Load generation mit Asterisk
targa
6 Mrz 2005
ich bin recht neu im Thema, also bitte keine Grundlagen-Flames. Die Suche hab ich mehrfach probiert ohne zum gewünschten Ergebnis zu kommen.
Welche Möglichkeiten hat man mit Asterisk (bin auch offen für anderes) Last Access-seitig zu generieren.
Ich will also eine Telefonanlage (was grösseres ;) über die verschiedenen Accesse (POTS, BRI, PRI, aber auch SIP, H3) mit Last belegen.
Ich gehe eigentlich davon aus, dass man das mit einigen Scripten für Asterisk erreichen kann, oder ?
Welche HW brauche ich ? sowohl CPU/mem, als auch Interface-seitig ?
Danke.
/T.
*Wofür* bzw. warum möchtest Du das tun? Welche Aufgabenstellung, was soll die Last bringen?
Ich möchte eine andere Anlage Lasttesten, also Telefone simulieren. Es hat einen kommerziellen Hintergrund.
/T.
Könntest Du das mal etwas genauer beschreiben bitte? So vage wird das nix...
Was genau möchtest Du wissen ? So vage find ich das nicht.
Es existiert eine Telefonanlage, die noch keine Marktreife hat. Ich möchte Anrufe simulieren. Über die verschiedenen Access-Möglichkeiten, so viele wie möglich. -> Lasttest.
Was verstehst Du daran nicht ?
/T.
keiner ?
Die Frage vielleicht mal andersherum:
Wieviele POTS/ISDN/E1 Karten kann ich ich einen Asterisk-PC stecken, und wieviele Calls kann ich mit diesen z.B. per Script machen und eine eventuelle Gegenstelle unter Last zu setzen ?
/T.
Der Ton macht die Musik, und der Verzicht auf Smileys auch... :)
Anzahl Karten: falls das betriebssicher sein soll, hängt das extrem vom zu verwendenden Mainboard, vom Kartenhersteller sowie vom entsprechenden (ich nenn es jetzt mal so) ISDN-Subsystem (bristuff, capi, misdn, visdn) ab. Es existieren Abhängigkeiten, die hier dazustellen zu lange dauern würde.
Die höchste Port-/Kanaldichte existiert bei den PRI/BRI-Karten (8 Ports max). Davon solltest Du stabil 2 Karten auf normaler PC-HW betreiben können. Analoge Ports /FXS/FXO) max. 48 auf Basis von PCI-HW, ansonsten nur per SIP/E1-Channelbank. SIP/H.323/SCCP/SS7 usw. passiert in SW, ist daher unkritisch (in Sachen HW).
Ansonsten müßtest Du definieren, welche Anzahl Anschlußorgane Du in welcher Kombination testen willst. Alles auf einmal geht HW-mäßig nicht.
Lastmäßig unkritisch, da Du nicht transkodierst (es sei denn Du baust echte Verbindungen auf). Normalerweise kommst Du eher an die Dimensionierungsgrenze des darunterliegenden Linux (Stichwort Sockets). Links zu einer Lastbetrachtung kannst Du hier im Forum per Suche finden.
Danke, ging doch ;) Ich fand meine Eingangs geschriebene Mail doch recht freundlich, oder ? Dass ich nicht mehr verraten kann, liegt daran, dass ich meinen Job behalten will.
Bleibt noch die Frage, wie ich calls generieren kann, wichtig wäre noch, dass es sich um echte calls mit payload handelt. Wieviel könnte ich per second generieren und wieviele gleichzeitig halten ?
Bezogen sich die 48 Analog-Ports schon auf 2 PCI Karten oder pro Karte ?
/T.
Calls generieren: http://www.voip-info.org/wiki/view/Asterisk+cmd+Dial
Scripts dazu selbst bauen und bitte hier veröffentlichen. Danke. ;)
Asterisk ist kein professioneller Testgenerator. Um eine solche Payload hinzubekommen ist IMHO anderes Equipment notwendig. 24 analoge Ports je PCI-Karte (Digium/Sangoma).
Für diesen speziellen, gewerblichen Support bitte eine Zahlung ans Forum...
und das soll ich dann über meine Reisekosten abrechnen ?
Wär ich besser im Mobilfunk geblieben....
:) Wie gesagt, für einen professionellen Streßtest ist Asterisk eher ungeeignet. Wenn Du aber nur 30-120B-Kanäle mit Last versorgen willst, dann geht das schon.
Einen Asterisk-Vermittlungskern optimierst Du immer auf den gewünschten Verwendungszweck hin, in Sachen zu betreibende Schnittstellen. Es gibt zu viele Inkompabilitäten bei gemischtem Betrieb von diversen Anschlußorganen innerhalb eines Asterisk-Systems. Alternativ: mehrere Asterisk-Kerne auf verschiedener HW, die dann zweckoptimiert das jeweilige Interface auslasten.
Für SIP gibt es andere freie SW mit der Du Last erzeugen kannst (z.B. sipp, und einige andere). Für H.323 ist mir im Moment keines bekannt, da müßte ich selbst googlen.
das hilft mir doch schon...
das Problem mit den professionellen Tools ist, die können auch nicht unbedingt mehr.
/T.
Wir habe schon ähnliche Sachen gemacht bei uns ging es darum Dialer zu testen und wir haben Telefonnetz, Kunden und Call-center Agenten simuliert. Nicht nur für den Normalbetrieb sondern auch all möglichen und unmöglichen Störfälle. Mit einer einzelnen Asterisk Box ausreichender Größe solltest Du bis zu 300 Kanäle SIP oder 8 E1 Leitungen Füllen können. 12 E1 könnten mit einem 2x2Core Opteron möglich sein, aber arg an der Grenze.
Ich würde VICIDial als Load generator verwenden, oder ein paar scripte dafür schreiben, das schwierigste ist dabei die gleichzeitigen Wählversuche zu drosseln.
Viel Spaß, ist nicht so einfach wenn man es zum ersten mal macht.
Das ist mal ne Angabe!
Danke.
/TM
Ich hoffe das ist nicht als Angeber gemeint, ich habe das letzte Jahr an einem Dialer für eine Amerikanische Telemarketing Firma gearbeitet. Unser System war für eine maximale Anzahl von über 1000 Amtsleitungen ausgelegt, wobei die Hälfte des Dialers bereits in einer Vermittlung sitzt um nicht die Gesammte Bandbreite bis in die Call-centers ziehen zu müssen sondern nur echte Gespräche mit Kunden.
Das meinte ich auch nicht mit "Angabe", sondern wollte hervorheben, dass das mal eine gute Aussage ist... ist so eine Redewendung hier.
Danke,
/T.
KOZAK05
