MediaServer Paket findet Datein nicht
ikor
22 Feb 2007
Hallo Leute,
Habe folgendes Problem, wenn ich die Mediserver Datein mitinstallieren will.
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./usr/lib/mediasrv/ConnectionManager.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./usr/lib/mediasrv/MediaServerDevDesc-template.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./usr/lib/mediasrv/mediapath⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./usr/lib/mediasrv/MediaServerDevDesc.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./usr/lib/mediasrv/ContentDirectory.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./sbin/stop_mediasrv⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefundencp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./sbin/mediasrv⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./sbin/start_mediasrv⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/avm/ConnectionManager.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/avm/MediaServerDevDesc-template.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/avm/mediapath⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/avm/MediaServerDevDesc.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/avm/ContentDirectory.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/1und1/ConnectionManager.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/1und1/MediaServerDevDesc-template.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/1und1/mediapath⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/1und1/MediaServerDevDesc.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/1und1/ContentDirectory.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/freenet/ConnectionManager.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/freenet/MediaServerDevDesc-template.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/freenet/mediapath⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/freenet/MediaServerDevDesc.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
cp: Aufruf von stat für ⤸build/modified/filesystem/../../mediasrv/original/filesystem/./etc/default.Fritz_Box_7170/freenet/ContentDirectory.xml⤽ nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
patching MEDIASRV in rc.init
patching isMedia in rc.S
removing oem: 1und1
Sorry wegen der Umlaute, ist beim Öffnen mit Windows kaputt gegangen.
Erst hatte ich das Problem, das die Labor Soft nicht gefunden wurde, aber das habe ich gelöst, der Patch ist auch drin wegen der neuen Ordnerstrucktur.
Unterhab von Build ligt ja auch dann der Ordner Medisrv mit den unterordnern .....etc/default.Fritz_Box_7170 usw.
Aber der enthält nicht die Datein, die im Script stehen.
Was mache ich falsch??
DSMOD: 15.2
Fritzbox: 3131 WLAN
FRIBOLI StinkyLinux
Hast du vielleicht nicht die richtige Firmware nach mediasrv auspacken lassen? Lösch doch mal das Verzeichnis unter build/. Das wird nämlich nicht neu ausgepackt.
MfG Oliver
Also ich habe diese hier genommen:
FRITZ.Box_Fon_WLAN_7170_LabDSL.AnnexB.29.04.99-9167.tar
Das Verzeichhniss unter Build habe ich bei jedem neuen Versuch gelöscht.
nikitarajusa
