madplay spielt einen Stream nicht
scrat
22 Mrz 2009
Ich habe seit Gestern dtmfbox und madplay zum laufen gebracht.
Ich bekomme damit einige Streams zum laufen, aber leider einen nicht.
Im Forum konnte ich leider keine Antwort dazu finden.
Mit /etc/init.d/./rc.dtmfbox foreground bekomme ich folgende Ausgabe:
 14:36:08   conference.c Port 3 (player [0,0]) transmitting to port 1 (voip port [0])
 14:36:08 script_funcs.c [type=voip/inc conid=0 accid=1 src=sip:[email protected] trg=sip:[email protected]] Play /var/tmp/0-radio_stream-1.11885 (0)
-                    100% |*******************************|     0  --:--:-- ETAerror: frame 0: lost synchronization
error: frame 1: lost synchronization
output: resampling 24000 Hz to 22050 Hz
error: frame 2: lost synchronization
error: frame 3: CRC check failed
output: resampling 8000 Hz to 22050 Hz
output: resampling 32000 Hz to 22050 Hz
error: frame 4: lost synchronization
error: frame 5: forbidden bit allocation value
output: resampling 16000 Hz to 22050 Hz
error: frame 6: lost synchronization
error: frame 7: CRC check failed
output: resampling 12000 Hz to 22050 Hz
error: frame 8: CRC check failed
error: frame 9: CRC check failed
error: frame 10: CRC check failed
output: resampling 48000 Hz to 22050 Hz
error: frame 11: lost synchronization
error: frame 12: lost synchronization
error: frame 13: CRC check failed
error: frame 14: lost synchronization
output: resampling 11025 Hz to 22050 Hz
error: frame 15: lost synchronization
error: frame 16: forbidden bit allocation value
-                    100% |*******************************|   258k --:--:-- ETAerror: frame 17: CRC check failed
-                    100% |*******************************|   266k --:--:-- ETAerror: frame 18: CRC check failed
output: resampling 44100 Hz to 22050 Hz
error: frame 19: forbidden bit allocation value
-                    100% |*******************************|   273k --:--:-- ETA 14:36:12   conference.c Port 3 (player [0,0]) stop transmitting to port 1 (voip port [0])
0error: frame 20: forbidden bit allocation value
-                    100% |*******************************|   281k --:--:-- ETAerror: frame 21: forbidden bit allocation value
error: frame 22: CRC check failed
-                    100% |*******************************|   289k --:--:-- ETAerror: frame 23: CRC check failed
Hat jemand eine Idee woran es liegen kann?
Ich kenne den Techniker von dem Radio, eventuell kann er ja etwas anpassen damit es läuft.
greetz
scrat
womit spielst du das ab?
Gruß.
rehe992
