MAC-Adressenvergabe
2 Dez 2025
Ich habe eine eigene 6690 (8.21) mit einem 2400 (8.20) und 1200AX (8.10-126870) per Wlan im Mesh und einen 2700 (8.06) per Lan im Mesh
Die Mac-Adressen in den Repeatern wird wie folgt angezeigt:
Screenshot 2025-12-06 094722.jpg 2 unterschiedliche
Screenshot 2025-12-06 094540.jpg 2 gleiche
Screenshot 2025-12-06 094007.jpg 2 gleiche
Gibt es eine Möglichkeit dies zu ändern, dass die Repeater 2xxx unterschiedliche Mac-Adressen haben?
Schau' Dir mal die Konfigurations-Export-Dateien an. Dort müßten die MAC-Adressen im Klartext stehen.
Wenn das Gerät mehrere MAC-Einträge hat (einen für jeden Port), lassen die sich in der Config ändern.
Vor dem Wiedereinspielen nach einer Änderung muß aber eine ebenfalls in der Datei vorhandene Prüfsumme aktualisiert werden. Hier im Forum gibt es irgendwo eine Anleitung dazu.
Ein Recovery setzt die MAC-Adresse allerdings wieder auf Werkseinstellung zurück. Während des Recoveries werden die aus einem Speicherbereich ausgelesen, der sich vom Benutzer nicht ändern läßt.
das sollte beim 2700 nicht das Problem sein, da es kein Recovery gibt
es wird noch verrückter
Habe von der Lan-Bridge auf die Wlan-Bridge gewechselt und 2700 bekommt eine neue Mac-Adresse
also kann ich davon ausgehen, dass der 2700 die 0C:C5:74:0D:B4:90 (2.4) und 0C:C5:74:0D:B4:91 (5) hat
Dann hat das Gerät zwei MAC-Adressen, eine für LAN, (mindestens) eine für WLAN. Das ist normal - es sind ja auch separate Netzwerk-Module.
Daß es für den 2700 kein Recovery gibt, ist nicht weiter verwunderlich. Bekam der schonmal Firmware-Updates oder ist in einem Labor aufgetaucht?
Reaktionen: Weihnachtsmann:innen
Nicht zwingend. Manche Hersteller versehen selbst Module mit komplett getrennten WLAN-Schnittstellen mit denselben MAC-Adressen, damit Router mit aktiviertem MAC-Filter keine Probleme bei Frequenzwechseln machen. Ansonsten müßte man alle (bis zu drei) MAC-Adressen desselben WLAN-Clients manuell verbinden (viel Spaß dabei, "Oma Lieschen") bzw. manuell eintragen zur Freigabe.
es wird immer kurioser mit dem 2700
er hat 2 verschiedene Mac-Adressen, die Unterscheidung ist nicht die beiden letzen Stellen sondern die beiden ersten Stellen
sind nicht die ersten Stellen zur Hersteller Identifizierung gedacht ?
Doch, aber es kann sein dass derselbe Hersteller mehrere MAC-Präfixes hat.
AVM hat von der IEE 51 MAC-Segmente, jeweils von xx:xx:xx:00:00:00 bis xx:xx:xx:FF:FF:FF bekommen.
Quelle: https://www.dein-ip-check.de/tools/macfinder?oui=AVM
Ein Segment kann maximal 16.777.216 Adapter( = Schnittstellen) aufnehmen. Das ist nicht viel.
Bei einem Repeater, der alle drei Frequenzen plus mindestens einen LAN-Anschluß abdeckt, können somit vier (oder gar mehr) MAC-Adressen belegt sein.
trotzdem stimmt was nicht
im 2700 wird anzeigt:
WLAN-MAC-Adresse (2,4 GHz): 0C:C5:74:0D:B4:90
WLAN-MAC-Adresse (5 GHz): 0E:C5:74:0D:B4:90
im 1200AX wird angezeigt:
WLAN-MAC-Adresse (2,4 GHz): 0C:C5:74:0D:B4:91
WLAN-MAC-Adresse (5 GHz): 0E:C5:74:0D:B4:91
das soll einer verstehen?
Und? Das heißt nur, das die MAC-Adressen der jeweiligen Frequenzmodule zufällig direkt hintereinander geflasht wurden. Da das erst im Produktionsprozess gegen Ende passiert, bekam der 2700 am Ende den Geräte-Teil "0D:B4:90" und der zeitlich direkt danach geflashte 1200AX "0D:B4:91".
