Mehere Fragen zu einiges mods
devildevil3
28 Feb 2006
Hallo erstmal
ich habe einige Fragen zu diversen mods
Ftp Server Dauerhaft einbinden
klappt leider nicht, ich füge diese daten
/usr/sbin/telnetd -l /sbin/ar7login
cd /var/tmp
wget http://www.tecchannel.de/download/432803/bftpd.conf
chmod +x bftpd
chmod 777 bftpd.conf
echo "devildevil3:****:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
/var/tmp/bftpd -d -c /var/tmp/bftpd.conf
am anfang der defafault.cfg ein (ich hole sie zuerst ins tmp verzeichnis edite sie mit "GVim" speichere sie lade sie wieder hoch und schreibe sie wieder in var
aber dennnoch ist nach einen reboot der box der ftp nicht online?
habe mir die datei nochmal angeschut, einstellung sind noch vorhanden
Anrufbeantowrter auf Fritz.Box Phone möglich
Ist es möglich einen Ab auf der obeng. box zu installieren?
beste wäre über fw update^^
machs auch per hand
habe mir die anleitung durchgelesen, aber wie soll ich sagen
hier hört es bei mir schon auf
Die Installation ist sehr einfach. So wie immer tar xvfz capircvd....tar.gz, ins Verzeichnis wechseln, und dann ./configure --prefix=/usr &&make && make install eingeben. Die Konfigurationsdateien liegen in /etc/capircvd/ . Die Datei capircvd.conf enthält die Konfiguration. Da man , was ich nicht getestet habe, den capirecvd per telnet administrieren können soll, existiert die datei capircvd.state , welche die dann aktuelle Konfiguration enthält. Die capircvd.conf ist in Sektionen aufgeteilt. Diese werden mit einem '=' eingeleitet:
ObenVpn werkel ich noch, kommt sicherlich noch fragen:rolleyes:
cd /var/tmp
chmod +x bftpd
GVim? Kenn ich garnicht
Frage: funktioniert der FTP Server, wenn du die Kommandos einzeln per Hand in die Konsole eigibst?
Poste mal den Inhalt der debug.cfg, exakt. Einzig das Passwort bitte aus xxx-en
also per telnet und den obengenannten befehlen gehst ohne Probleme, mal andere frage, wie kann ich dir fritz.box in den Urzustand zurücksetzen, so das alle mods die drauf waren/sind verschwinden und somit diese Meldung weggeht?
mom habe ich Probleme das die dsl Lampe nicht brennt, obwohl ich in Netz bin^^, eventuell liegts an nen mod der nicht sauber wahr
grüße
edit
ok
Fritzbox ist wieder jungfrau^^
also versuchen wir es nochmal^^
ich habe dasselbe Problem.
Erst dachte ich ich hätte zuviel an der Box gespielt, nun hab ich eine zweite hier und das selbe.
Vor einem halben Jahr habe ich es noch hinbekommen, Ist irgendetwas anderst mit der neuen Firmware?
Weder nmit der Datei von Tecchennel:
cd /var/tmp
wget http://www.tecchannel.de/download/432803/debug.cfg
cp /var/tmp/debug.cfg /var/flash/debug.cfg
Noch mit einer selbsteditierten Datei (mit notepad2) folgender Inhalt:
cd /var/tmp
chmod +x bftpd
echo "albert:Wrrsi4PbgAAMA:0:0:root:/:null" >> /var/tmp/passwd
Ist die Box nach einem Neustart per FTP zu erreichen. Was mache ich wohl falsch?
Also ich hab mir jetzt noch die Mühe gemacht die debug.cfg mit nvi zu bearbeiten. Das Ergebis bleibt das selbe.
Jetzt auch die Zeilen unter http://www.the-construct.com/ in ein Psudoimage eingefügt.
Geht nicht, wenn ich es aber nach dem Start der Box über telnet einfüge geht es sofort.
Nochmal, das ganze bei 2 Boxen die 2. war noch "jungfreulich" heute bekommen.
nach 3 Nächten habe ich die Antwort gefunden, kaum zu glauben, es liegt am Provider. Zum Glück habe ich aus beruflichen Gründen 3 Flatrates.
1. Strato - geht nicht
2. AOL - geht
3. T-online - geht
Oh man, wer kommt denn auf sowas? Sperrt Strato Ports?
Kannst du das mal genauer beschreiben?
Das wget funktioniert unter Strato nicht, oder kannst du nur deine eigene Dyndns-Adresse nicht erreichen?
MfG Oliver
Hallo, das wget scheint nicht zu funktionieren, jedenfalls nicht aus der debug.cfg herraus. Wenn ich die selben Befehle nach dem Neustart der Box über telnet eingebe funktioniert es aber. Ich hab echt 3 Nächte versucht. Habe es heut Nacht nochmal probiert, an der Konfiguration der Box nichts geändert, nur den Provider. Sobald ich die Box mit den Zugangsdaten von Strato starte geht es nicht.
Edit: Wenn ich mit Strato starte und mir mit "PS" die Prozesse anzeigen lasse, ist "bftpd" nicht geladen.
Hast du die Pause drin? Dass er erst anfängt, wenn die Internet-Connection da ist.
MfG Oliver
Hi, sleep 7, ist doch die Pause, oder? Aber dann müßte der Verbindungsaufbau bei Strato länger dauern als bei AOL und t-online.....
# # # # # # # # # Start des telnet-daemons
while !(ping -c 1 www.tecchannel.de); do
sleep 7
done
cd /var/tmp
also aol, habe ich Probleme, habs nich nicht hinbekommen
leider:noidea:
hi
das Problem ist
ich kann die debug.cfg in den temp ordner kopieren
von dort lade ich sie über ftp (mit flashfxp) herunter
öffne sie mit vimp (mit gui) kopiere deinen text hinein, speichere es, und übertrage es wieder mit flashfxp
dann der befehl zum zurückschrieben
=> wenn ich die dateii nacher in den ordner flash anschaue ist sie immer noch leer?
edit
wenn ich mit
cd /var/tmp
nvi /var/flash/debug.cfg
rangehe steht das
ist das richtig, siht mir so komisch aus
Edit 2
so habs hinbekommen
lag tatsächlich daran, hätte ich selber draufkommen können
danke für eure hilfe
Bis auf die DOS-Zeilenende sieht das eigentlich ganz gut aus. ;-)
MfG Oliver
Noch eine Frage zur Pause, wird die durch den Befehl "sleep" erzeugt?
Wenn ja, steht die Zahl dahinter für die Sekunden? Wenn ja, wie lang sollte die Pause sein?
Hi
ja, sleep steht für die Pause. Die Anzahl der Sekunden ist in dem Fall irrelevant, da der Sleep-Befehl in einer Ping Schleife hängt. Der Sleep dient dazu, dass der Loop nicht "einfriert" und zur Endlosschleife wird.
realprogrammer
