Hallo alle zusammen,
ich bin stolzer Besitzer einer Fb 7170 Fon. Nun habe ich mir eine externe Festplatte gekauft, die ich über den USB Anschluss der Fb im gesamten Netzwerk verfügbar machen will. Das Problem ist, dass diese in NTFS formatiert ist und dass das auch so bleiben soll, die FB allerdings nur FAT unterstützt. Da hab ich mir zuerst gedacht, ich probiers mal mit dem USB-Fernanschluss. Dies funktioniert auch auf einigen der im Netzwerk angeschlossenen Rechner. Ich habe jedoch auch einen Rechner mit Vista 64bit im Netzwerk. Damit ist wiederum die Fernanschluss Software von AVM nicht kompatibel.
Deswegen bin ich bei der Suche nach weiteren Alternativen auf Freetz gestoßen, womit man der Fritzbox ja NTFS beibringen kann.
Nun habe ich mir bereits einen virtuellen PC (VirtualBox) mit Ubuntu eingerichtet und bin auch schon bis zur Freetz (Vers. 1.0.1) Konfiguration vorgestoßen. Ich muss dazu sagen, dass ich über keinerlei Erfahrungen mit Linux verfüge und deshalb schon froh bin, dass ich es immerhin bis dorthin geschafft habe.
Jedenfalls habe ich in der Konfiguration alles auf Standartsettings belassen außer den Pfad zur originalen Firmware Source. Da habe ich die 59 durch eine 67 ersetzt. Dann auf Exit gegangen und die Frage ob die Config gespeichert werden soll mit Ja beantwortet.
Dann habe ich ins Terminal make eingegeben. Die Virtuelle Maschine ratterte daraufhin ein paar Minuten und hörte irgendwann auf. Ich schaute also in den Freetz Ordner ob ich dort nun eine *.image Datei vorfinde, wurde jedoch leider enttäuscht.
Beim Durchschauen der Terminalausgabe die während des make Vorgangs generiert wurde fällt jedoch eine sehr hohe Anzahl an (mir nichts sagenden) Warnings auf. Auch einen Error konnte ich ausmachen:
Erwähnenswert ist vielleicht auch noch, dass ich beim Einrichten von Ubuntu, den in der Hilfe beschriebenen Befehl:
so nicht ausführen konnte, weil daraufhin die Fehlermeldung "E: Konnte Paket automake1.8 nicht finden" kam. Habe dieses Paket deswegen ausgelassen...
Ich hoffe ihr seid so nett und helft mir dabei Freetz zum Laufen zu bekommen, damit auch meine Fritzbox endlich in der Lage ist NTFS zu verstehen.
Viele Grüße,
SubZer0
arch/mips/mips-boards/ohio/ohio_power.c: In function `ohio_power_down_init':
arch/mips/mips-boards/ohio/ohio_power.c:29: internal compiler error: Segmentation fault
Please submit a full bug report,
with preprocessed source if appropriate.
sudo apt-get -y install subversion gcc g++ binutils autoconf automake automake1.9 automake1.8 libtool make bzip2 libncurses5-dev zlib1g-dev flex bison patch texinfo tofrodos gettext jam pkg-config jikes ecj-bootstrap fastjar realpath perl libstring-crc32-perl ruby ruby1.8 gawk python libusb-dev unzip
Viele Grüße,
SubZer0
