mcabber Problem
pioupus
14 Okt 2008
ich würde mcabber auf meiner Fritzbox 7170 laufen lassen. Ich habe die sourcen aus dem Freetz-trunk. Als Paket wählte ich das Mcabber Paket aus. Das Kompilieren der Firmware lief ohne probleme. Doch beim Aufrufen von Mcabber kommt nach der Passworteingabe folgende Fehlermeldung:
Error opening Terminal: xterm-color
Was kann ich tun?
viele Grüße
Hast du mcabber statisch kompiliert?
MfG Oliver
naja, ich habe in menuconfig packages "statically link libraries" angehakt. meinst du das? Was bedeutet das?
ja das sieht schonmal gut aus. tatsächlich steht dort xterm-color. Allerdings mit welchem Wert kann ich die Variable sinnvoll setzen? nehme ich einen leeren string, kommt ein "error opening terminal: unknown" Ich habe schon probiert, die variable mit "sh" zu setzen. Allerdings ging auch das nicht.
Wenn man "statical" auswählt, dann landen die terminfos nicht im Image.
MfG Oliver
vielen vielen Dank, daran lag es! jetzt funktioniert es! Ich habe das statical weggehakt und nun läuft es auch auf der Box. Das einzige Problem ist, dass der Speicherbedarf wohl größer geworden ist, da Lua leider nicht mehr auf das Image passt. Ich habe jetzt nur den dropbear client und mcabber installiert. Ich hätte gerne noch lua, allerdings geht es vielleicht auch mit shellscripts. Schaun wir mal.
Aber wie dem auch sei: nochmal einen herzlichen Dank und ein großes Lob an Freetz!!!
Mist. Zu früh auf Enter gekommen. Auf alle Fälle ist der Fix jetzt drin... r2653
MfG Oliver
super, vielen Dank!
Ich habe vor, mcabber mit einem Script zu steuern. Das ganze soll mit fifos funktionieren.
Ich habe in make/mcabber/ die Datei mcabber.mk (quick and dirty)
ifeq ($(strip $(FREETZ_PACKAGE_MCABBER_WITH_SSL)),y)
$(PKG)_DEPENDS_ON += openssl
MYLIBS+=-lssl -lcrypto -ldl
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --with-ssl --with-openssl=$(TARGET_MAKE_PATH)/../usr/lib
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --enable-fifo
else
$(PKG)_CONFIGURE_OPTIONS += --without-ssl
endif
entsprechend geändert. Ich würde das gerne als Option für Menuconfig integrieren. Vielleicht ist es möglich, das auch gleich ins SVN einzuchecken?
Viele Grüße!
Ich denke schon. Mach am besten ein Ticket auf und häng einen funktionierenden Patch an.
könnest du mir sagen, wie das mit fifo funktioniert?
ich kann auch gerne nen patch erstellen, der das ganze per make menuconfig wählbar macht.
Um Fifos zu aktivieren, muss mcabber letztendlich nur mit der Option --enable-fifo compiliert werden. Ich hatte das so gelöst, dass ich die Option einfach in mcabber.mk mit
gesetzt habe. Allerdings weiß ich nicht, wie man das offiziel in das Menu einbindet und dann eincheckt.
in das menu kann ich das einbinden, kein thema, mache ich etwas später und poste den Patch.
Wie benutzt man das war eher meine frage :)
achso!
mal in http://www.lilotux.net/~mikael/mcabber/files/mcabber_guide.pdf im Bereich sripting gucken.
Wenn man mcabber mit der richtigen Option compiliert hat, muss man nur ein Feld in der mcabber config setzen, um den fifo support anzuschalten. Dann kann man in die Fifo die Befehle reinschreiben, mit denen man sonst mcabber steuern würde. Die Befehle werden dann asgeführt. Wie zb
echo "/say hallo" > meine fifo
schickt eine chat msg.
Auf Ereignisse reagieren, geht auch. Steht im Userguide.
Ich werde damit versuchen, einige Dinge zu steuern, wie zb Festplatten spindown, solange dein buddy offline ist oä
Da kann man echt viel mit machen!
danke schaue es mir mal an und werde nachher mal nen patch erstellen.
edit:
versuch mal den angehängten patch.
vielen Dank! Werde ich heute Abend mal ausprobieren.
das schein ja wirklich ne feine sache zu sein.
