Maxdome-Box: Bild flimmert
SnoopyDSL
17 Okt 2006
Hallo!
Die Box funktioniert bei mir sehr gut, bis auf eine Kleinigkeit: durch das Bild wandern "Störwellen", sind minimal, aber zu sehen.
Hab jetzt schon mehrere Sachen ausprobiert: an separate Steckdose angesteckt, SVHS-Kabel, Cinch, mit LAN oder WLAN, DECT-Telefon ausgesteckt. Ich denke das liegt an der Firmware. Ist es bei Euch auch so?
Hab mir der Suchfunktion zwar was mit Änderung an der Software gefunden, das will ich wegen des Garantieverlustes jedoch nicht machen.
Kennt Ihr eine andere Lösung dafür?
Gruss
Snoopy
ja, ist mir auch aufgefallen, ich dachte auch es liegt an der Verkabelung und wollte mir schon ein hochwertigeres S-VHS Kabel kaufen.
Merkwürdig. Bei mir ist alles einwandfrei. Kann es sein dass das Signal von der STB durch ein anderes Signal wie zB Sat-Receiver oder Videorecorder überlagert wird?
Leichte Wellen, die durch das Bild wandern deuten oft auf 50Hz-Störungen im Bildsignal hin. Also mach mal alles vom Fernseher ab ausser der STB und Netzstecker (auch Antenne abmachen!) und schaue dann mal. Ist der GFehler weg, dann klemme langsam Kabel für Kabel wieder an und bebachte, wann die Störungen wieder auftauchen.
Hi nochmal!
Ich habe jetzt alles mal abgekabelt, leider immer noch das gleiche Problem. Die Störung baut sich nach einiger Zeit immer mehr auf. Ich denke das liegt wohl an der Software.
Hallo
Bin auch einer der wellen im Bild bekommt, es gibt auch Tage (wenige)
wo keine wellen da sind, schon einer mal Bemerkt?
Habe das schon vor knapp 3 Wochen an den Support gemeldet
na die Antwort war ja nicht gerade Hilfreich:)
Maxdome:
Sie schrieben noch, dass Sie Streifen im Bild haben. Haben Sie mal ein
anderes Scartkabel versucht? Ist Ihre Box per WLAN angeschlossen? Wie
weit ist die Entfernung zum Router?
Habe schon ein anderes Scartkabel genommen und auch über Lan angeschlossen, keine Veränderung
Treten die Wellen bei denenigen auf die weniger als DSL 6000 haben auf ?
Treten die Wellen bei denjenigen auf die Zb.einen Flachbildschirm haben ?
Habe nur einen Fernseher hier einen LCD 46 Zoll, keine anderen zum Testen
dieses habe ich auch an den Suport geschickt ob es vieleich daran liegt
kam noch keine Antwort
Da sich aber anscheinend nicht viele mit diesem Problem hier Melden!
sind es wohl nur ausnahmen
Hallo!
Manchmal habe ich auch keine Wellen. Der Tipp mit den Kabel ist m. E. quatsch. Ich habe alle Cinch u. Scart-Kabel die ich im Haus habe durchprobiert. Normalerweise betreibe ich die Box am LAN, aber auch mit WLAN ist die Störung da. Ich habe einen DSL16000-Anschluss, probiert habe ich die Box an zwei unterschiedlichen Röhren-TVs. Ich hab echt keine Ahnung mehr, was ich dagegen machen kann. :-( Ich warte auch schon seit 4 Tagen auf Antwort vom Support.
Meiner Meinung nach liegen diese Wellen an minderwertigen Komponenten in der Box. Mit meinem digitalen Satellitenreceiver oder DVD-Player hatte ich soetwas nie! Verwende ich das gleiche S-Video-Kabel mit der Box am gleichen Anschluss am Fernseher, tritt das Problem auf.
ich bin einer, der keine Wellen auf dem Bild hat. Softwarefehler kann man bei solchem Fehler ausschliessen. Als Ursache kann neben schlechten Masselötstellen vor allem auch eine schlecht gesiebte Spannung aus dem Netzteil sein. Wie sehen denn die Streifen aus? Bei einem 50Hz-Brummen wird auf dem TV nur ein Balken zu sehen sein. Sind mehrere Balken/Wellen zu sehen, die hochgerechnet mit der Frequenz des Schaltnetzteiles übereinstimmen, kommt schlechte interne Masse oder schlechte Siebung in Frage. Wie sehen die Wellen eigentlich aus, alle waagerecht oder schräg durchs Bild laufend? Oder zerfallen die Wellen wie eine "Holzmaserung"?
Gruß digi1
Also ich habe mit den benutzen Kabeln (SVHS/Scart/Cinch) bei meinen anderen Geräten auch keine Probleme. Bei mir laufen die Wellen schräg durchs Bild.
Bild flimmert
Hallo Zusammen,
Habe diese Wellen auch. Unterschiedliche Versuche wie z.B. Kabeltausch, ander e Qellen am TV abstecken und vieles mehr brachten nicht den gewünschten Erfolg. Mir ist jedoch aufgefallen, dass sich während ich einen Film sehe die Störungen mal stärker und mal schwächer sind. Machmal verschwinden sie auf sonderbarer Weise sogar ganz. :-Ö
FritzBox Fon Wlan
Thomson über LAN
16 000
Hi Siggi!
Das kann ich bestätigen. Hmm, was das bloß ist?
Es ist schwierig, eine Ferndiagnose zu stellen, wenn man das Fehlerbild nicht sieht. Falls der Fehler auch offensichtlich auf einem Foto zu erkennen ist, könnte mal einer ein Foto davon reinstellen.
Schräge Wellen oder Balken können eigentlich nur durch Überlagrung mit einem anderen Bild entstehen.
Das muss man wirklich selbst erstmal sehen, um eine Prognose stellen zu können.
Hi nochmal! Der Maxdome-Support hat mir nun endlich geantwortet:
"Guten Tag,
das von geschilderte Problem ist uns bereits bekannt und unsere Technik
arbeitet bereits an der schnellstmöglichen Behebung.
Wir möchten uns für die Ihnen durch das Problem entstandenen
Unannehmlichkeiten entschuldigen und bitten Sie noch um etwas Geduld.
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
XXXXXXXXXXXXXX
maxdome Kundenservice"
Mal sehen, ob da was dran ist oder es sich nur um einen "Verzweiflungs/Schnellabarbeitungs-Textbaustein" handelt.
Gruss
Snoopy
KOZAK05
