Lohnt sich der Einstieg in ds-mod für meine Wünsche?
sgn
1 Mai 2007
bevor ich mich etwas mehr mit dem Thema hier befasse, wollte ich mal kurz abklären, ob das was ich möchte überhaupt möglich ist. Nicht dass ich eine Menge Zeit für nichts investere :rolleyes: Ich war mal auf der ds-mod-Wiki und hab mir die Pakete angesehen, da eine Netzwerkkenntnisse recht mau sind, konnte ich nur vermuten, was gehen sollte und was nicht.
Firewall auf der FritzBox ersetzt Firewall auf dem rechner (-> iptables)
Ich habe mit PC, 2x Laptop und Multimedia-Player ein kleines Netzwerk über die FB laufen. Hier macht die FW ab und an mal Stress. Auch habe ich Programme am laufen, die ich für die Kommuniktion zwischen den Geräten benötige, denen ich aber gern den Zugriff auf www verwehren würde (geht ja bisher nicht). Auc ist der Multimedia-Player (da ohne Firewall) ohne echten Schutz direkt mit dem Web verbunden.
-> kann ich in dem Fall auf alle Firewalls auf PC und Notebooks verzichten oder sollten die doch lieber weiter laufen?
Einbinden von USB-Stick und FTP-Verbindung in Verzeichnisbaum
Ich würde gern meinen USB-Stick direkt an die FB stecken und dort alle Daten/Einstellungen vom Firefox und Thunderbird zentral speichern, um direkt von allen Rechnern auf die Mails und Einstellungen zugreifen zu können. Weiterhin sollte dieser als Mini-Austauch-Partition herhalten. Leider mountet die FB den Stick bei Start der FB nicht automatisch. Dann soll der Stick als Laufwerksbuchstabe erstellt werden. Sehe ich das richtig, dass das mit cifsmount zu machen geht?
Das gleiche dann noch mit dem über FTP angeschlossenen Multimedia-Center. Auch hier hätte ich ger direkten Zugriff über einen Laufwerksbuchstaben.
- Die Box kann nicht den Zugriff für einzelne Programme sperren, da sie nicht feststellen kann, von welchem Programm aus ein Verbindungsaufbau erfolgt. Das ist ein prinzipielles Problem und hat nichts mit ds-mod zu tun.
- Was Du suchst, ist nicht cifsmount, sondern samba. Du solltest aber bedenken, daß der USB-Anschluß nur USB1.1 kann, es sein denn, Du hast eine 7270.
solltest Du keine Fragen stellen, die Du durch Lesen der einschlägigen Quellen ganz einfach selbst hättest beantworten können. :spocht:
OK, das ist mir verständlich. Also kann ich ncht auf die Firewall verzichten.
Bei Samba habe ich halt aus der Beschreibung
ermöglicht Zugang für Windows-Systeme auf Dateien der Fritzbox
herausgelesen, dass man damit auf den (eingebauten) Speicher der FritzBox zugreifen kann. Ich wusste nicht, dass das auch für angeschlossene USB-Sticks bzw. nur über FTP erreichbare Speichermedien gilt.
Das meine FritzBox nur USB1.1 hat, ist mir klar.
Mit Samba (das auf einem Linux System läuft) kann ein Windows-Rechner auf Dateien des Linux Systems zugreifen. Ob diese auf dem Flash Dateisystem sind, RAM Dateisystem, USB Speicher oder sonstwo, spielt dafür keine Rolle, solange das Linux System überhaupt Zugriff auf die Dateien hat. FTP hat damit wenig zu tun, außer daß in der Box über FTP ein alternativer Zugriffsweg eingerichtet ist, der von der Konfiguration auf die USB Speicher begrenzt ist.
Mit cifsmount kann ein Linux System auf Daten zugreifen, die sich auf einem Windows Rechner befinden, also genau die andere Richtung.
figo12
