[Problem] lighttpd und php
franky28
23 Dez 2007
Guten Abend,
ich nutze den Trunk 8640, habe u.a. lighttpd und php mit im image und kann den lighttpd nur ohne php starten.
Beim Versuch, lightppd UND php zu starten erhalte ich folgendes error.log:
2012-02-15 22:42:40: (log.c.166) server started
2012-02-15 22:42:40: (mod_fastcgi.c.1103) the fastcgi-backend /usr/bin/php-cgi failed to start:
2012-02-15 22:42:40: (mod_fastcgi.c.1107) child exited with status 2 /usr/bin/php-cgi
2012-02-15 22:42:40: (mod_fastcgi.c.1110) If you're trying to run your app as a FastCGI backend, make sure you're using the FastCGI-enabled version.
If this is PHP on Gentoo, add 'fastcgi' to the USE flags.
2012-02-15 22:42:40: (mod_fastcgi.c.1397) [ERROR]: spawning fcgi failed.
2012-02-15 22:42:40: (server.c.945) Configuration of plugins failed. Going down.
Wie kann ich den gewünschten Parameter "fastcgi" mit übergeben?
root@fritz:/var/mod/root# /usr/bin/php-cgi -m
[PHP Modules]
cgi-fcgi
Core
ctype
date
ereg
exif
filter
hash
mbstring
pcre
PDO
posix
Reflection
SPL
standard
tokenizer
[Zend Modules]
Fehlt ein Modul für die korrekte Ausführung?
Gibt es andere Lösungsmöglichkeiten?
Welche weiteren Informationen sind zur Fehlersuche notwendig?
Frank
Es fehlt nicht ein Modul oder ein Parameter.
Die Meldung besagt, dass httpd versucht, ein FastCGI Programm zu starten, während das gestartete Programm keine FastCGI Programm ist (oder ein anderweitiges Problem hat).
Entweder stellst Du also httpd so ein, dass er ein CGI Programm starten will, oder DU stellst ihn so ein, dass er die FastCGI Version von PHP startet.
Hallo Ralf,
danke für die Info.
Für mich bleiben damit zwei Fragen:
1. Handelt es sich bei dem "normal" von Freetz ins Image gebauten PHP nicht um ein FastCGI-Programm? Wo bekomme die FastCGI-Version her und kann ich diese mit im Freetz einbinden?
ODER
2. Wie kann ich (über die Oberfläche ?) einen Parameter übergeben, dass lighttpd die CGI-Version (ist das die, die Freetz "normal" mit einbaut) startet?
Nachtrag: Gehe ich recht in der Annahme, dass das PHPModul "cgi-fcgi" beides beinhaltet?
Anscheinend ist in den neueren Versionen von PHP CGI und FastCGI im gleichen Programm enthalten. Ich weiß aber nicht, wie das aufgerufene Programm unterscheidet, was von ihm erwartet wird.
Ich weiß auch nicht, wie man beim lighttpd einstellt, ob er CGI oder FastCGI verwenden soll.
NordMatt
