[Gelöst] Lighttpd config -Wo?
zyklop66
21 Jan 2008
Hallo Forum,
wegen eines permanenten "413 - Request Entity Too Large" Fehlers, suche ich das config File von lighttpd. Aber alles was ich finde ist ein Script mit dem Namen lighttpd_config. Dieses sieht mir aber aus wie ein Script, obwohl dort auch Konfigurationen für Lighttpd hinterlegt sind. Ich könnte zwar auch mit dem Parameter -f ein anderes File angeben, aber dann kann ich lighttpd nicht mehr über das Webinterface steuern.
Viele Grüße und danke!
Die lighttpd.conf wird beim Start aus der /etc/default.lighttpd/lighttpd_conf generiert. Der Prozess wird durch die Einstellungen im Webinterface beeinflusst. Wenn du eine Option hinzufügen willst, dann musst du die in die Datei /tmp/flash/lighttpd/lighttpd.extra schreiben.
Beispiel:
echo "server.upload-dirs=(\"/var/tmp\")" > /tmp/flash/lighttpd/lighttpd.extra
modsave flash
Oliver
Perfekt
Vielen Dank
Grüße Zyklop66
Könnte ich rein theoretisch das Script lighttpd_conf das bei Freetz in /Packages//target-mips_uClibc-0.9.32.1/lighttpd-1.4.32/root/etc/default.lighttpd liegt direkt anpassen und dann nach nochmaligem make direkt in die Box spielen?
Nicht dort, sondern make/lighttpd/files/root/etc/default.lighttpd/lighttpd_conf
Ggf. wäre es aber sinnvoller, eine Option ins Web-Interface zu integrieren.
Alles klar, aber meine Optionen haben eh nichts gebracht. Folgendes hatte ich versucht in die Config einzubringen:
server.max-request-size=10000
Bringt nichts
server.network-backend="write"
geht auch nicht
So. leider haben die Änderungen nichts gebracht und ich habe immer noch meinen 413 Fehler. Sollte ich jetzt dafür ein neues Thema beginnen? Die Boardsuche habe ich schon bemüht, leider ist keine wirkliche Lösung bekannt.
Warum einen neuen Thread, wenn es schon im ersten Beitrag um der 413 Fehler geht?
Die Boardsuche wird vermutlich nicht viel bringen, lighttpd ist nicht der Schwerpunkt in diesem Forum.
Wie groß ist den der Request, bei dem dieser Fehler kommt?
Genau deshalb habe ich gefragt, weil das Problem schon vorkam und es keine Lösung gab. Die Fehlermeldung dürfte genau ab 50,01 kb kommen. Genau 50 kb funktionieren noch.
server.max-request-size=10000 wird auch wenig bringen, wenn Dein Request größer als 50kB ist. (Ich vermute mal, dass Du nicht wirklich 50 kb gemeint hast).
Nein, das war nur schnell aus einem Thread kopiert, ich hatte die Werte zum Test deutlich übertrieben. Ich hatte KiB gemeint.
Das Problem liegt meiner Ansicht nach bei Lighttpd. Ich kann diesen Fehler unter Debian reproduzieren, wenn ich den Parameter server.network-backend="writev" weglasse. Daher habe ich mich von Lighttpd verabschiedet und apache in das Image gepackt und siehe da es läuft und läuft.
Falls ich die Tage mal zum Testen komme: Gab es bei deinem Aufbau irgendwelche Besonderheiten? Hast du eigene Seiten genutzt oder was fertiges mit lighttpd ausgeliefert?
Oliver
Ich habe PunBB installiert, welches auch bis auf den Upload von größeren Dateien funktioniert hat. Leider habe ich lighttpd schon wieder aus dem Image gechmissen, daher habe ich keine Config mehr. Ich hatte aber denke ich bis auf LUA-Support alles ausgewählt.
Gleiches Problem trat mit 7390 und 7270 auf.
Ich werde mal mit einer eigenen Upload-Seite testen.
Vielen Dank
figo12
