macht es Sinn alle 4 Ports mit einem Switch zu verbinden?
eichelsbande
29 Aug 2007
ich habe einen Cisco SG200-26P Switch. Ich benötige davon etwa 16 Ports, davon 2 für HD-TV und 2 für Accesspoints. Alle 26 ports laufen auf Gigabit.
Die Fritzbox 7390 hat ja 4GB Ports. Macht es Sinn, alle 4 Ports an den Switch anzuschliessen? Gibt es besondere Einstellungen? Ich habe alle 4 Ports auf dauerhaft 1 GB gestellt.
Gruss
Christoph
Danke für die eindetige Empfehlung - werde ich beherzigen! Ich dachte nur, 4x1GB in den Switch zu leiten, wäre von Vorteil.
Wie siehts denn aus, den Switch an LAN 1, und die 2 HD-TV's an LAN 2 und LAN 3 der FB. Oder auch unsinnig?
4 LAN Ports parallel von FritzBox zum Switch hat nicht nur keinen Sinn, sondern wird im selben Augenblick eine "Switching-Loop" verursachen und so jeglichen LAN-Verkehr blockieren.
Diverse Geräte beherrschen Port-Bündelung (auch trunking, bonding, etherchannel genannt) für die Erhöhung der Bandbreite und/oder Ausfallsicherheit. Das müssen aber beide Seiten nach demselben Standard können, sonst siehe oben.
Die Belegung der Cisco- und Fritzbox-Switch-Ports ist einerlei. Vermeiden sollte man nur sog. Flaschenhälse: Wenn man z.B. häufig zwischen 4 PCs Daten mit voller Geschwindigkeit kopieren will, sind sie besser am selben Switch und nicht 2 am Cisco und 2 an der FritzBox, weil sie sich sonst das einzelne Kabel dazwischen teilen müssten.
Ich finde beim Cisco Switch nichts über die 3 Begriffe. Da steht nur etwas von 4 Shared Ports. Aber über die Shared Ports finde ich keine Spezifikation.
Die Fritzbox kann wohl mit Freetz Trunking. Da ich eine schweizer Fritzbox habe, weiss ich noch nicht, ob ich das Risiko eingehe und Freetz installiere.
Welche Daten willst du denn von der Fritzbox einspeisen, dass du 4 GBit/s brauchst? Weder die Internetverbindung noch der interne NAS liefern Datenmengen, die auch nur annähernd an 1 GBit/s herankommen.
ich habe 2xHD-TV und auf der NAS eine HD-Videosammlung. Mehrere Stationen im Haus können von dort aus streamen. De Facto streamen aber maximal 3 Stationen
Wenn 100 Mbit/s für HD-Video reicht, dann sollte es das mit 1 Gbit/s erst recht, oder? ;)
Da braucht man keine 3-5 Gbit/s!
Ich streame HD-TV und -Video auch ziemlich locker mit meinem Notebook per 150 Mbit/s WLAN.
Hi Thomas!
Du wohnst ja auch im Pott und nicht in der Schweiz. ;)
Da die FB leider nicht die Möglichkeit bietet, die Ports zu separieren (z.B. durch VLAN), macht das keinen Sinn, denn auch Teaming beherrschen (im Vergleich zu hochwertigen Netzwerkkarten und Switches) die AVM Boxen leider nicht (wäre aber ein wünschenswertes Feature !).
Sandra
molto22
