochen werden kann?
Gibt es auch eine ftdi_sio, wo dieser Patch (bis zu 3 WB Reader) nicht angewebdet wurde? Bzw. wenn man die PID nicht abändern will muss mann, und wenn ja was, an der fdti_sio.c und h ändern?
Danke und guten Rutsch!
Solang du nicht mehr als einen FTDI-Chip angeschlossen hast, kann es dir egal sein
libftdi bricht mit dem Fehler:
make[3]: Betrete Verzeichnis '/home/jens/disk2/freetz_7141/source/libftdi-0.14/src'
/bin/bash ../libtool --tag=CC --mode=link /home/jens/disk2/freetz_7141/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -Os -pipe -march=4kc -Wa,--trap -D_LARGEFILE_SOURCE -D_LARGEFILE64_SOURCE -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -version-info 15:0:14 -o libftdi.la -rpath /usr/lib ftdi.lo -lusb
/home/jens/disk2/freetz_7141/toolchain/target/bin/mipsel-linux-uclibc-gcc -shared .libs/ftdi.o /usr/lib/libusb.so -march=4kc -Wl,-soname -Wl,libftdi.so.1 -o .libs/libftdi.so.1.14.0
/usr/lib/libusb.so: could not read symbols: File in wrong format
collect2: ld returned 1 exit status
ab.
Ist der Pfad nicht falsch? Ist ja kein relativer, sondern absoluter Pfad.
Danke cuma für deinen Hinweis!
figo12
