[Frage] Möglichkeiten des S2F-Scriptes
Micha0815
IPPF-Promi
25 Feb 2008
An die Experten.
Beim Spielen und Experimentieren kam mir die Idee, ob es u.U. möglich ist, den Inverssuche-Patch, über das Script in eine orig. FW 7240 bzw. 7270 hineinzupacken.
Anmerkung: Threads zum "dasoertliche-patch" sind entweder sehr alt oder geschlossen?
Die Option finde ich auf gefritzten W701v`s einfach klasse und komfortabel.
Meine Vorgehensweise.
In der Config-Auswahl Modell 7240 gewählt ... Unter Optionen steht vor der "Reverssearch oder so ähnlich" ein Sternchen. Mit Exit abgespeichert und loslegen lassen.
Im 1.Versuch wurde die fehlende FW angemeckert. Ok dorthin kopiert.
Im 2.Versuch diesselbe Meldung?
Wo liegt mein Fehler? und lieben Dank im Voraus.
Es ist noch nicht so ganz nachvollziehbar: Wenn unter Hardware type das "AVM 7240" angewählt wird, erscheint in der AVM-Firmware-Auswahl:
[*] Select a special AVM firmware (optional) ---> (NEW)
       Select Labor or any other non default firmware. (AVM 7270v3 74.05.07 20690 (Preview))  --->
So weit, so gut. In den Optionen ist der Patch für die Rückwärtssuche (Include reverse lookup patch) bereits angewählt, das interessiert also nicht weiter.
Nun auf "Exit" und abspeichern.
Das Script lädt "fritzbox-labor-7270v3-20690.zip":
Phase 1: Download or check firmware images
-- checking AVM Labor php for latest firmware file ...
--2011-10-01 19:44:33--  http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_vorschau_release_candidate/labor_start_vorschau_release_candidate_labor.php
Auflösen des Hostnamen www.avm.de... 2001:bf0:244:1::80, 212.42.244.80
Verbindungsaufbau zu www.avm.de|2001:bf0:244:1::80|:80... verbunden.
HTTP-Anforderung gesendet, warte auf Antwort... 200 OK
Länge: nicht spezifiziert [text/html]
In »/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/labor_start_vorschau_release_candidate_labor.php« speichern.
    [ <=>        ] 17.760      --.-K/s   in 0,1s
2011-10-01 19:44:33 (152 KB/s) - »/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/labor_start_vorschau_release_candidate_labor.php« gespeichert [17760]
AVM Type: 7273, Old Firmware Version: 74.05.07-20170, Old subversion: 20170
AVM Type: 7273, New Firmware Version: 74.05.07-20690, New subversion: 20690
Config.in changed, diff saved to Config.in.diff
--2011-10-01 19:44:34--  http://www.avm.de/de/Service/Service-Portale/Labor/7270_vorschau_release_candidate/fritzbox-labor-7270v3-20690.zip
Länge: 27989091 (27M) [application/zip]
In »/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/fritzbox-labor-7270v3-20690.zip« speichern.
100%[===============================================================================================================>] 27.989.091   642K/s   in 44s
2011-10-01 19:45:18 (621 KB/s) - »/home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.orig/fritzbox-labor-7270v3-20690.zip« gespeichert [27989091/27989091]
-- extracting fritzbox-labor-7270v3-20690 from archive fritzbox-labor-7270v3-20690.zip ...
-- more than one match for '*.image' found:
In diesem zip-File sind zwei Dateien:
   1. --- FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image
   2. --- FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.07-20690.image
   Select index of firmware image to use:
Ich habe es mit beiden Varianten probiert, also 1 und 2, beide werden auch heruntergeladen und bis zum Ende verarbeitet.
Variante 1:
   Your selection: 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image'. Correct (y/n)?
Added FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image to ./md5lst
image extracted: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image
Extracting image files to temporary directories ...
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3.74.05.05.image to:
      /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/FBDIR
remove tichksum
splitting kernel image
Extract Filesystem ...
6233 inodes (6680 blocks) to write
[=============================================================-] 6680/6680 100%
created 4898 files
created 288 directories
created 1252 symlinks
created 83 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Images extracted... Press 'ENTER' to continue
Phase 4: Pack and deliver
Settings:
Script revision              : 1413
Firmware for update via GUI  : fw_74.05.05-20181_Fritz_Box_7270plus_.-0000_sp2fr-1413-1031_OEM_avm_annexB_de.image
Firmware for update via FTP  : kernel.image
Output directory             : /home/fritz/Desktop/speed-to-fritz/Firmware.new
Branding set to              : avm
Product name changed to      : 'FRITZ!Box Fon WLAN 7240'
AVM source is                : Fritz_Box_7270plus
AVM source firmware mod is   : 7270
Ready for packing... Press 'ENTER' to continue...
oder Variante 2:
Your selection: 'FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.07-20690.image'. Correct (y/n)?
Added FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.07-20690.image to ./md5lst
image extracted: FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.07-20690.image
-- Unpacking FRITZ.Box_Fon_WLAN_7270_v3_Labor.74.05.07-20690.image to:
remove tichksum
6422 inodes (6812 blocks) to write
[=============================================================-] 6812/6812 100%
created 5078 files
created 290 directories
created 1257 symlinks
created 87 devices
created 0 fifos
unpacking var.tar
Settings:
Firmware for update via GUI  : fw_74.05.07-20690_Fritz_Box_7270plus_.-0000_sp2fr-1413-1031_OEM_avm_annexB_de.image
Bei beiden Varianten entsteht also hier die gleiche Firmware mit der 7270v3-74.05.07-20690, das sollte nicht so sein. Aber ein Image lässt sich bauen.
Zu beachten wäre noch, dass die Voreinstellung des Scriptes bei diesen Firmware-Versionen auf Annex A steht, für Deutschland muss sie unter
[ ] Force Multi annex (optional) (NEW)
    Annex (A)  --->
auch auf Annex B gesetzt werden.
mfg
Naja
und lieben Dank Ernest015
Dass beim Anklicken von 7240 auf 7270er v3 FW zurückgegriffen wird, ist mir auch aufgefallen. Hatte nur im Hinterstübchen, dass die 7240 zur 7270v3 baugleich ist, bis auf den fehlenden ISDN-Part?
Der lässt sich irgendwo neben den "Sprachen" auch abwählen? OK Annex A<->B schon klar!
Als bekannter Linux/Script-DAU (jedoch bemüht/lernfähig) dachte ich mir ... besser vorher fragen ;) und nicht irgendein "strange" zusammengebackenes Image auf die 7240 bügeln ... direkt per Push-Option mache ich das eh nie ;)
Ich ging einfältig davon aus, dass das script aus der Org-FW7240 und 7270v3 eine neue FW zusammenbaut? und die org FW7240 nicht findet?
LG
dosto
