Manipulation des Call - Routing
patricio_ktn
17 Okt 2008
:confused:Hallo liebe Forum-Gemeinde,
Anlage: Cisco Callmanager
Gateway: Cisco Router (2801er)
Gateway Interface ( 2 x ISDN BRI mit 2 verschiedenen ISDN Kopfnummern)
Ich habe nun folgende Anforderung:
- Wenn ich mit der Nebenstelle 10 (zum Beispiel) über das Gateway rausrufen möchte, soll die erste ISDN Nummer (BRI0/0) verwendet werden.
- Wenn ich mit der Nebenstelle 20 (zum Beispiel) über das Gateway rausrufen möchte, soll die zweite ISDN Nummer (BRI0/1) verwendet werden.
Wie kann ich das am besten bewerkstelligen ?
Danke für jede Information !
lg
Patricio
Interessante Fragestellung!
Normalerweise hast du doch im Callmanager unter Gateways beide Bri Ports gelistet.
Würde es da nicht Sinn machen die beiden Nummern in unterschiedliche Calling Search Spaces zu schieben und die Partittions in welchen die CSS dann liegen den jeweiligen Bri Ports zuzuweisen?
Christian
Das Gateway wurde als H323 GW eingebunden.... also keine Trennung !
Das Thema muss/soll am Router gelöst werden, nur wie ?
Ich würde das glaube ich so probieren...
Wenn das Phone das über das zweite Bri gehen soll nach extern wählt per translation pattern z.b. eine 9 davor packen also:
0xyz -> 90xyz
00xyz -> 900xyz
setzt aber vor raus, dass es 90 und 900 bei den internen Rufnummern nicht gibt.
Dann zusätzliche Route Pattern Richtung VG
Dann auf dem Router
dial-peer voice 1 pots
destination-pattern 0
port... -> BRI 1/0
dial-peer voice 2 pots
destination-pattern 9
translation-profile neunnachnull
port -> BRI 1/1
voice translation-profile neunnachnull
translate called y
voice translation-rule y
rule 0 /^9/ //
Aber wie gesagt... reine Theorie ohne Livetest.
Gruß,
Marcus
Perfekte Lösung,
funktioniert ! Danke!
thema kann geschlossen werden :-)
Wäre sehr nett wenn du deine fertige Lösung nochmal posten könntest.
Danke......
Gruß,
Marcus
Ich habe die Lösung in meinen Blog geschrieben !
h**p://netcreation.at/wp/?p=30
lg
patricio
Ich war mal so frei
-> h**p://netcreation.at/wp/?p=30
Ich habe für folgende Konstellation nun scheinbar eine annehmbare Lösung gefunden:
Ein Voice Standort hat 2 verschiedene Teilnehmer mit zwei verschiedenen ISDN
Anschlüssen jedoch nur einen Gateway Router.
Damit jeder Tln mit der richtigen ISDN nummer aufscheint habe ich nun folgende
Konfiguration gemacht….
- Alternative Routing am CCM mit Prefix 9 (Translation)
- am Router
voice translation-rule 2
rule 1 /^$/ /100/
rule 2 /^0/ /100/
voice translation-rule 3
rule 1 /^.*/ /00\0/ type national national
rule 2 /^.*/ /000\0/ type international international
rule 3 /^.*/ /0\0/ type subscriber subscriber
voice translation-rule 4
rule 1 // // type any unknown plan any unknown
voice translation-rule 9
rule 1 /^9/ //
voice translation-profile ABGEHEND
translate calling 4
voice translation-profile ANKOMMEND
translate calling 3
translate called 2
voice translation-profile NULLDAZU
translate called 9
voice translation-profile overlap
translate called 99
interface BRI0/1/0
description ISDN 1
no ip address
no logging event link-status
isdn switch-type basic-net3
isdn overlap-receiving T302 4000
isdn point-to-point-setup
isdn incoming-voice voice
isdn send-alerting
isdn sending-complete
isdn static-tei 0
interface BRI0/1/1
description ISDN 2
no ip address
shutdown
isdn send-alerting
isdn static-tei 0
translation-profile incoming ANKOMMEND
translation-profile outgoing NULLDAZU
destination-pattern 9T
progress_ind setup enable 3
progress_ind alert enable 8
progress_ind progress enable 8
direct-inward-dial
port 0/1/0
dial-peer voice 10 pots
translation-profile outgoing ABGEHEND
destination-pattern 0T
direct-inward-dial
port 0/1/1
Ich hoffe ist ok.
Gruß,
Marcus
Koilyutra
