Maxwell 10 - Probleme mit HD-Voice (G.722)?
  • Ersteller Ersteller mrknister2009
M
mrknister2009
Guest
kann es sein, dass das Maxwell 10 ein großes Problem mit HD-Voice, G.722 hat? Ich habe die Firmware 1.20.1 installiert und seitdem Schwierigkeiten (Gerät ist einem Telekom-IP-Anschluss mittels Fritzbox 7490).
Die Signalisierung ist einwandfrei. Ich telefoniere ins Telekom-PSTN. Zunächst wird im SDP-Offer der G.722 als preferrred Codec angeboten. In der Answer wird dann G.711a ausgehandelt.
Im Telefon höre ich die erste knappe Sekunde einwandfrei, danach wird alles in der doppelten Geschwindigkeit abgespielt. Ein bisschen "Mickey-Mouse". Ich habe die Datei vom Telefon mal angehängt.
Ich habe am LAN (Maxwell10) und WAN-Interface (Fritzbox) mal Traces erstellt und dort in die Payload reingehört. Da klingt alles völlig normal.
Ich vermute, es handelt sich hier um ein softwareseitiges Problem auf dem Telefon.
Hat noch jemand das Problem? Oder eine Idee, wie man es lösen kann? Ich telefoniere solange ohne G.722 ;-)
mrknister
p.S.: Kann es leider nicht anhängen, hab irgendein Problem hier mit dem Forum.
Verschiedene Gegenstellen getestet ?
Ja,
intern (IP) zu intern (DECT) geht mit G.722
Telekom-IP zu Telekom-PSTN geht nicht mit G.722 (wird nicht unterstützt)
DUS.net zu Telekom-PSTN geht mit G.722, scheint, als hätte DUS.net ein Transcoding
Einziger Unterschied in all den Calls ist die entsprechende m:-/a:-line für G.722.
Wie gesagt, wenn ich in die Traces reinhöre, ist die Sprache auch völlig in Ordnung. Das Problem scheint also irgendwo intern zu liegen.
mrknister
Neustart / Werksreset probiert ?
StefanSpi
