Lokale Port-freigabe in Router
eldar134
22 Feb 2008
ich habe Spiel-Server und HTTP-Server auf meinem PC. Ausserhalb meines Netzes kann man mit Servers die Verbindung (durch ***.dyndns.org) aufbauen und alles funkt. Das Problem ist, dass Lokal nur auf Router(also 192.168.1.1) ge-"forwarded" wird nicht zu PC(wo sich eigentlich Servers befinden), wenn man mit ***.dyndns.org Verbindung aufbauen will. Wenn man zu 127.0.0.1 verbindet - alles funktioniert. Kann jemand mir bitte erklären, warum Router sich so kommisch verhält, und ob dieses Problem behoben werden kann. Ports sind freigegeben.
Danke im Voraus!
eldar134 schrieb:
Kann jemand mir bitte erklären, warum Router sich so kommisch verhält...
Zugriffe aus dem LAN auf die eigene WAN-IP-Adresse (indirekt über den DynDNS-Namen oder direkt über die IP-Nummer) funktionieren nur dann richtig, wenn der Router NAT Loopback beherrscht - Dein Router kann oder macht es wohl nicht.
eldar134 schrieb:
... und ob dieses Problem behoben werden kann.
Das hängt vom Router bzw. dessen Firmware ab.
G., -#####o:
Wo ist das Problem? Du erreichst den Server halt über zwei verschiedene Adressen. Alternativ kannst du die ***.dyndns.org-Adresse auch in die Windows-Hosts-Datei eintragen (C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS)
balz333333
