MDEV mounted NTFS nicht! (skipping ntfs support for now)
DocMAX
21 Aug 2008
hallo,
nachdem ich eine ntfs usb platte anschliesse kommt
fritz local0.err partition[2862]: skipping ntfs support for now
habe mir mal den auslöser angeschaut und werde nicht schlau:
#!/bin/false
# vim: se ft=sh:
log_error "skipping ntfs support for now"
exit 1
ntfs_unload () {
        export ACTION=remove
        /lib/mdev/common/mdevprobe fuse ntfs-3g
        ntfs_clean
ntfs_mount () {
        if /lib/mdev/common/mdevprobe fuse && mount_point; then
                [ -n "$MOUNT_DST" ] && MOUNT_OPT='noatime,nodiratime'
                MDEV_TYPE=ntfs-3g
                mount_exec
        fi
        ntfs_clean
ntfs_clean () {
        unset -f ntfs_mount ntfs_unload
wieso spingt er in den log_error und führt den ntfs mount nicht aus? ist mir ein rätsel. kann mir da jemand auf die sprünge helfen?
edit:
anscheinend ist das problem bei mir schon wieder das selbe:
/var/mod/root # cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name
  31     0      14997 mtdblock0
  31     1        746 mtdblock1
  31     2        128 mtdblock2
  31     3        256 mtdblock3
  31     4        256 mtdblock4
  31     5       3840 mtdblock5
   8     0   78150744 sda
   8     1   78148161 sda1
/var/mod/root # fstyp /dev/sda1
ntfs
/var/mod/root # mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /var/media/temp
mount: mounting /dev/sda1 on /var/media/temp failed: No such device
schon wieder das selbe problem. stimmt doch garnicht dass /dev/sda1 nicht exisitiert!??!
Wer hat eigentlich dieses MDEV mount-system geschrieben? Kann sich derjenige mal bitte bei mir MELDEN? ich blicke da übeerhaupt nicht durch... DANKE!
Vermutlich AVM. Hier kannst du die Fragen: klick BITTE
Hallo DocMAX,
wie kommst du auf die Idee ein "frei erfundenes" Filesystem zu mounten? :noidea:
ntfs
/var/mod/root # mount -t ntfs[COLOR="Red"][B]-3g[/B][/COLOR] /dev/sda1 /var/media/temp
Versuche doch einfach mal folgendes:
mkdir /var/media/MyFiles
mount -t ntfs /dev/sda1 /var/media/MyFiles
Joe
ja stimmt hast du recht. mit "ntfs" gehts... aber NUR wenn ich das modul ntfs.ko vorher lade. und dann ist es auch nur lese-berechtig. obwohl beim mount ein (rw) steht...
Hallo DocMAX,
damit wir hier vernünftig weitermachen können, lege dir doch bitte mal eine eigene Signatur an.
Damit weis dann auch jeder Mitleser, was du da zu Hause rumstehen hast. :D
Du kannst dir (vielleicht) mal folgendes in deine debug.cfg einbauen:
# # # # # Warten bis USB-Stick gemountet ist
max=5
i=0
while [ $i -lt $max ]; do
	if mount | grep " on /var/media/ftp/" > /dev/null; then
		break
        fi
        let i=$i+1
        sleep 10
done
USBSTICK=$(mount | grep /var/media/ftp/ | sed -e "s|^.*ftp/||g" -e "s/ .*$//")
# # # # # ENDE USB-Stick Warteschleife
# # # # # NTFS-Partition mounten
MyDir=/var/media/MyFiles
mkdir $MyDir
/sbin/insmod /var/media/ftp/$USBSTICK[COLOR="Green"]/Module[/COLOR]/mbcache.ko
/sbin/insmod /var/media/ftp/$USBSTICK[COLOR="Green"]/Module[/COLOR]/ntfs.ko
modprobe ntfs
mount -t ntfs /dev/sda1 $MyDir
# # # # # ENDE NTFS mounten
Das Grüne musst du halt noch anpassen.
Joe
atrora