Das Hersteller-Präfix "0C:C5:74" ist (bzw. war) bei AVM wohl für die 2,4 GHz-Schnittstellen der Repeater in Verwendung, "0E:C5:74" bei 5 GHz.
Meine 5690 hat im 2,4-GHz "60:B5:8D:xx:xx:xx", im 5 GHZ-Netz "62:B5:8D:xx:xx:xx" und im 6 GHz-Netz "72:B5:8D:xx:xx:xx".
"xx:xx:xx" ist bei allen drei Schnittstellen identisch.
Unter "Netzwerk" wird noch die LAN-MAC-Adresse angegeben, beginnend mit "60:B5:8D:xx:xx:yy" (letzten beiden Ziffern unterschiedlich zum WLAN).
Der Unterschied zwischen 0C/0E ist das U/L-Bit. Die Adresse für das 2,4-GHz-Netz ist also eine global eindeutige aus einem Block von AVM. Die Adresse des 5-GHz-Netzes vergibt sich das Gerät selber.
Genauso in dem Beispiel von @H´Sishi: Das 2,4-GHz-Netz nutzt die eigentlich zugewiesene Adresse, und die anderen werden daraus abgeleitet.
sorry, das war missverständlich
nochmal anders:
im 2700 wird anzeigt beim WLAN
im 1200AX wird beim WLAN des 2700 angezeigt ( um den 1200AX in Reihe zuschalten mit dem 2700)
WLAN-MAC-Adresse (2700 - 2,4 GHz): 0C:C5:74:0D:B4:91
WLAN-MAC-Adresse (2700 - 5 GHz): 0E:C5:74:0D:B4:91
Also ist die MAC-Adressenvergabe nicht nur "erste drei Doppelstellen = Hersteller"; einzelne Bits in diesem Präfix haben sogar noch extra Funktionen.
Komplizierter geht's wohl nicht mehr ...
Ich sehe es problematisch wenn die ersten beiden Stellen zur Unterscheidung genommen werden, anstelle der letzten beiden - wie eigentlich üblich
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass z.b. beim 2700 auf dem Typenschild keine MAC-Adresse mehr ist.
Beim 1200AX und 2400 ist sie noch mit drauf.
Ist das nicht irgendwie verpflichtend anzugeben?
Kenne bislang kein einziges Gerät mit Internetanschluß, wo die MAC nicht angegeben wurde, daher dachte ich, das müßte so sein.
genau das mein ich ja
1610.jpg2700.jpg weder beim 1610 noch beim 2700
1200AX.jpg2400_.jpg beim 1200AX und 2400 sind sie noch drauf
oder hängt das damit zusammen, dass der 2700 bzw. 1610 auch als Router fungieren kann und des wegen keine MAC Adresse drauf hat
(hab hier noch ne alte 7490 rumliegen, dort ist auch kein Mac auf dem Typenschild)
Keine Ahung warum die 7490 keine Mac hat, denn an der Routerfunktion kann es nicht liegen.
6000.jpgDer 6000 kann (noch) nicht als Router fungieren und hat auch keine Mac drauf
Auf welchem, zB Smartphone, ist die HW-MAC-Adresse auf der Außenseite aufgebracht?
Warum werden diese eig. häufig unkenntlich gemacht, auch wenn meist zu weitreichend, sodass Außenstehende nichts mehr nachvollziehen können (wie privte IP-Adresssen)?
Die MAC-Adresse ist bspw. sichtbar an Geräten angebracht, die in gesicherten Netzwerken zum Einsatz kommen. Beispielsweise in der Gebäudeleittechnik müssen Anlagensteuerungen über VLAN in bestimmte Netzwerksegmente geroutet werden. Dazu muß man den Switches mitteilen, welche MAC-Adressen wie getagged werden sollen.
Idealerweise gelangt man an die MAC-Adresse, ohne die Geräte erst über ihre Benutzeroberfläche oder spezielle Software abzufragen.
Bei Smartphones hat der WLAN-Chip mindestens eine Hardware-MAC-Adresse.
Manche Smartphones unterstützen aber auch LAN über USB-Dongle oder -Dock.
air.reicht
