Maxdome hängt sich auf / stürzt ab
smcc
28 Dez 2007
Hallo zusammen.
Ich nutze seit ca 3 Wochen über DSL2000 1&1 Maxdome. Mit der Telegent 15999. Über WLAN an AVM 7170 betrieben. Hat bei der ersten Inbetriebnahme alles erstaunlich perfekt funktioniert. Ich konnte die Filme in guter Qualität über die Box am TV ansehen. Nach ca 10 Tagen ging es los:
Die Box bleibt im Menu hängen, nur ein/aus über den Schalter hinten bewirken etwas.
Filme fangen an zu ruckeln während der Wiedergabe
In der Merkliste werden nur 2 Seiten angezeigt, in meinem Internet Maxdome Portal habe ich allerdings ca 5 Seiten voll auf der Merkliste.
Nach fertiggeschautem Film reagiert die Box nicht mehr.
Wer kann mir zu den aufgetauchten Problemen antworten und Tipps geben?
Über wen kann ich notfalls reklamieren?
Die Box ist 3 Wochen alt.
Keiner nen Tipp oder Maxdome eMail Adresse vom Support???
Helfen kann ich Dir nicht aber diese Probleme kenne ich nur keine Lösung dazu.
MFG
Kay
Diese Abstürze hatte ich haufenweise mit der Telegent, aber immer auch noch besonders am späteren Abend und beim ansehen von "beliebteren" Filmen mit der FritzMedia.
Das von Domarc beschriebene Drücken funktioniert schon, aber eben nicht immer. Dann hilft am Schnellsten nur Box Aus/Einschalten.
Hier hat Maxdome noch viel Hausaufgaben zu machen.
Ab und zu erscheinen diverse Fehlermeldungen, die an den Support gesendet werden.
Leider habe ich noch nie eine Antwort vom Support erhalten. Wer erhält diese Meldungen denn? Der Hersteller oder 1&1 Maxdome?
Ich habe auch ständig das Problem das bei mir das Maxdome jedes mal abschmirt wenn ein Film starten will. Immer gehen felermeldungen an Maxdome habe aber bis jetzt noch nie etwas gehört von denen. Gehen warscheinlich direkt in den Papierkorb!:confused:
JonnY
Tach zusammen,
habe versucht den SOTClient_v0.4.0.8_Telegent wie in Anweisungen auf der Telegent2 zu installieren.
Folgendes habe ich gemacht:
1. FTP-Server gestartet
2. VNC Config auf no Auth
3. VNC-Server gestartet
4. diesen Punkt betätigt (war das Datei-Manager oder was ???)
Dort konnte ich im oberen Bild die Verzeichnisse mit den Cursor-Tasten durchgehen. In das untere Bild bin ich nicht gekommen(gibt es da einen Trick ?)
Daraufhin
5. Per FTP am PC auf die Box connected
6. die Browser.exe auf den PC kopiert, umbenannt nach PKFClient2.exe
7. die PKFClient2.exe in's FlashDisk-Verzeichniss der Box kopiert
8. die Loader.cfg in's FlashDisk-Verzeichniss der Box kopiert
9. die Browser.exe vom PC aus in's FlashDisk-Verzeichniss der Box kopiert
10. zurück an die Box dort sämtliche Tasten auf der FB betätigt um irgendwie aus dem unter 4. gestarteten Task rauszukommen. Das ging nicht.
Und hier versteh ich die Beschreibung nicht wenn es heißt:
- per VNC im TaskManager(regedit) die "browser.exe" beenden.
=> wie geht das den nun ??????:confused::confused:
So was blieb mir:
=> Box Hauptschalter aus/ein
Nun bleibt die Box im Hochlauf(mit oder ohne USBStick) im Update-Fenster hängen und bekommt keine Verbindung zum Server.
gibt es noch ein Zurück, oder ist der Patient tot????
Irgendwie ist Vicky1 im falschen Thread gelandet ...
Kraehe82
