LINUX Treiber für SpeedTouch 121g
jean11
15 Dez 2006
Hallo,...
gibt's eigentlich auch irgendwo einen LINUX Treiber für den USB STick
SpeedTouch 121g ??
Wollte ihn u.a. auf einem OpenSuse 10.2 System nutzen.
Für alle Tipps dankbar
jean
Moin jean,
willkommen im Forum.
Sorry, aber: was hat das mit maxdome / 1&1 zu tun? Ich verschiebe mal in ein passendes Forum.
Grüße Dirk
Ich denke der SpeedTouch 121 USB-Stick ist der mit der Maxdome-Box gelieferte USB-Stick. Daher war der Beitrag von jean11 doch gar nicht so falsch platziert.
Ich hoffe ja immer noch auf Linux in der Thomson-Box.
Dann brauchen wir auch einen Linux-Treiber für den Stick.
kawa
Der Stick läuft eindeutig unter Linux, jedoch läuft bei mir persönlich die WPA-Verschlüsselung nicht :(.
Gruß,
zerwas
hatte vor kurzem das ubuntu aufm notebook, wpa ging, allerdings musste ich es manuell in /etc/network/interface einrichten, da so ziemlich alle gnome einrichtungsassistenten nur wep anboten...
schau ma ob iwconfig dabei ist, dann hilft vielleicht folgendes
sudo vi /etc/network/interfaces
dann fügt man folgendes ein:
iface ra0 inet dhcp
pre-up iwconfig ra0 essid wlan
pre-up iwconfig ra0 mode managed
pre-up iwpriv ra0 set AuthMode=WPAPSK
pre-up iwpriv ra0 set EncrypType=TKIP
pre-up iwpriv ra0 set WPAPSK=”wpakey”
auto ra0
iface ra0 inet dhcp
auto ra0
Danke für die Antwort panic2k5. Das Problem bei mir ist, iwpriv kennt bei mir kein Argument, dass irgendwie mit einem Key zu tun hat. Ich bleibe also weiter beim Kabel, dann ist das bei mir auch keine verstrahlte Bude :arrow: :arrow::beerdigu:
Gruß,
zerwas
Was hast Du eingestellt,...(installierte Pakete,...)
wäre dankbar darum. Open SuSE10.2 verweigert den Dienst.
jean
jean
Hallo jean,
Ich habe den Speedtouch 121g mit NDiswrapper zum Laufen gebracht. Im Gegensatz zu Dir benutze ich jedoch nicht OpenSUSE sondern Ubuntu 6.10.
Dort musste ich nur
  1. die beiden Pakete ndiswrapper-common und ndiswrapper-utils-1.8 installieren
  2. Den passenden Windows XP-Treiber herunterladen und zum Beispiel nach /tmp entpacken
  3. den Treiber in NDiswrapper installieren:
    sudo ndiswrapper -i "/tmp/ST121g Setup/Driver/BT4501G.inf"
  4. Überprüfen, ob das erfolgreich war:
    ndiswrapper -l
    (Die Ausgabe driver present, hardware present bedeutet, dass so weit alles geklappt hat)
  5. Code:
    sudo ndiswrapper -m
    schließlich lässt den Treiber bei jedem Systemstart laden
Es gibt auch ein Tool, mit dem das alles grafisch gemacht werden kann, ich weiß aber nicht, ob das in OpenSUSE mit der Version 1.8 von ndiswrapper kooperiert.
Gruß,
zeR
ms9063