Es funktioniert wirklich mcabber von außen zu steuern.
meine Konfog sieht so aus:
set username = XXXXXXX
set server = jabber.org
set resource = console
set priority = 1
#Für den Automatischen Login
set password = XXXXXXX
set ssl = 1
set ssl_verify = 0
set fifo_name = /var/tmp/mcabber.fifo
set logging = 1
set load_logs = 1
set logging_dir = /var/media/ftp/stick/mcabber/logs
set event_log_files = 1
set event_log_dir = /var/media/ftp/stick/mcabber/events
#Ich will unsichtbar sein :)
set hook-post-connect = status invisible
damit kann ich mich automatisch einloggen und auch per fifo steuern, z.b. schreibt
echo "/say_to [email protected] hallo" > /tmp/mcabber.fifo
mir eine kleine nachricht oder
 echo "/quit" > /tmp/mcabber.fifo
schließt mcabber.
Leider habe ich erst eine möglichkeit gefunden mcabber im hintergrund laufen zu lassen, nämlich screen, dass sieht z.b. so aus:
screen -dmS mcabber mcabber
Damit wird eine Screensession gestartet mit dem namen mcabber, in dieser Session wird mcabber gestartet und die Session wird detached (also in den Hintergrund gelegt, man ist also wieder in seiner Konsole).
Wenn man mcabber in dieser session per
beendet wird die session auch automatisch beendet.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit dafür(ohne screen)? ("mcabber &" oder "mcabber >> /dev/null 2>&1 &" funktionieren nicht, dort bleib mcabber einfach stehen und initialisiert sich nicht :( )
Echt ne schöne sache, werde nachher mal die events_commands anschauen mit denen man events nach aktionen triggern kann, also z.b. beim online kommen eines bestimmten budduys ne aktion ausführen.
Man kann auch ne menge hinweise in der bsp-config dazu finden.
edit:
hab noch mal etwas mit dem events_command gespielt, wenn man die zeile
set events_command = /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd
dann wird das script /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd bei jedem event in der folgenden weise aufgerufen:
   /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd MSG IN jabber@id [file] (when receiving a message)
   /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd MSG OUT jabber@id       (when sending a message)
   /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd MSG MUC room_id [file]  (when receiving a MUC message)
   /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd STATUS X jabber@id      (new buddy status is X)
   /var/media/ftp/stick/mcabber/eventcmd UNREAD N                (number of unread buddy buffers)
Will man also aut ein ereignis einer bestimmten person reagieren, dann muss man die Parameter $1 und $2 und $3 richtig filter. Ist auch nciht sehr schwer.
In dem file bei einkommenden Nachrichten steht dann auch die Nachricht. (so könne man auch Komandos auf der Box ausführen per jabber :) )
Es gäbe noch dteach im Freetz. Ein screen-Ähnliches Verhalten wird dort erzeugt., Man kann Prozesse von der Login-Shell abkoppeln und sie in den Hintergrund schicken. Als weiteres könntest du versuchen , den Prozess mit nohup in den Hintergrund zu schicken, auch dann sollte das Schließen der Shell nichts mehr machen "nohup Command &" . Dort wird dann in die Datei "nohup.out" alles geschrieben, was das Programm denn so von sich gibt.
Super, dein Patch funktioniert! Die Option erscheint jetzt im menuconfig. Kann man das vielleicht sogar ins svn einchecken?
Das mit der Fifo ist wirklich praktisch. Ich habe auch vor, die Fritzbox damit fernzusteuern. Zusätzlich werde ich einen kleinen USBstick bauen, der ein Solidstate Relais und einen 433MHz Transmitter steuern kann. Und dann wird es wirklich interessant das mit mcabber zu kombinieren, was ja nun offensichtlich geht.
Das Problem, dass die Konsole gesperrt ist, konnte ich mit
nohup mcabber &
wunderbar lösen(Danke @ Silent-Tears!). Wie groß wird denn eigentlich die nohup.out? Kann das ein Problem werden? muss man si hinterher manuell löschen?
Viele Grüße!
Keine Ahnung, wie groß die nohup.out wird. Aber mit
nohup befehl > /dev/null 2>&1
ist die Größe = 0 ;)
atrora
