Mehere IAXmodems und Hylafac
cherzberg
21 Mai 2006
ich habe auf einem Asterisk 5 IAXmodems installiert und leite alle eingehenden Nebenstellen, welche Faxe sind, auf die Modems um.
Das funktioniert auch meitens ohne Probleme. Die Faxe kommen an und werden dann per Mail an die ensprechenden User verteilt.
ich bekomme nunr ein problem wenn mehr als ein Fax auf eine nebenstelle ankommt. Das kommt bei uns zu Stoßzeiten schon mal vor. Dann kommen auf die Nebenstelle 299 4 Faxe zur gleichen Zeit an. Wenn genau das passiert kommt es dazu, dass die Faxe durcheinander gewürfelt werden. Also Fax1 Seite 3, dann Fax3 Seite 1, Fax2 Seite 4 usw. Das ist natürlich nicht das, was ich wollte.
Anbei der Auszug aus meiner extension_custom.conf
[misdn-ptp-in]
exten => _33022299,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => _33022299,n,Goto(fax-in,${EXTEN:5},1)
exten => _33022299,n,Busy()
exten => _33022299,n,Hangup()
exten => _33022028,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => _33022028,n,Goto(fax-in,${EXTEN:5},1)
exten => _33022028,n,Busy()
exten => _33022028,n,Hangup()
und dann die Stelle wo die Faxe an die IAXmodems geleitet werden.
[fax-in]
exten => _X.,1,Dial(IAX2/iaxmodem0/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(IAX2/iaxmodem1/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(IAX2/iaxmodem2/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(IAX2/iaxmodem3/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(IAX2/iaxmodem4/${EXTEN})
exten => _X.,n,Dial(IAX2/iaxmodem5/${EXTEN})
exten => _X.,n,Busy()
exten => _X.,n,Hangup()
Hier noch die Ausgabe von "iax2 show peers:
Name/Username    Host                 Mask             Port          Status
iaxmodem5        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4575          Unmonitored
iaxmodem4        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4574          Unmonitored
iaxmodem3        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4573          Unmonitored
iaxmodem2        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4572          Unmonitored
iaxmodem1        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4571          Unmonitored
iaxmodem0        127.0.0.1       (D)  255.255.255.255  4570          Unmonitored
Asterisk Version : Asterisk 1.2.24
IAXmodem Version : 1.1.1
Hylafax Version : 4.3.1
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. :(
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank und viele Grüsse
IchBinEsDoch
