Möglichkeit, auf AB MP3 Datei hochzuladen
Dave01123
22 Sep 2019
Hallo!
Bin neu hier, und hoffe, dass ich hier an der richtigen Stelle bin.
Wir planen bei uns in der Kirchgemeinde ein Projekt, dabei werden Kapitel aus der Bibel als MP3-Datei aufgezeichnet. Im kommenden Jahr werden die jeden Tag in einer WhatsApp-Gruppe verschickt.
Nun suchen wir eine Möglichkeit, ältere Gemeindeglieder einzubinden, die kein Handy haben und kein WhatsApp nutzen.
Eine Idee war, dass es eine Telefonnummer gibt, die man anrufen kann und dort die aufgenommene MP3 Datei als Ansage hört. Einige der Aufnahmen sind aber auch 10-12 Minuten lang... Gibt es da theoretisch eine Möglichkeit oder ist das utopisch?
Vielen Dank für alle Hilfe im Voraus!
Moin
Nicht nur theologischretisch ;)
Die Opensourcesoftware Asterisk PBX ( Linux ) kann dies auf mehrere Arten bereitstellen.
Längere Textpassagen können als MoH ( Musik beim Halten ) bereitgestellt werden.
Um die MP3 ins richtige Format ( WAV, Mono, 8000Hz ) zu bekommen, empfehle ich: Audacity ( Windows/Linux )
Problem
Wieviele gleichzeitige Anrufe kann der Anschluss bedienen?
Ich bin gerade erst dabei das zu planen. Muss schauen, wie das bei unserem Telefonanbieter ist. Privat bei der Telekom, mit der Gemeinde bald bei O2.
Hallo @Dave01123,
willkommen im IPPF.
Wenn es sich bei dem "baldigen" O2-Anschluss der Gemeinde um einen sog. Privatkundenanschluss handelt, werden dort (in Abhängigkeit der gebuchten Tarifoption) nur maximal zwei gleichzeitige Verbindungen möglich sein. Das könnte dann natürlich für das von Nutzer koyaanisqatsi vorgeschlagene "Projekt" ganz schnell ganz eng werden.
Aber O2 hat ja auch sog. Geschäftskundentarife, in denen mehr als zwei Sprachkanäle buchbar sind.
Oder ihr könntet euch z.B. auch für einen zusätzlichen SIP-Trunk Anschluss eines Drittanbieters mit eigenständiger neuer (bzw. portierter) Rufnummer für die "Bibelsprüche" entscheiden. Aber ohne Mehrkosten wird das ganze dann nicht realisierbar sein.
Hallo!
Danke für die Antworten! Ja, der Gemeindeanschluss wird ab 1.10. tatsächlich ein Privatkundenanschluss mit nur 2 gleichzeitigen Verbindungen.
Ihr merkt sicherlich, dass ich kein Experte auf dem Gebiet bin - bspw. muss ich mich erstmal informieren, was ein SIP-Trunk Anschluss ist.
Mehrkosten in überschaubarem Rahmen wären auch absolut okay. Gibt es beispielsweise die Möglichkeit, bei einem Anbieter wie sipgate eine neue Rufnummer zu buchen, über die dieses Projekt laufen könnte?
Vielen Dank!
Ich habe an sipgate mal eine Anfrage mit meinen Anliegen geschrieben. Die Antwort: man wird mir wohl nicht weiterhelfen können. Voicemail-Ansagen können dort nur max. 120 Sekunden lang sein. Für Ansagen mit eine Länge bis zu 20 Minuten bräuchte man technische eine zusätzliche Drittanwendung, für die Programmierkenntnisse unsererseits erforderlich wären. Ich sehe die Chancen schwinden, dass sich das umsetzen lässt...
Okay, ich habe mal noch bisschen was bei meinem privaten Anschluss der Telekom ausprobiert. Habe dort in der FritzBox 7490 mal den Anrufbeantworter getestet. Habe noch eine Rufnummer meines Anschlusses "übrig", die habe ich eingerichtet. Dafür dann den Anrufbeantworter aktiviert, der sofort annehmen soll. Da habe ich eine MP3-Datei als Ansage hochgeladen, die geht über 5 Minuten und ist reichlich 4 MB groß. Das hat super geklappt. Ich muss mal noch ein wenig weiter experimentieren... :)
Das wäre dann der Anrufbeantworter der Fritzbox, die an den SIP-Trunk angeschlossen ist. Sipgate braucht dir dazu sicher nicht weiterhelfen. :)
Das ist keine schlechte Idee. "Offiziell" darf eine AB-Ansage in der FB nur 60 Sekunden lang sein. D.h. du musst dich an die maximale Länge einer Aufnahme "rantasten". Vermutlich spielt da auch die Belegung des internen Speichers der FB mit anderen Daten eine Rolle.
Ansonsten kann eine be.ip plus wohl längere Ansagen speichern. Siehe dazu hier:
Link: http://faq.bintec-elmeg.com/index.php/Dateiformat_für_Ansagen
Inwieweit diese Angaben für eine Digitalisierungsbox premium (das ist die Telekom-Variante der be.IP plus) gelten, kann ich nicht sagen. Aber diese kann man gebraucht recht günstig erwerben.
Beachte aber, dass die maximal möglichen, gleichzeitigen Verbindungen des Endgerätes ein weiterer Flaschenhals sein können. Du hast ja noch keine Angaben dazu gemacht, mit wievielen Anrufen (pro Tag/pro Stunde) ihr rechnet.
Okay, ich habe ein wenig rumexperimentiert. Eine MP3 Datei mit 14 Minuten Länge hat geklappt. Bei einer Datei mit 19 Minuten Länge kommt aber eine Fehlermeldung. Scheint also so, dass die Grenze bei einer viertel Stunde liegt.
Ich habe das Projekt am Anfang ja nur grob beschrieben. Es soll tatsächlich die komplette Bibel verteilt auf ein Jahr gelesen werden. Jeden Tag sind 3 Kapitel dran, an manchen auch ein viertes. Die Kapitel sind unterschiedlich lang, einige nur 2 Minuten, andere aber auch mal 12 Minuten. Mein Gedanke war eigentlich, die 3 oder 4 Kapitel für jeden Tag zusammenzuschneiden und dann in einer Datei zu hinterlegen. Das scheint nun nicht machbar zu sein (zumindest auf diesem Wege). Denkbar wäre natürlich eine Nummer für jedes Kapitel. Da würde man mit der viertel Stunde hinkommen und müsste dann für jede Nummer einen eigenen AB einrichten, bis zu 5 ABs sind ja in der FritzBox möglich.
Aber es ist vollkommen richtig - das große Problem ist, dass diese Nummern dann jeweils nur von einer Person angerufen werden können, nicht von mehreren gleichzeitig. Da muss ich mich erstmal durch das Fachchinesisch einiger Anbieter quälen um zu sehen, ob es da auch noch eine Lösung geben könnte.
-- Zusammenführung Doppelpost by stoney - ab sofort daran halten, falls nicht mehr/noch nicht ganz geläufig, Forenregel lesen. Danke
Wir haben etwa 750 Mitglieder im Verband, von denen aber nur ein Bruchteil diesen Service nutzen wird. Vorsichtig geschätzt vielleicht 20-30 Nutzer pro Tag.
GGT3
