Mediaserver und freetz
Grumm
19 Feb 2011
ich habe mal eine Frage, auch wenn es für mich kein echtes Problem darstellt.
Nachdem ich gestern mein erstes Freetz Minimalimage gebaut und eingespielt habe,
läuft der Mediaserver nicht mehr.
Auffällig ist, dass sich der Name des USB Speichers geändert hat und wenn ich mit meinem Mediaplayer auf die UpnP Freigabe zugreife, kann ich mich zu der Platte durchhangeln, aber die Verzeichnisse werden nicht angezeigt.
Zuerst habe ich überlegt, ob es am Downgrade der FW auf .80 liegt, aber das ist es nicht.
Ich habe die .80 mit der Recover.exe wiederhergestellt und da ging der Mediaserver. Erst nach dem Einspielen von Freetz kam der Fehler.
Na ja so richtig schlimm ist es nicht, da ich gerade ein Image mit Samba baue, wo ich den Mediaserver sowieso ablösen möchte. Aber interessieren würde es mich.
Grumm
Hast du mal geschaut, ob du an eine Fehlermeldung kommst? Syslog? Oder wenn du den mediasrv auf der Kommandozeile startest?
Oliver
Sorry, für meine späte Reaktion. Ich habe den halben Tag „gebastelt“ Also den Mediaserver habe ich unter der FW .80 nicht zum laufen gebracht. Ich kann gar nicht mehr sagen was ich alles versucht habe. Der Mediaserver läuft, aber die Unterverzeichnisse werden nicht gefunden. Nun habe ich mich mal an den Trunk gewagt. Und siehe da Der Mediaserver läuft wie eine eins, na ja wenn man bei diesem rudimentären Teil so reden kann, aber dafür bekomme ich im Trunk den Samba nicht zum laufen. Auch wenn ich auf der Oberfläche von AVM den USB Speicher anwähle, kommt die Meldung „nicht verfügbar“ Aber naja da habe ich noch eine Menge zu lesen und zu lernen. Langsam kommen auch meine eingestaubten Linux Kenntnisse zurück.
Morgen werde ich mich nochmal mit Trunk, USB Geräten und Samba beschäftigen und wenn’s nichts wird, geht’s halt zurück zur .80 denn auf den Mediaserver kann und will ich ja verzichten. Samba und FTP sind wesentlich Leistungsfähiger (für meine Zwecke).
Wichtig ist erstmal was die Freetz Oberfläche und die Logs sagen? Hast du Samba auf automatisch? Wird er gestartet (mod.log)? Was steht im syslog?
Oliver
Also laut Log scheint er gestartet zu sein, aber unter Samba Einstellungen steht stoppet
mod.log:
rc.mod version freetz-devel-6575
crond is disabled.
AVM telnetd is disabled.
Starting Freetz webinterface ... done.
swap is disabled.
syslogd is disabled.
Starting inetd ... done.
Starting Samba-nmbd ... done.
Starting Samba-smbd ... done.
spindown is disabled.
vsftpd is disabled.
Den syslog versuche ich gerade zum laufen zu bringen.
Aber dafür muss auch erstmal der ftp laufen, damit ich das Logfile aus der Box bekomme
Ist eigentlich ganz einfach...
telnet Konsole aufmachen und:
root@fritz:/var/mod/root# syslogd -C
root@fritz:/var/mod/root# /etc/init.d/rc.samba start
samba (smbd-139) is updating inetd ... active.
samba (smbd-445) is updating inetd ... active.
root@fritz:/var/mod/root# logread
Feb 22 09:32:32 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.18.2
Feb 22 09:32:39 fritz mark.err syslog: Connection refused
Oliver
edit: Hast du beim Samba im Feld IP-Adresse was stehen?
Also eine IP habe ich drin.
192.168.0.1/255.255.255.0
Und das Log: (ich hoffe ich habe es richtig gemacht)
BusyBox v1.18.3 (2011-02-21 22:01:09 CET) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
root@fritz:/var/mod/root# /var/mod/root# logread
-sh: /var/mod/root#: not found
Feb 22 10:03:46 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.18.3
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] lib/util_s                                            ock.c:open_socket_in(822)
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   bind failed on port 137 socket_ad                                            dr = 192.168.0.1.
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   Error = Cannot assign requested a                                            ddress
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] nmbd/nmbd_                                            subnetdb.c:make_subnet(97)
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: nmbd_subnetdb:make_subnet()
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   Failed to open nmb socket on inte                                            rface 192.168.0.1
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: for port 137.
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: Error was Cannot assign requested a                                            ddress
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] nmbd/nmbd.                                            c:main(797)
Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   ERROR: Failed when creating subne                                            t lists. Exiting.
Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]: [2011/02/22 10:03:59, 0] lib/util_s                                            ock.c:open_socket_in(822)
Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]:   bind failed on port 445 socket_ad                                            dr = 192.168.0.1.
Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]:   Error = Cannot assign requested a                                            ddress
root@fritz:/var/mod/root# root@fritz:/var/mod/root# syslogd -C
-sh: root@fritz:/var/mod/root#: not found
root@fritz:/var/mod/root# root@fritz:/var/mod/root# /etc/init.d/rc.samba start
root@fritz:/var/mod/root# Starting Samba-nmbd ... done.
-sh: Starting: not found
root@fritz:/var/mod/root# Starting Samba-smbd ... done.
root@fritz:/var/mod/root# root@fritz:/var/mod/root# /var/mod/root# logread
root@fritz:/var/mod/root# -sh: /var/mod/root#: not found
-sh: -sh:: not found
root@fritz:/var/mod/root# root@fritz:/var/mod/root# logread
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:46 fritz syslog.info syslogd started: BusyBox v1.18.3
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] lib/util_s
-sh: syntax error: unexpected "("
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   bind failed on port 137 socket_ad
                          dr = 192.168.0.1.
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   Error = Cannot assign requested a
                          ddress
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] nmbd/nmbd_
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: nmbd_subnetdb:make_subnet()
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   Failed to open nmb socket on inte
                          rface 192.168.0.1
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: for port 137.
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: Error was Cannot assign requested a
                          ddress
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]: [2011/02/22 10:03:58, 0] nmbd/nmbd.
                          c:main(797)
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:58 fritz daemon.err nmbd[6416]:   ERROR: Failed when creating subne
                          t lists. Exiting.
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]: [2011/02/22 10:03:59, 0] lib/util_s
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]:   bind failed on port 445 socket_ad
                          dr = 192.168.0.1.
-sh: Feb: not found
root@fritz:/var/mod/root# Feb 22 10:03:59 fritz daemon.err smbd[6472]:   Error = Cannot assign requested a
                          ddress
-sh: Feb: not found
Mir scheint, dass deine Box nicht die IP "192.168.0.1" hat? Du kannst auch mal versuchen das Feld leer zu lassen, dann sollte es gehen.
Oliver
Stimmt, Du hast Recht!! Das war dummer Denkfehler von mir. Die Box hat die 192.168.0.200
Nun geht der Samba!!
Super, ich danke Dir!
Sehr schön. Wenn alles geht, dann kann ich ja hier jetzt zu machen.
Oliver
