Linksys WET54G Bridge mit Fritz!Box WLAN betreiben
Sünramm
22 Feb 2005
hat jemand Erfahrungswerte, bzw. kann mir jemand sagen ob man die Linksys WET54G Bridge z.B. mit einer Fritz!Box WLAN betreiben kann.
Frank Sünramm
ich habe meine 54g's als routed client bridge an die fritzbox gehängt.
dd-wrt in der v23 beta2 auf die kisten.
dann client bridge und als wan-ip die im wireless netz angeben, aus einem anderen ip-bereich die lan-adressen wählen.
nun muss man nur noch auf der fbox eine route zur routed client bridge eintragen für das gewählte netz.
beispiel:
wlan der fbox:
192.168.2.1 fritzbox
192.168.2.10 pc
192.168.2.255 linksys router
lan des linksys:
192.168.0.1 linksys router
192.168.0.10-50 pc's am lan per dhcp vom linksys
die route würde dann lauten:
192.168.0.1 maske 255.255.255.0 gateway 192.168.2.255
umd die last zu reduzieren könntest du noch auf allen pc's direkt eine solche route einpflegen, dann würde der verkehr zum lan hinter dem linksys nicht mal mehr über die fbox gehen.
von wds und transparent client bridge halte ich nicht viel, da diese unnötig die last bei broadcasts und multicasts auf dem wlan erhöhen.
Ähm ja...
Das ist wohl schon zu hoch für mich, schluck...
Also ich hatte erstmal vor grundsätzlich eine Verbindung mit dem Router herzustellen.
Bisher zeigt mir das Setup nur an das keine Bridge gefunden wird. Leuchten tut das Stromlämpchen sowie die Lan Anzeige. Die G Lampe oder wie das Lämpchen heisst blink nur.
Tja woran liegt das, so weit ist die Fritz!Box nicht entfernt.
Also ich bekomme es nicht gebacken, geholfen wäre mir mit einer Step by Step Beschreibung.
Alles noch orginal, das Gerät ist frisch ausgepackt. Ach ja noch eine Frage... Wie lang kann theoretisch das Lan Kabel zum PC sein ?
Aber ich möchte mich zunächst schon mal für die Hilfe recht herzlich Bedanken !
Frank Sünramm
Ich nochmal...
Habe ich da eigentlich einen "Denkfehler" ? Die Ethernetbridge wird doch direkt an den PC angeschlossen, oder ? :oops:
Wahrscheinlich gibt es schon Lachkrämpfe wie...
Schönen Sonntag !
Frank Sünramm
also, tp-kabel dürfen maximal 100m lang sein bei cat5.
eine wlan client bridge wird an den pc angeschlossen und verbindet diesen per wireless mit einem accesspoint. der pc kann über die bridge ganz normal an dem wlan teilnehmen.
und mit der original firmware geht das nur zwischen linksys-geräten.
dd-wrt ist dazu die lösung.
Da hat wohl niemand(0815) das Thema und die hwsupport.txt von dd-wrt.com nicht richtig gelesen:
this firmware has been tested under the following router models
WRT54G 1.0/1.1
WRT54G 2.0
WRT54G 2.2
WRT54G 3.0
WRT54G 3.1
WRT54G 4.0
WRT54G 5.0 (not clear yet, since it seems to be have only 2 mb flash and 8 mb memory)
WRT54GS 1.0
WRT54GS 1.1
WRT54GS 2.0
WRT54GS 2.1
WRT54GS 3.0
WRT54GS 4.0
ASUS WL500G-Deluxe
Siemens SE505 --> see flashing notes
additionally there is untested support for:
Buffalo WBR-G54
Für den WET54G gibt es AFAIK keine alternative Firmware.
HTH
Andreas Schiller
irgentwie bin ich ja nun noch nicht wirklich weiter. So wie ich das sehe kann ich also garnicht die Bridge mit der Fritz!Box nutzen ?
Was muss ich den nun machen bzw., was habe ich wie Alternativen ?
Frank
Versuche, den WET54G gegen den WRT54G zu tauschen. Auf den WRT54G
flashst du die DD-WRT-Firmware und kannst damit zumindest den
Client-Modus bzw. den Bridged Client-Modus realisieren.
HTH
a_schiller
Danke für den Tipp ! Ich bräuchte dann bloß nochmal die genaue Gerätenummer bzw. Beschreibung, derweil ja so einige Geräte von Linksys diese Bezeichnung tragen.
Bei dem Gerät ist es dann aber so, das ich es mit der Fritz!Box WLAN (als Sendegerät) nutzen kann, oder ?
Ich habe wie gesagt so einige gefunden, u.a. :
Linksys WRT54GS-DE Wireless-G Broadband Router mit SpeedBooster
Linksys WRT54GS-EU WIRELESS-G BROADBAND ROUTER (Wireless-G Broadband Router, 4-port Switch, und Access Point mit der neuen SpeedBooster Technologie)
Linksys WRT54G-D2 Wireless Lan Access point Router
Da weiss ich ja gar nicht welchen ich nehmen soll...
Frank Sünramm
Ja!
Vom Prinzip her kannst du noch* alle genannten nehmen.
Die GS-Version hat mehr Speicher, was mehr Einsatzmöglichkeiten verspricht.
Allerdings verbraucht die GS-Version auch mehr Strom.
*Von Linksys sind in den USA neue Versionen aufgetaucht, die nicht Linuxbasiert sind.
HTH
a_schiller
asch
