Lohnt es sich von 3dsl auf 4 dsl umzusteigen?
n8-
23 Sep 2008
Im moment bin ich am überlegen ob ich eine der 3 möglichkeiten nutze
1. 4dsl zu bestellen bzw von 3dsl(im moment vorhanden) zu upgradne
2. gleich zur telekom zu gehen oder QSC
3. zu Kabel wechseln
könnte mir einer evtl sagen ob sich der wechsel lohnt da ich denke dass ich dann von meiner telefonica ip wegkomme :S
Erstmal gibt es kein 4DSL mehr, sondern Doppel-Flat 16.000. Du wirst auch schon selbst schauen müssen für welche Technik und Provider Du Dich entscheiden willst, denn die Meinungen dazu gehen weit auseinander und führen meist zu nichts. Wenn Du bei 1&1 bleibst und Komplett bei Dir möglich ist, dann hängt die zu bekommende IP vom schaltenden Carrier ab. Das wären denn Telefonica, QSC und Arcor. Bei Regio denn T-Com.
Du musst schon genauer beschreiben, was du alles von deinem (neuen) Internetanbieter erwartest.
Bei Oma Krause würde wahrscheinlich das Gongstar Minimalpaket reichen und ein Handy, falls das DSL mal ausfällt.
wenn du 3dsl hast und noch einen t-com anschluss beziehst, kannst du dir doch einfach ne t-com ip holen!?
gibts auch shcon genug zeugs hier im forum zu. ansonsten google!
Kleiner Tipp: du musst mit dem FBEditor deine FritzBox auslesen und nach "username_prefix_blablablabla"... da wirst du dann den Eintrag so vorfinden: "" "T" "W" in die ersten Anführungszeichen die noch leer sind musst du ein D schreiben, dann haste wieder ne T-Com ip! sieht dann so aus: "D" "T" "W"
ich werde mich denke ich für qsc und deren Dsl technik entscheiden da sie für Onlinegaming ausgelegt sind welches meine Hauptnutzung des anschlusses ist :)
Da würde ich eher Arcor nehmen... Die haben bessere Ping-Zeiten als QSC, vorallem sind die sie kulanter wenn es um Port-Konfiguration geht!
also ist arcor wirklich besser und wie erfahre ich wie ich geroutet werde :S
will eigentlich bloss weck von der telefonica ip / backbone
also ist arcor für schnelle pings dass beste bzw für eine stabile leitung ^^?
margaux
