Linux // Fritz!Fax mit ffgtk oder in Virtualbox mit Windows XP SP 3
Fritzix
18 Jun 2006
im folgender Thread wird von einem funktionsfähigen Fritz!Fax in der Virtualbox berichtet.
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=172217&highlight=Fritz+virtualbox
bei mir laeuft das fritz!fax unter ubuntu in der virtualbox...soviel fax ich nicht, deshalb reicht mir dass...faxe kommen ohne probs als pdf ueber e-mail(im linux ohne vb) rein....nur zum senden starte ich die virtual machine....
Nun habe ich auch versucht Fritz!Fax 3.07 in der Virtualbox Windows XP SP 3 zu nutzen. Die Firewall ist deaktiviert, Fritz!Fax findet die Fritz!Box nicht.
Welche Einstellungen muß ich vornehmen damit ich Fritz!Fax installieren kann?
Fritz!Fax funktioniert bei mir in einer Standard Windows XP Installation.
In Verwendung habe ich Virtualbox 2.1.0.
Oder ist ein besserer Ansatz ffgtk:
http://wiki.ubuntuusers.de/ffgtk
http://www.pro-linux.de/news/2008/13207.html
http://page.t-tietz.de/wp/2008/11/09/ffgtk-fritzbox-anrufmonitor-und-fax-uber-fritzbox/
Greetz
Fritzix
geändert: 3.08 in 3.07, 3.08 gibt es noch nicht
1.) es gibt kein FF 3.08
2.) wenn du Ubuntu verwendest ist ffgtk die bessere Lösung
4.) in der VM solltest du imho die Installation mit dem IP-Parameter starten
fritz!fax_3_07.exe -ip:192.168.178.1
Hallo Doc,
In Virtualbox 2.1.0 folgendes ausgeführt:
Start-Auführen
cmd
cd /......./Eigene Dateien
Leider findet Fritz!Fax meine Box nicht.
Die IP-Adresse 192.168.178.1 kann in Virtualbox mit dem IE aufgerufen werden.
Gibt es noch weitere Tricks?
Greetz
Fritzix
hoi,
laeuft die vb im brigded (host) modus bei netzwerk?
gruessle
//add, wobei Doc wie immer recht hat, schau Dir mal die Linux Loesung fuer das Faxen der FB an, steht der FritzFax Software in nix nach....eventuell bissel schwieriger einzurichten, aber soll auch tadellos funktionieren......eine GUI gibts auch...
Hi, danke das Du dich meiner annimmst.
cmd
ping 192.168.178.1
ist erfolglos.
Meine Netzwerkkarte in der VB steht im NAT Modus.
Ich werde jetzt die Virtualbox-Netzwerkkarte in den Modus "Hostinterface" umschalten.
Berichte gleich weiter.
Ping funktioniert jetzt auch zur Fritz!Box.
Nach dem Umschalten wird meine Fritz!Box 7170 von Fritz!Fax gefunden.
*super
Was ist der Unterschied zwischen NAT und Hostinterface?
Danke.
@Birnenkind
Hast Du dich auch schon mit ffgtk beschäftigt?
Welche Erfahrungen hast Du damit gemacht?
Greetz
Fritzix
hoi,
Installation von ffgtk lief ohne Probs, es gibt ein howto fuer ubuntu, musst im Inet googlen oder die threads hier durchstoebern...doc iss auch ein fachmann fuer ffgtk.....ich klink mich aus.....
gruessle
@birnenkind, Danke für die Blumen, aber Fachmann ist wohl leicht übertrieben, ich versuche halt gerne was, denn Versuch macht Kluch! :mrgreen:
@Fritzix, hier oder hier wird dir VB erklärt, auch NAT (=Network Adress Translation)/Hostmodus (=brigded).
BtW, tut mir leid, das ich mich deiner nicht angenommen hatte... :rolleyes:
bandelero
