Linksys papt
Stanislaus peter
18 Feb 2020
Kann mir jemand helfen. Die linksys baugleich mit spa 112. habe beide.
Problem kann nicht ins ausland telefonieren.Sonst alles ok (an Fritz Box Lan)
An Fritzbox? Dann Fritzbox:
Telefonie > Eigene Rufnummern > Anschlusseinstellungen > Sicherheit
M.W. registriert der PAP den SIP-Account direkt beim Provider, sodass die Fritz!Box dabei nicht involviert ist. Ich würde eher auf ein Account-/Vertragsproblem beim Provider tippen und/oder Fehlkonfiguration bzgl. 00 + im internationalen Format. Je nach Ursprungsland des TE -z.B. USA o. Australien- kursieren Landespezifische Bsp.-Configs (Prefix), die nicht allerorts richtig sein müssen.
LG
Ohne Standortangabe und Nennung des Telefonieproviders ggfs. den Tarif/Produkt wird es unmöglich zu Helfen. Viele Provider (auch internationale) stellen eine Konfig zur Verfügung, die Du nur importieren musst. Sonst hilft für den deutschsprachigen Raum u.U. http://www.spakonfig.de/ weiter.
LG
Nochmals? Ich glaube nicht, dass der TE die Fritz!Box als Registrar benutzt bzgl. LAN/IP-Fon. Sonst gäbe es mit dem Sip-Account auch via DECT/FONx Probleme mit nationalen Gesprächen, die offensichtlich funktionieren?
Je nach Land und Provider kann das Einfügen/Weglassen von Ziffern in der Wahlfolge tricky sein. Genau dies nimmt der PAP2T einem ggfs. sehr übel, falls falsch konfiguriert.
LG
