make failure
frater
23 Nov 2008
Normalerweise funktioniert alles wieder wenn ich ein "make menuconfig" mache und etwas ändere....
Jetst nicht!!
freetz@freetz:~/trunk$ make
ERROR: You have updated to a newer svn version since last modifying your
       config. You should either run 'make oldconfig' once before building
       again or 'make menuconfig' and change the config (otherwise it will not
       be saved and you will see this message again).
make: *** [check-builddir-version] Error 3
"make oldconfig" soll es heißen. Wenn Du nichts verstellst, speichert "make menuconfig" die .config nicht neu.
Schon probiert..
Kleine Änderung machen und speichern ist fast routinemäßig...
Funktioniert auch nicht
Hast du - wie von er13 vorgeschlagen - auch "make oldconfig" probiert?
Dann zeig doch mal das Log. :-)
svn up
make oldconfig
make
Oliver
freetz@freetz:~$ cd trunk
freetz@freetz:~/trunk$ svn up
At revision 11008.
freetz@freetz:~/trunk$ make oldconfig
# configuration written to .config
Cheers,
Frater
War das Datum / die Uhrzeit immer richtig auf dem Rechner eingestellt, hast Du "make menuconfig" das allererste Mal vielleicht zu einem Zeitpunkt ausgeführt, zu dem das nicht der Fall war? Poste mal den Output von:
ls -l --time-style=full-iso Config.in.cache
Lösche mal Config.in.cache und rufe "make oldconfig" erneut auf. Wird durchs Löschen das Problem behoben?
Tritt das Problem nur in diesem einen Ordner auf? Oder anders gefragt, was passiert, wenn Du zu Testzwecken einen zweiten frischen Checkout machst und dann die Kette "make menuconfig; svn up; make oldconfig; make" durchläufst?
Hast Du nach den Ferien das System neu aufgesetzt? Dabei das neue Dateisystem ausgewählt? Ist das Dateisystem, auf dem der Checkout liegt, vielleicht beschädigt?
Was ist übrigens mit ls -l? Hast Du trotz meiner Bitte nicht gepostet, kannst das gleich für Config.in.cache und .config machen.
Eine neue checkout funktioniert (läuft immer noch).
Aber nun muss ich wieder Zabbix, sudo und andere Modifikationen neu durchführen......
Die Zabbix agent ist die Grund für Freetz....
Neuer checkout und mods wieder installiert.
Ich kann jetzt wieder weiter.
Danke für die Hilfe....
bimbomix75
