make Abbruch in libtool
KlBst
31 Jul 2008
In einer frisch ausgecheckten trunk Version bricht make mit Fehler 1 ab:
checking for dlsym in -ldl... yes
./libtool: line 847: X--mode=compile: command not found
./libtool: line 1014: *** Warning: inferring the mode of operation is deprecated.: command not found
./libtool: line 1015: *** Future versions of Libtool will require --mode=MODE be specified.: command not found
./libtool: line 2259: X-shared: command not found
./libtool: line 2398: Xplugin.c: command not found
./libtool: line 2428: Xplugin.o: command not found
X.Org X Server 1.6.5
Release Date: 2009-10-11
X Protocol Version 11, Revision 0
Build Operating System: openSUSE SUSE LINUX
Current Operating System: Linux bst-aa-server 2.6.31.12-0.1-default #1 SMP 2010-01-27 08:20:11 +0100 x86_64
Build Date: 02 November 2009  12:04:43PM
        Before reporting problems, check http://wiki.x.org
        to make sure that you have the latest version.
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
        (++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
        (WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Fri Mar 19 19:41:40 2010
(==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
^C
ERROR: Build failed.
make: *** [source/glib-2.20.5/.configured] Fehler 1
Warum wird überhaupt X Server aufgerufen?
Wo nach dem Fehler suchen?
--> gelöst ohne Fehler zu finden: .config komplett neu erstellt
Danke!
Klaus
Fehler tritt erneut auf
Leider tritt der Fehler erneut auf, wenn ich einfach nur
svn up
make menuconfig (exit ohne Änderung)
ausführe.
Wo sollte ich suchen?
Dann poste doch bitte nochmal die Fehlermeldung?
MfG Oliver
@oliver: könntest Du bitte den angehängten Patch einchecken, der sollte das Problem lösen bzw. bin mir sicher löst das Problem (kann's leider selbst nicht machen, bin auf Dienstreise)
Zur Ursache des Problems bzw. meine Überlegungen in Bezug darauf, was zu beachten ist, wenn man libtool ersetzt, schreibe ich was in dem libtool Ticket (sobald ich Zeit habe)
Gern! ... jedoch war ich zu lange unterwegs und ihr habt das Problem schon gelöst :p
Mein aktueller Versuch mit Changeset 4581 im trunk läuft fehlerfrei.
Herzlichen Dank!
Klaus
rehe992
